Pulvérin en corne... XIXe siècle ?
+6
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Pulvérin en corne... XIXe siècle ?
sneel3 a écrit:haha , un rien vous amuse et avec l'age cela vous prend de plus en plus de temps ...
sneel.
Bien observé !
Je me pose une question relative au pas de vis du bouchon de la corne. Ce pas de vis du bouchon était-il un modèle "standard" à l'époque ? Trouvait-on au XVIIIe ou au début du XIXe siècle des tarauds et filières à bois avec un pas "standard" ?
Et puis, le bouchon était-il en ronce de noyer comme son réceptacle ou plutôt en buis ?
Merci pour vos lumières !
La différence de bois ne doit pas avoir grande importance (évidemment qu'en buis il sera plus fin de filetage, surtout à l'usage et dans le temps) car filetage et taraudage se font, de toute façon, à contre sens de fil l'un de l'autre.
Bonjour André,
J'ai noté que le "bouchon fileté" est généralement travaillé dans le sens du fil du bois car il est assez difficile de déterminer un seul sens du fil du bois dans la loupe de son réceptacle (sciée en travers ?)...
Oui, classiquement on taraude en travers du fil et on filète dans le sens du fil (ce qu'on voit bien d'ailleurs à la cassure de l'un des filets de ton bouchon)
le Spahi aime ce message
A l’ancienne,Il est possible sur un tour possédant son jeu de roues de réaliser un « pas batard » .il faut pour cela se relancer dans les fractions et les rapports de roues et l’on obtient un pas approchant.
J.Guydal- Messages : 1092
Merci Jacques, je vais déjà essayer de relever l'empreinte à partir de l'objet...
Bonjour ; je suggèrerais très iconoclastement d'utiliser de la mousse expansée de polyuréthane de la façon suivante :
1- Tu mets un ballon baudruche (d'enfant) fin et cylindrique dit "à modeler" dans le trou après l'avoir passé au talc ;
https://www.party.fr/ballons/ballons-a-modeler/324670/100-ballons-a-modeler-colores-1.5mx-5cm?gclid=EAIaIQobChMI9Me_09q87QIVhfdRCh2MJgMjEAQYAiABEgJcJvD_BwE
2 - Tu mets un peu de mousse polyuréthane (en bombe) dans ton ballon et tu laisses gonfler et durcir ;
Il faut faire attention à ce que le fond du ballon ne soit pas trop à l'extérieur du filetage (pour que ça ne constitue pas un bouchon indémontable)
3 - Tu attends la solidification et avec un peu de chance, tu dois avoir grosso modo l'empreinte de ton filetage sur la mousse de polyuréthane.
Si tu es prudent, tu auras mis le ballon un peu en deça du filetage et tu obtiendras ensuite une empreinte certes partielle du filetage, mais suffisante pour faire des mesures.
Qu'en pensez-vous ?
... autre solution triviale (si on peut glisser son auriculaire à l'intérieur) ; pourquoi ne pas l'enduire l'intérieur du filetage de noir de fumée (ou de toner d'imprimante) et ensuite, en pressant son auriculaire à l'intérieur, cela laissera une trace sur le doigt qui permet de mesurer le pas de la vis ? Ensuite, avec un pied à coulisse à becs fins inversés, mesurer les différents diamètres (intérieur et extérieur) du filetage ?
Qu'en pensez-vous ?
empathry- Messages : 102
... et pour les manques sur la corne, je n'y touche surtout pas et les laisse dans leur jus ; personnellement, je les trouve fort jolis et relativement discrets !
Pour déterminer le pas,rien de plus simple, un papier sur le doigt, on appuie et d’un mouvement circulaire on marque le papier. Reste à mesurer les marques sur le plus grand nombre de filets possible et diviser cette cote maxi par le nombre de filets mesurés afin d’obtenir une bonne appréciation du pas. Ensuite pour le profil, mesurer sur le vestige avec un gabarit carton devrait suffire dans ce cas à trouver le bon compromis angulaire.
Bonjour Empathry et Guydal,
Merci beaucoup pour vos conseils car je dois avouer que j'étais un peu "en panne" face au problème du relevé de l'empreinte !
empathry a écrit:... et pour les manques sur la corne, je n'y touche surtout pas et les laisse dans leur jus ; personnellement, je les trouve fort jolis et relativement discrets !
Oui, c'était déjà décidé ainsi suite aux conseils d'André (Carrick) ! Je n'y touche pas !
Finalement, j'ai démonté la partie filetée de ma corne, qui était maintenue en place par trois chevilles de bois arasées au niveau de la corne proprement dite.
Cela m'a donné un bien meilleur accès au filetage. Du coup, j'ai cherché si d'aventure les outils de filetage et de taraudage de l'époque n'auraient pas servi à la fabrication d'autres objets du début du XXe siècle, voire plus tardifs. J'ai en l'occurrence pensé au serre-joint en bois utilisé par les menuisiers d'antan... Mais après avoir demandé les dimensions des vis à différents vendeurs de la "vente en ligne", je me suis rendu compte que les pas ne correspondaient pas à celui du bouchon absent de ma corne.
Et puis, par sérendipité je l'avoue, je suis tombé sur une annonce présentant un modèle assez courant de casse-noix très simple et à la vis en bois... prometteuse ! J'en ai simultanément demandé les caractéristiques techniques à deux vendeurs en ligne qui le proposaient. L'un d'entre eux a bien voulu me répondre, confortant ma première impression. Voici un cliché dudit casse-noix que possédaient souvent nos grand-mères :
Surprise, hier soir à la réception du casse-noix : la vis s'adapte sans effort au pas de vis de ma corne !
Du fait des conséquences du Brexit, le courrier venant du Royaume-Uni prend "un peu plus de temps"... J'espère cependant recevoir bientôt cette clé à avoyer ancienne (dite aussi tourne-à-gauche, sans rapport avec l'outil de taraudage du même nom).
En fait, c'est le manche en buis de cette clé qui m'intéresse car si mes calculs sont bons, il correspondrait parfaitement à ce que je recherche pour finaliser mon bouchon de corne à poudre.
Wait and see...
Wait and see...
Bravo !
Avec un peu de chance, on arrive à tout !
J'ai moi-aussi un casse-noix de ce genre et j'avoue que je n'aurais pas pensé à vérifier son filetage.
Bonne et heureuse nouvelle année !
empathry a écrit:Bravo !
Merci empathry et bonne année à toi et à tes proches... une nouvelle année lumineuse, comme nous l'espérons tous !
G. Delacroix, Carrick, jean-paul.perraudin0079, oktay yaylacıkoral et j.rob aiment ce message
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
