genope et genoper
4 participants
genope et genoper
Toujours dans le gréement du Cygne.
(page 84 de la mono n° 405) il est indiqué balancine bâbord de grande vergue ......passe dans une pomme .......se genope sur le premier bas hauban de misaine.
Dans le dictionnaire "Bonnefoux et Paris" :
Genope : Sorte d'amarrage qui consiste à presser deux cordages l'un contre l'autre, par des tours de ligne qui les empêche de glisser.
pomme : sont de petits blocs lenticulaires en bois cerclés de cuivre ......
Donc ma ou plutôt mes questions :
Comment les pommes sont fixées au mât (dans ce cas)
Je n'ai pas compris comment on arrête une génope.
Jean-Jacques
Jean-Jacques
Re: genope et genoper
Je ne comprends pas pourquoi la balancine est genopée sur le hauban. Manque de points d'aboutissement, de cabillots ? Normalement, après le passage dans la pomme conduit, la balancine va s'amarrer le long du bord.
Pour faire une génope, on place les cordages l'un contre l'autre puis on fait un genre d'amarrage à plat à la différence que les tours de la liure se font en huit au lieu d'être en tours simples (au lieu d'entourer les deux cordages, la liure passe au milieu et forme des huits)
Une pomme conduit, elle est aiguilletée contre le hauban, la manœuvre passe dans le trou :
Bonjour-Jacques,
J'arrive après la bataille, Gérard a répondu.
Merci,
Donc les pommes qui sont sur le mât doivent se fixer à celui-ci comme des poulies ? ou s'agit-il d'un morceau de bois qui prend la forme concave du mât. sur V74 tome 3 page 116, il n'y a pas cette configuration. Car pour le Cygne les pommes sont sur le mât, sous le hune.
Jean-Jacques
Jean-Jacques
Si quelqu'un est intéressé par la façon de faire une genope je peux lui faire voir. A l'échelle1/1 bien sur.
Oui, bien sûr, une genope du XVIIIe siècle ? Parce qu'elle a peut-être évoluée elle aussi
Voici la façon que j'ai apprise pour faire les génopes. Je ne pense pas qu'au XVIII elle soit très différente.
(I)
Faire deux demi clés à capeler sur le bout de gauche, en gardant une petite longueur sur le dormant, cette longueur, sur les quaranteniers qui le permettent, est insérer entre deux torons sur les plus gros on le glisse dans le creux en longeant un toron (comme une garniture).
(II)
On tourne la genope en recouvrant les demi clés, avec une mailloche sur les gros bouts ou un nœud d'étrésillon et un épissoir sur les plus petits. La genope fait au moins en longueur, la largeur des deux bouts.
(III)
En fin de genope faire remonter le bitord par l'arrière et faire une boucle ( pas trop basse) sur le devant. redescendre le bitord par l'arrière.
Exécuter un nœud plat (comme sur le croquis) et serrer toujours avec un épissoir et un nœud d’étrésillon pour serrer au maximum.
En espérant avoir été clair dans mes explications
(I)
(II)
(III)
Belle démonstration de la façon de faire un amarrage à plat qui, je vous rassure, faisait partie des génopes au XVIIIe siècle. Merci pour ces dessins
La génope "de base" se faisait comme indiquée ci-dessous, les tours se croisent ce qui doit compliquer l'exécution et qui a surement contribué à sa disparition. Au début du XIXe, elle est encore décrite de cette façon.
