Modèle de la TOPAZE (Jacinthe) par Sylvain G.
+24
ddDeKeravel
28 participants
Marine et Modélisme d'Arsenal :: MONOGRAPHIES :: MONOGRAPHIES :: La Jacinthe 1823 - Plans Jean Boudriot
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Modèle de la TOPAZE (Jacinthe) par Sylvain G.
Bonjour, Sylvain
Un travail bien léché !
La tête des clous n'est elle pas trop grosse ou est-ce la brillance qui donne cette impression ?
Bonne soirée
Bonne soirée
merci à vous
les têtes de clou sont réalisées avec du fil de 0.4 donc à l'échelle
toutefois elles sont pour l'heure brut de pince coupante. Elles seront donc poncées lors de la finition.
il est certain que du laiton sur de l'ébène cela restera très visible.
SG
Sylvain G- Messages : 303
C'est très beau, Sylvain. Bravo !
Comme il n'y a pas de gouttière, est-ce que le plat-bord de pont ne devrait pas être en surépaisseur par rapport au bordage de pont ?
merci Carrick
je ne comprend pas trop ta question
cependant j'ai réalisé le plat bord de pont et l'absence de Goutière conformément au modèle du musée c'est peut etre une erreur.
il me reste les écubiers à percer et j'ai oublié de mettre un morceau de bois à l'intérieur du pavois :bball: va falloir que je bricole
SG
SG
Belle allure, et une ligne de top-"modèle".
dvig- Messages : 193
c'est gentil de parler de ma ligne
SG
Non Sylvain, il n'y a pas d'erreur. La manière dont vous avez exécuté le plat-bord est conforme aux documents d'archives. Il n'y a pas non plus de surépaisseur par rapport au bordage du pont.
Le modèle du musée est d'une grande fidélité historique. Lors de mes études sur cette goélette j'ai pu faire une analyse comparative entre ce modèle, que j'ai eu entre les mains, et la documentation historique venant du port de Cherbourg.
Pour ce qui est de la gouttière, le devis de construction fait état d'une gouttière renversée, donc débordante au dessous du pont.
Bruno Orsel- Messages : 602
Bonsoir Sylvain,
Elle est belle ta goélette, il ne faut pas trop la briquer, ce n'est pas un navire d'agrément
bon des nouvelles
les travaux ont repris à leur rythme (je me méfie des ampoules aux mains )
le plat bord est posé
pas de difficulté il est taillé dans une planchette à la bonne épaisseur
les écubiers et coussins des écubiers de même ( un weeck end pour faire çà pfouuu!)
deux ou trois petits chichi sont aussi mis en place sur le plat bord:
à suivre: les portes haubans
SG
C'est magnifique ! Bravo pour le résultat.
Bruno
Je rejoins ton avis Bruno, c'est un beau modèle particulièrement soigné qui fait plaisir à regarder.
( très ) loin de certaines poussières navales présentées dernièrement.
la topaze
bonsoir,
c'est bô, bô, bravo.
labarre- Messages : 382
Magnifique !!
La finition est remarquable, le travail est soigné.
Si c'est Bruno qui le dit, Sylvain tu peux être fier de ton travail.
merci a vous
SG
SG
Bonsoir Sylvain,
Je suis votre travail depuis le début, et cela prend vraiment une très bonne allure. Bravo !
J'avais une petite question technique, il n'est par trop difficile de cintrer les plats bords ? Vous procédez comme pour les bordés, pré-formage par trempe et chauffe ?
DD
DD
les plats bords ne sont pas cintrées du moins sur la vue de dessus.
Je les ai taillés dans une planchette suffisamment large. Ce n'est sans doute pas conforme à la réalité mais avec de l'ébène et au 1/36, il me semble vraiment difficile de faire autrement. je l'es ai fait en une seule pièce entre le sabord et l'extrémité soit quatre pièces au total, plus le plat bord arrière.
bien-sur ils suivent la tonture du bateau et là, dans ce sens, ils sont cintrés, mais cela ne représente aucune difficulté.
SG
Bonjour, Sylvain
Un fort beau rendu qui donne beaucoup d'élégance à ce bâtiment!
Jaques
Jaques
Très belle finition
Très belle finition
daniel11- Messages : 799
Merci Sylvain,
Je vais faire pareil pour mon modèle du Puritan. Le modop du Kit, propose de coller 3 baguettes pour faciliter le cintrage et simuler le plat bord. Je ne pense pas que ce soit très heureux au niveau esthétique.
Bonne continuation.
DD
Bonne continuation.
DD
voici quelques nouvelles de La Topaze.
Elle n'avance plus car je me suis lancé dans la réalisation du youyou de 7 m à clins qui lui est attribué, d'aprés les travaux de B Orsel.
C'est une premiére pour moi et je travaille avec la méthode de G Chataigné appuyé des conseils de J Lancelle.
Donc tracé et réalisation des couples en samba de 3 mm que j'avais sous la main. Réalisation de la quille en poirier,à cette taille je ne tente pas l'ébène. J'utiliserait de l'ancre de chine.
J'utilise un petit socle pour mettre en place les couples et les tailler à la bonne forme, du classique.
La Topaze s'est quand même vue dotée de ses portes haubants
en deux pièces chacun, pas si facile avec cette double courbure.
le petit youyou est à ses cotés je n'ai plus qu'a me lancer dans le bordage
les couples ont été copieusement enduit de lubrifiant à sec pour le démoulage.
Le cadre de la grande écoutille est en place celui de la petite n'est pas fixé.
Il s'agit la d'un service minimum
à bientôt
sg
Page 3 sur 6
