Le Gros Ventre 1/36th Scale
+5
Tobias
Chris Breneman
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Le Gros Ventre 1/36th Scale
Sur le GV, il s'agit d'une toute petite pièce de garniture appliquée en placage à la demande. Elle n'est là que pour assurer la continuité de l'appui du bordage.
Merci pour l'encouragement. Je vais ensuite essayer les extensions Hawse. J'ai étudié les archives pour comprendre comment aborder au mieux cette assemblée.
Après avoir étudié la planche 9, je crois que je dois raboter les planches selon l'angle approprié illustré sur le dessin b', puis découper le contour montré sur le dessin b. 3 et 7 étant délicats car ils nécessitent une seconde découpe pour les sièges.
Les biais extérieurs et intérieurs sont ensuite ajoutés à l'aide d'un gabarit créé séparément du chantier de construction. Le dessin utilisé est celui du bas de la plaque représentant les sommets des extensions.
Chris Breneman- Messages : 70
Salutations les amis, après avoir passé un mois entier et gaspillé une planche ou deux sur les bois d'écubier, ils ont presque terminé. Bientôt des photos.
Ma prochaine étape consiste à installer tous les cadres déjà construits. Quelle est la meilleure façon de simuler des boulons carrés sur une construction 1/36 autre qu'en ébène ? Je préfère le fil ou le métal. Tout conseil est apprécié.
pour les boulons carrés, les baguettes en ébène enfoncées au(petit) marteau font très bien l'affaire.Oups, je n'avais pas vu "sauf l'ébène" !
Pour du carré en laiton, ça existe tout fait en 1mm de côté chez micro-modèle. En dessous, utiliser une filière de bijoutier.
Chris Breneman aime ce message
Bonjour Chris,
Tout dépend de la section à réaliser. Pour tailler la section carrée des bastingages de mon modèle j'ai utilisé la fraiseuse en calant le métal entre deux plaques de laiton. Il faut tout d'abord découper le métal dans une plaque d'épaisseur le plus proche possible de la valeur du côte du carré et lui donner la bonne cote.
Je n'ai que ces deux images à proposer.
Hello Chris,
It all depends on the section to be cut. To cut the square section of the railings on my model, I used the milling machine, wedging the metal between two brass plates. First, you have to cut the metal from a plate with a thickness as close as possible to the value of the rib of the square, and give it the right dimension.
I have only these two images to offer.
Hello Chris,
Pierre Blanc, Chris Breneman, galileo et Le Marin aiment ce message
Merci pour vos réponses. J'ai une réserve d'ébène et ce serait probablement plus facile que du fil car vous n'avez pas besoin de le noircir après l'installation. Je vais expérimenter les deux pour voir quelle approche je préfère.
Un fil carré de calibre 20, environ 0,8 mm, est-il la bonne échelle pour les boulons carrés sur les couples ?
Yes my dear
Les chevilles carrées ont 17 mm en taille réelle donc au 1/36, il faut leur donner raisonnablement 0,5 ou 0,6 mm de coté.
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
