Pomme d'étai ?
+2
6 participants
Pomme d'étai ?
Bonsoir, à tous les messieurs...
Cela fait trois jours que je tente d'habiller ma pomme d'étai - pas la mienne - et je me plante lamentablement. Je rage. C'est le démarrage qui me fout le b....l, j'y perd les yeux.
Donc ma façon ne va pas du tout. Je ne place pas de photos car je n'en ai pas. Et de toute façon ce que je fais n'est pas bon,ça ne servirai à rien.
J'appelle au secours quelqu'un qui a déjà réalisé cela pour me guider dans cette pomme - toujours pas la mienne !
Re: Pomme d'étai ?
Regarde les messages à partir de celui là dans le sujet sur L'Aurore d'Alain Piot et notamment le conseil de Gérard2 :
https://5500.forumactif.org/t576p675-modele-de-l-aurore-par-a-piot-1-36#54757
Re: Pomme d'étai ?
C'est exactement comme cela à peu de chose près que je procède. Je dois dire que j'avais totalement gommé de mes souvenirs cet épisode de 2013 ! Mais le résultat ne me plaît pas plus que ce que j'ai fait.
Par contre, j'ai le souvenir de la photo d'une pomme parfaitement exécutée. En fouillant bien mes neurones je pense que ce doit être Éric qui a réalisé cette chose, le principe étant toujours le même : l'étai suspendu et bien tendu, itou des fils pour la pomme... Ce qui ne va pas chez moi c'est la manière de réunir les fils autour de l'étai... Je m'y prends comme un pied ou quoi ! À par cela le fil à gant n'est pas mon objectif, trop fin, je le commets de façon à obtenir un cordage de Ø 4/10 mini. Et j'ai réalisé une pomme en poirier Ø 4 mm percée, glissée sur l'étai et collée. Je me plante lors du démarrage du tissage, rien ne va. À force d'insister j'ai bousiller le si beau congréage de mon étai. Je vais reprendre tout ça.
Je pense :
1) que le nombre de fils habillant le tour de l'étai que je place n'est pas suffisant ;
2) augmenter le diamètre d'installation de fils pour y voir plus clair ;
3) réussir au bon placement et au calage des fils sous la pomme ;
4) garder patience et persévérer.
Je place un nombre impair de fils de manière que lors du tissage le fil passe automatiquement dessus/dessous d'un tour à l'autre. Ce doit être là que ce mélangent mes yeux.
Je pense :
Re: Pomme d'étai ?
Oui, Francis, vas voir la page 42 de la construction de l'Artésien sur mon site. Oui, je suis au 1/36, c'est plus facile, mais tu as le principe.
Re: Pomme d'étai ?
Merci Gérard le deuxième,
Ce que tu montres est ce que je fais. Comme je l'indique plus haut, je merde au démarrage pour le positionnement des fils autour de l'étai, ce que tes photos ne montrent pas (dommage c'est certainement le point le plus important !). Mes cordages étant de très faible diamètre il m'est plus facile de ne pas respecter l'alternance de leurs passage.
Je m'arme de patience, de beaucoup de patience.
Re: Pomme d'étai ?
Je compatie à tes problèmes essentiellement liés à l'échelle. Veux-tu que je t'envoie ma binoculaire ? Tu verras toutes les peluches de tes fils, mais tu verras certainement mieux l'alternance de ton tissage. Juste bien positionner la lampe pour avoir du relief. Entre la lentille frontale et tes mains, tu as de l'espace.
Re: Pomme d'étai ?
Merci Gérard, c'est sympa de ta part.
Mais ne te fais pas de souci je m'en sortirai bien sans ta binocle.
Encore merci.
Encore merci.
Re: Pomme d'étai ?
pour commencer, fais une boule en forme de poire avec simplement du fil enroulé et collé. la pomme d'étai ne doit pas faire plus du double du diamètre de l'étai. positionne les fils autour de l'étai et tiens-les avec quelques demi-clés. évidemment, les fils sont en nombre impair pour alterner dessus-dessous. à la fin, de nouveau des demi-clés et fourrer en avant et en arrière.
il y a de la peluche, là.
G. Delacroix, Pierre Blanc, radiau, hlt34, Bern, Patrick GIROD, j.rob et aiment ce message
Re: Pomme d'étai ?
Trouvé sur le net. Si ça peut aider.
https://www.laroyale-modelisme.net/t17718-tuto-fabriquer-des-pommes-d-etai
Re: Pomme d'étai ?
Les pommes d'Éric et de Petrricek me plaisent beaucoup. C'est bien celle d'Éric que j'avais en tête.
Avec la façon d'approcher le cylindre de la pomme comme le pratique Gérard j'arriverai au bout du supplice.
Merci à tous pour votre aide.
