+57
Tintin
dédé29
Uwek
Jean-Marie Rochat
61 participants
Page 10 sur 40
Page 10 sur 40 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 25 ... 40
Francis, comme tu sais, je suis très admiratif de ton modèle, n'est pas facile de construire un trois pont dans ta echelle
Salut Tiz,
Merci de ces bons mots sur mon modèle.
En ce moment je travaille sur le banc de quart. Demain, je pense pouvoir faire une ou deux photographies pour le forum.
ça c'est vrai que c'est pas beau !!!
heu, je parle du principal (de tes doigts)
Le reste, c'est super
Monsieur rêve, nous les vieux avons trop de peau et furieusement ridée de surcroît. Mais celle de ton banc est super lisse
Joli travail Francis ! Une petite question si tu permets : pourquoi utiliser une matrice pour former le dos et les accoudoirs plutôt que de les découper "dans la masse" directement ?
péji- Messages : 1146
Patrick,
C'est pour moi une vieille habitude pour les petites pièces car je ne me vois pas découper ça à la scie à chantourner, celles-ci ont environ 8/10 d'épaisseur et 7/10 de largeur*. Sans doute as-tu remarqué qu'elles sont en lamellé-collé, d'où la matrice ; de plus, pas de déformation possible dans le temps.
* les fibres du bois se retrouveraient immanquablement par le travers dans les parties courbes.
Je trouve que c'est très réussi tout ça ! Marin donne bien l'échelle de l'environnement, on se rend bien compte du volume.
Âneries
J'ai besoin de décompresser... aussi voici une histoire vraie.
Le petit banc s'est décollé,
Pour le recoller
J'ai décollé un des deux vantaux
De l'accès du capot.
En le remettant en place
L'autre vantail cède sa place,
Le petit banc aussi...
Pas d'ardeur démuni,
Le bras détruit
La plus belle pièce réussie
Il y a deux ans et demi.
J'suis pas verni !
Au boulot
Mon jojo.
Pour le recoller
Le bras détruit
J'suis pas verni !
Au boulot
Mon jojo.
Mon pauvre Francis, 2 ou 3 expos plus loin, ce sera une version puzzle
T'aurais pas oublié les charnières ?
Je plaisante, il est très beau quoi que tu en dises.
Ça y est, j'ai réparé les montants de la grande cloche que j'avais bousillés avant-hier.
J'ai fait le compte des articles de pouliérie qu'il me reste à faire, 1206 si je ne me suis pas trompé dans mon compte, ce nombre comprend les 286 caps de mouton, ainsi que les cosses, les taquets et tout le reste...
Toutes ces articles seront fabriqués de 0,5 en 0,5 mm [pour les poulies à partir de 2,5 mm (les plus petites), jusqu'à 7,5 mm (les plus grandes)].
Prochaine étape, les caps de mouton.
Francis, ne t'inquiète pas tu en as oublié. Je sais ce que c'est ! Toutes les poulies de renvoi pas forcement bien notées (j'en ai retrouvées), celle qu'il fallait compter en double, les cosses nécessaires à l'usage, etc. Entre celles que j'ai en trop et celles qui manquent !!!
Vers la fin, je fabrique à la demande. Ça change un peu ; j'ai mon stock de profils de caisses ; plus qu'à passer en fraisage pour la gorge, et les réas au tour, ça va vite.
J'ai fait ça à partie du tableau que j'avais monté pour le 74 (et rectifié au fur et à mesure de la demande) , à priori la marge d'erreur est faible.
Le problème de Francis c'est qu'il n'a pas de machine à fabriquer les poulies.
Moi non plus. La machine fabriquée avait la broche qui fait l'entaille qui avait pris du jeu, malgré un montage sur roulements et entrainement par cardan, ce qui faisait qu'une fraise de 0,5 me faisait des lumières de 0,7 ou 0,8.
Finalement, à moins de fabriquer de très grandes séries, car les réglages étaient longs, et je vais plus vite maintenant en débitant des baguettes de buis aux dimension épaisseur et largeur, fraiser les lumières et faire les arrondis à l'œil, en tenant la poulie par une pince à becs plats rentrant dans la lumière. Avec l'habitude, les arrondis et les parties bombées se font facilement.
Merci Pierre, j'avais remarqué cette petite différence. Ce qui n'empêche que le fait de dégager le passage du réa permet de tenir la poulie avec une pince à bouts plats. Et s'ils ne sont pas assez minces, les plats se meulent.
Je fais ça pour les grosses poulies et je le ferai de nouveau. Quant aux petites leurs formes sont préparées au bout du bâton, il ne reste que le cul à terminer à la main.
Pierre, une poulie de 2 mm fait 2 mm quelle que soit l'échelle.
Francis, pour des poulies de 2,5, et même 3, je ne fais pas de réa ; je perce juste 2 trous à la fraise et je fais un décaissé entre les 2 trous. Là, c'est la peau des doigts qui en prend un coup pour les arrondis, mais ça repousse
En fait tu fais comme moi. À la différence que je ne perce qu'une seule fois la poulie, le second percement étant recouvert par le cordage je ne vois pas l'utilité de le réaliser.
Page 10 sur 40
