+57
Ptiviking
Papibato
dany 84
61 participants
Page 20 sur 40
Page 20 sur 40 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 30 ... 40
pendant que se fait l'habillage des montants entre fenêtres (le menuisier est attendu), les différentes pièces des affûts de canons de 24 sont à la découpe. Fraise de 1,2 (pour une longueur taillée de 4, les flasques faisant 3,5 mm d'épaisseur)
Petite question : les flasques ne devraient pas être en deux pièces ?
Bonsoir Gérard,
Je présume que tu les découpes avec ton robot? Et puis même remarque que Pierre, tu vas marquer la jonction des 2 éléments?
Vous avez raison pour les flasques en 2 parties.
Une fois passé les 2 couches de vernis-cire chêne foncé, la jonction ne se voit absolument pas, ou alors il faudrait prendre 2 bois d'endroits différents. Pour vous faire plaisir, je vais en faire quelques uns, et vous verrez une fois finie.
Pour l'usinage, c'est le même trait qui est commun aux deux pièces, il n'y a donc aucun jour. Juste deux petits coups de ciseau dans les arrondis de 0,6 mm. ( 2 adents de 0,5 mm au 1/36 ! )
la démonstration par l"image :
Quelques demies-flasques. Le bois est utilisé au maximum. Moins de chutes, c'est dur, mais je tourne autour des défauts pour ce genre de pièce !
La découpe, toujours à la fraise de 1,2 mm :
Les angles rentrants repris,
à droite, collé brut d'ajustage,
à gauche, les arrêtes adoucies au scotch-brite.
Vous voyez beaucoup de différences avec la pièce découpée en un morceau ?
gérard 2 a écrit:Bonjour,
Tu n'as qu'à faire des coupes moins précises !!!!
Te laisse pas faire Gérard
maqars- Messages : 1236
Il n’y a peu de différence quand le bois est brut d’usinage, mais avec la teinte et produit de finition l’ajustement sera visible.
daniel11- Messages : 799
j'ai testé le vernis-cire passé 2 fois. Là où il y a une trace de colle dans le fil du bois, on devine le joint. Là où c'est bien nettoyé, on ne voit pas plus. Du coup, toutes les flasques sont faites en une pièce, en gardant bien sûr celles qui sont en 2 pièces.
Pur lâcher un peu les affuts, les fenêtres prennent forme.
2 épaisseurs de bois prenant une feuille de plexi en 0,5 mm d'épaisseur en sandwich. La feuille est placé dans un encastrement, pour pouvoir coller les 2 parties ensembles :
pour info, les fenêtres font environ 22x30
Ceci permettra de cirer et astiquer sans salir les carreaux, sauf le pourtour du plan de joint, bien sûr.
Ben pour du précis, c'est superbe.
Si j'ai bien compris, la feuille de plexi est visible sur la tranche ce qui laisse supposer que les fenêtres seront fermées.
non, le plexi est dans une feuillure, donc invisible de l'extérieur de la fenêtre finie.
le plexi est bien encastré dans un défoncé sur les 4 côtés de la partie intérieure, visible sur la photo du dessus.
Si on regarde les plans, seule la partie extérieure de la fenêtre est en débord de l'épaisseur du brut, et l'habillage fait un bandeau pour moi de 0,8 mm. Les fenêtres sont encadrées latéralement par des montants moulurés en débord.
En tout cas, toutes le fenêtres seront fermées.
OK, j'avais mal vu.
OK, j'avais mal vu.
Comme c'est en chantier, je vous laisse les copeaux.
Table et bancs sont dans leur coin, mais pas encore en place. Juste pour meubler.
Le réglage des baux du gaillard d'avant à l'aide d'un carré de 4x4
Je ne suis pas encore décidé pour le vitrage. L'épaisseur du plexi, plus les bois derrières, ça fait de l'épaisseur.
Gérad, comment fais-tu pour avoir autant de profondeur de champ sur tes prises de vue ? Je n'y arrive pas avec mon appareil (Canon EOS600). Je n'ai sans doute pas le bon objectif.
Ton boulot est splendide vu comme ça.
transfert
Francis, pour répondre à ta question, j'en avais déjà (un peu) parlé quelque part.
Plus le capteur de l'appareil est petit, et plus la profondeur de champ est grande. C'est pour ça que les photos faites au téléphone sont toujours nettes !
Dans mon cas, c'est un vieux Panasonic TZ3, en position macro, ISO 400, pas de flash.
J'aime bien ta première photo, on croirait un chantier en vrai grandeur. C'est vrai qu'il y a un bonne profondeur de champ.
Bonsoir Gérard,
Le vitrage empêche de distinguer nettement les emménagements intérieurs, c'est gênant et je trouve que finalement cela n'apporte pas grand chose, d'autant que nous présentons les bâtiments non terminés.
Je regrette d'avoir vitré les fenêtres des chambres sur mon GV.
PS: sympa cette nouvelle présentation de la "fenêtre réponse"
Effectivement, c'est nettement mieux cette fenêtre.
Gérard, toujours net ce chantier
Enfin des personnes d'accord avec moi pour le "non vitrage" des fenêtres ce qui permet de laisser pénétrer le regard.
L'idéal ne serait-il pas des lamelles très minces de verre anti-reflets ?
ne criez pas victoire trop vite !
Le Veto me fait aimablement parvenir du vitrage en 0,13 mm, et je ne vitrerai sans doute, et après essais, que la partie tribord.
Super comme épaisseur, a couper au ciseau dans l'eau ?
Je vous suggère les lamelles (pas les lames, les lamelles couvre objet) pour microscope dimension 18x18 épaisseur 0,13/0,17 par 200 environ 11€.
Non, du styrène, coupé au robot, pour rentrer dans son logement en 0,13 mm de profondeur
Page 20 sur 40
