-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
Lire plan AAMM
+2
francis47
6 participants
Lire plan AAMM Empty Lire plan AAMM
Message  francis47 Lun 4 Avr 2022 - 16:19
J’ai reçu le plan de l’AAMM au 1/100ème, « Le Sphinx Corvette à roue 1829 », la maquette sera au 1/50ème, je suis en train d’étudier le plan, je n’arrive pas à lire les couples je ne sais pas où les couples s’arrêtent sur le haut ! et où se trouve le niveau du pont est-ce la ligne en pointillé ?  Quelqu’un pourra peut-être m’expliquer merci…
Lire plan AAMM Captur10
Lire plan AAMM Plan_n10
francis47
francis47
http://regards-aquitaine.piwigo.com/index?/category/18-ma_passio
Lire plan AAMM Empty Re: Lire plan AAMM
Message  G. Delacroix Lun 4 Avr 2022 - 17:06
On n'y voit pas grand chose mais à partir des diverses coupes et notamment de celles qui montrent la mature, vous deviez pouvoir repérer le dessus du pont et, en mesurant, le retrouver sur les couples.
Lire plan AAMM 522816
Message  Serge Drut Lun 4 Avr 2022 - 17:30
Sur un autre forum, quelqu'un en réalise un modèle ( navigant ).
Si ca peut aider:
https://www.laroyale-modelisme.net/t26456-corvette-a-vapeur-sphinx-1829-plan-aamm-navigable-1-50-de-jm-mai33
Bonne chance !
Serge Drut
Serge Drut
Message  Francis Jonet Lun 4 Avr 2022 - 17:33
Tous les ponts des navires présentent une "tonture" dans le sens longitudinal et un "bouge" transversalement.
À voir le plan, la tonture est représentées sur la coupe de l'aménagement du pont (le deuxième depuis le haut du plan) dans l'axe du navire semble-t-il. Le bouge apparaît sur la coupe transversale au niveau du grand mât, cette courbe est toujours la même de la proue à la poupe, elle est simplement réduite dans sa largeur.
Pour situer ce pont il suffit de le caler en hauteur sur chacun des couples dessinés suivant le plan cité plus haut et de couper sa largeur selon la vue en plan du pont, celle en dessous.
Il semble, mais je n'en suis pas certain, qu'une ligne pointillée est tracée sur le profil général du bateau ? Si c'est le cas cela doit représenter la ligne de pont, sa tonture.
Si j'ai écrit des conneries, Gérard me reprendra.
Message  Yoann gui Lun 4 Avr 2022 - 18:15
Je vois pas bien les coupes sur la photos ...
Mais il est bien possible que les pointillés soit le pont (à vérifier si hors bordage ou pas comme les couples)... Si le haut des couples sont des jambettes avec ou sans vaigrage
Message  j.mail. Lun 4 Avr 2022 - 20:47
Cela ne me rajeunit pas. LE SPHINX a été un de mes premiers modèles il y a déjà 55 ans.... Il est vrai que la construction de la coque est particulière, notamment par la présence des roues qui forment un évidement dans les hauts.
Je me souviens avoir fait les couples en contreplaqué plein. Ils sont découpés comme le montre une des coupes transversales avec les montants de pavois ( ils seront retravaillés à la fin)
J'ai repéré le livet de pont avec des points rouges. En s'aidant de l'élévation de la coque il faut reporter chaque point rouge sur les sections verticales et dessiner chaque couple en conséquence. On obtient ainsi la tonture par ailleurs très faible.
Je ne retrouve pas de photos de la mise en chantier. Sur mon site http://modelisme.arsenal.free.fr/jacquesmailliere/Le%20Sphinx/index.html on ne voit que le modèle terminé.
Lire plan AAMM Img_2017
Lire plan AAMM Img_2016
Lire plan AAMM Img_2018
francis47 aime ce message
Message  francis47 Mar 5 Avr 2022 - 14:05
Merci à tous pour vos réponses, j'ai compris pour les couples, merci Jacques pour les photos cela m'aide beaucoup pour le bouge du pont, si j'ai d'autres questions je reviendrai vers vous, j'ai récupéré l'agrandissement au 1/50ème de mon plan chez l'architecte...
Francis Bonjour
francis47
francis47
Message  Francis Jonet Mar 5 Avr 2022 - 14:39
Bonjour Francis,
Il faut vérifier si ce bouge est indiqué au niveau du bordage. Si oui, la découpe des couples doit être réalisée en tenant compte de l'épaisseur de ce bordage.
Message  j.mail. Mar 5 Avr 2022 - 18:42
Vous avez choisi de faire LE SPHINX au 1/50ème, les méthodes seront différentes de ce que j'ai pu faire au 1/100ème. Il va falloir comme le note Francis tenir compte de l'épaisseur des bordages pour le tracé des couples.
Message  francis47 Mar 5 Avr 2022 - 19:31
j.mail. a écrit:Bonjour,
Pour le bordage 2 x 8 mm, pour le tracé des couples j'enlève 2mm ?
francis47
francis47
Message  Francis Jonet Mar 5 Avr 2022 - 19:35
C'est ça, mais attention que la porté entre couples accepte du 2 mm sans que celui-ci ne gondole.
Message  francis47 Mer 6 Avr 2022 - 8:56
Francis Jonet a écrit:C'est ça, mais attention que la porté entre couples accepte du 2 mm sans que celui-ci ne gondole.
Soit je passe par 3x8, ou bien double les couples, entre les coupes j'ai 9.3mm...
francis47
francis47
Message  Francis Jonet Mer 6 Avr 2022 - 14:09
Il y a un message qui a sauté...
9,3 mm ou 93 mm ? Si c'est 93 il vaut mieux bien augmenter l'épaisseur du bordage.
Augmenter le nombre de couples est également une solution.
Message  Yoann gui Mer 6 Avr 2022 - 14:52
OK avec Francis soit passer en 3 mm, ou ajouter des couples ou forme en balsa entre les couples avec l'aide des lignes d'eau.
Elle fait combien de longueur environ la coque au 1/50 ?!
Message  francis47 Mer 6 Avr 2022 - 15:12
Francis Jonet a écrit:Il y a un message qui a sauté...
Oui je me suis trompé c'est 93mm...
francis47
francis47
