premiers haubans
3 participants
premiers haubans
bonjour à tous et toutes
'' sur certains bâtiments, le premier hauban des bas-mâts se ride à l'aide d'un palan formé de deux poulies triples en place des caps de mouton '' cité de la page 131 du tome III en marge du texte. Jean Boudriot n 'en parle pratiquement pas mis à part cette phase. D 'ou ma question : le garant fait dormant à quel endroit et le courant est amarré ou? si le hauban doit être détendu , il ne peut être ridé comme les caps.
cordialement
Frederic
cordialement
Frederic
harfang- Messages : 24
Re: premiers haubans
Si, ce premier hauban est ridé comme les caps : nœud cul de porc sue la poulie triple du haut et trois passages sur les réas, arrêt comme pour les rides.
Il est question là non seulement la facilité du relâchement de la manœuvre, mais également de l'unité de l'esthétique du navire.
En fait tout dépend de la taille du navire et de l'époque car, comme dans tout, les choses évoluent.
On peut trouver un montage à deux poulies triples, une double en haut et une triple en bas (le plus courant), deux poulies doubles et même une poulie double en haut et un cap de mouton en bas. Le dormant de la "ride" est placé en conséquence en haut ou en bas de manière, ici aussi avec variantes, à être amarré en haut ou en bas.
Dans le cas cité par J. Boudriot, le dormant se fait sur l'une ou l'autre poulie suivant que l'on souhaite l'amarrer comme un cap en haut ou sur l'estrope en cadène en bas si on le manipule souvent depuis le pont (ce qui est finalement assez rare).
bonsoir
merci, à tous deux pour vos réponses
autres questions, dans le 74 de Mr Jean Boudriot, concernant les poulies , il parle souvent de cosse, mais jamais de leur diamètre, ni de leur épaisseur
j'ai éplucher la monographie de l'Hermione de Mr JC Lemineur, lui aussi ne donne aucune information, donc, je pose la question: comment savoir le diamètre de la cosse à utiliser pour
une poulie donnée?
cordialement
Frederic
une poulie donnée?
cordialement
Frederic
Je n'ai pas trouvé dans ma modeste documentation de précisions sur les dimensions des cosses.
Selon moi les dimensions d'une cosse sont réglées par la grosseur du cordage qui doit l'insérer, il en est de même pour les margouillets ces cosses en bois.
bonjour
Merci Francis
cordialement
Frederic
Merci Francis
cordialement
Frederic
Le diamètre des cosses ne se règle pas sur une taille de poulie donnée mais doit tenir compte de deux critères, le cordage qui la ceint et celui ou ceux qui passent dans le trou. C'est pour cette raison qu'il existe des cosses simples, étroites ou larges.
En règle général (et surtout en modélisme), le trou a entre 1.5 et 2 fois le diamètre du cordage qui y passe. Epaisseur 2/3 du diamètre intérieur.
radiau aime ce message
bonjour à tous
Merci Mr Delacroix, vous étés quand même un vrai puit de science dans cette matière, et je vous en félicite.
encore une fois merci
cordialement
Frederic
cordialement
Frederic
