Poste de combat du Fleuron au 1/24
+21
leon59
25 participants
Page 5 sur 12
Page 5 sur 12 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12
Re: Poste de combat du Fleuron au 1/24
EricLem a écrit:qu'entends-tu par "les deux poupes du Fleuron ?"
Eric ,c'est un projet mis en "stand by" , 2 poupes du Fleuron ,l'une où l'on ne verra que les couples et l'arcasse et l'autre "habillée" avec d'aussi belles sculptures que celles de jacques Maillière et que la poupe de ton Fleuron.
Mais il a fallu que je marque un temps d'arrêt ,en commençant le poste de combat qui est plus simple, afin de me permettre de mieux analyser et comprendre la monographie.
Le lien ci-dessous.
POUPES DU FLEURON
Bonjour, Patrick
J'ouvre, ce matin, mon ordinateur et Boom ! Quel plaisir de voir ce très bel ensemble ! j'aime beaucoup la corne : surtout vue l'échelle du diorama!
Votre travail aiguise ma curiosité de voir vos prochaines réalisations!
Un projet mené de main de maitre!!
Très beau!
Pfuit ! J'ai l'air malin, moi, avec mon riquiqui poste de combat. Faux-frère !
Un conseil, Patrick, si tu veux éviter de brûler tes petites mains pleines de doigts en les utilisant comme dissipateurs thermiques (cf. ton post précédent) utilise donc un bouclier thermique en gel. Ca marche très bien, même avec cet enragé de chalumeau Granjean; c'est dire !
http://www.comptoirgeneral.com/PBSCProduct.asp?ItmID=2971391
PS: Ca me va bien de donner des conseils, moi qui vient juste de faire fondre, avec ladite diablerie de la marque citée juste au-dessus, un collier en or massif très ancien de ma vieille mère dont je voulais réparer le fermoir (du collier, j'entends).
Je vais me faire appeler Arthur. Bof ! Vu qu'à quatre-vingt dix ans passés la pauvre oublie facilement les choses, je vais tenter de passer mon forfait sous silence et laisser le voile gris de l'oubli recouvrir ma maladresse.
Bonsoir, Alain,
Dans ces cas-là, le proverbe "le silence est d'or" a toute sa signification !
Bon courage !!!
Bonne soirée
Bon courage !!!
Bonne soirée
Bonjour Gérard
Apparemment sur la tranche de votre Fleuron les canons du premier pont sont amarrés à la serre.
Amarrage à la serre
Les affûts du 74 canons n'ayant pas la même conception que les affûts du Fleuron puiqu'ils sont à sole plein ; j'aimerai savoir comment se fixe sur cette sole se terminant en arc de cercle la poulie double du palan de retraite ,étant donné que j'essaie de représenter ces canons en position de combat .
Puis-je m'appuyer sur cette représentation ci-dessous en ce qui concerne les 24L et 12L
Et de plus ,j'aimerai savoir s'il existe un oeillet de protection sur la brague au niveau de la cheville à boucle .
Merci d'avance
Le cordage où l'on croche le palan de retrait se nomme croupière. Cette croupière est passée autour de l'essieu arrière, voir le tome 2 du 74 ou "L'artillerie de mer".
Je ne comprends pas ce que vient faire le canon à la serre dans cette question.
Sur les représentations des bragues, on ne voit rien à l'endroit de la boucle mais on peut raisonnablement penser qu'il existe une protection en cuir.
Le palan sur la photo du bas est faux, il faudrait un croc à la poulie double, pas une cosse.
C'est vrai que mon message précédent n'est pas très clair.
En fait , je voulais m'appuyer sur certaines photos et documents ,et malheureusement sur votre modèle ils sont représentés à la serre et sur d'autres il y a quelques anomalies.
Ok pour la croupière sur l'affût du 74 Canons , mais ici les affûts du Fleuron sont à sole pleine.
Et il m'est impossible de passer la croupière autour de l'essieu arrière.
Sur les plans de la monographie , il existe bien 2 trous sur l'arc de cercle de la sole de l'affût et j'aimerai simplement savoir comment s'y accroche le palan de retrait.
Sur cette image ok c'est l'affût d'un 74 canons mais lorsque la sole est pleine y'a un bug pour amarrer la croupière
Merci d'avance
On le voit pas trop bien sur mon modèle mais la croupière passe en effet dans les deux trous à l'arrière de la sole.
On passe les deux bouts d'un cordage dans les trous, puis on les épisse ensemble pour former une boucle. Dans le pli de la boucle qui est positionné au dessus de la sole, on estrope alors une cosse qui recevra ensuite le croc du palan de retrait.
Reçevoir 5/5 est un terme de procédure de graphie en morse.
En phonie on dit fort et clair.
Mais quand c'est écrit, comme vient de le faire Patrick, on dit comment ?
Chapeau!!! Et toujours une très belle ambiance sur tes photos...
Bonjour Patrick
Merci d'avoir développé la méthode de fabrication de cette baille ( qui sera cerclée ou cordée comme sur le dessin plus haut ? )
Avec quel matériel as-tu commis ta brague ?
Je suis avec attention !
Wilfrid
Wilfrid
J'aime bien la tapisserie du fond, très moderne pour l'époque...
Bien Patrick, tu es un des rares à faire de la tonnellerie. P'tète bien que je m'essayerai au 1/72, ça ne fait que huit fois moins de volume
Tu as raison Francis , parfois je me demande si cette passion du modélisme d'arsenal n'est pas une succession de challenges de plus en plus difficile que l'on s'efforce à mettre en oeuvre.
Pour faire la plus grande baille ,il a fallut ressortir cette vieille calculette FX86 ,puis calculer la circonférence du bas de la baille ainsi que celle du haut et diviser ces circonférences par le nombre le plus adéquat de planchettes ,et surtout couper les p'tites planchettes en biseau pour qu'il n'y ait pas d'écarts disgracieux.
Facile me diriez-vous ,mais essayez donc avec des instruments rudimentaires et sans tour.
Je te souhaite bonne chance au 1/72 ième ,déjà qu'au 1/24 c'est la limite.
Il y a toujours l'un des fameux élastique rebel qui se fait la malle lors du placement de la dernière planchette.
Faut écouter en sourdine la fameuse chanson du P'tit Quinquin , EuL'Canchon Dormoire", pour rester Zen.
Sur ce ,le nouveau challenge, réussir à confectionner ce "baril cache mêche".
A+ pour d'autres Aventures ,avec un A Majuscule...
Gégène ,désolé ,mais pour la brague c'est un p'tit bout de câble déniché dans une boite "trésors perdus" chez René Vanhouche.
Quelle aubaine !
Ok
Je vais sans doute tester de mon côté le comettage à la GD, enfin je veux dire le système qu'il évoque sur son site ( avec la chignole modèle 1936 ) Et j'te dis quoi .. çà va pas être triste !
"trésors perdus" , pas perdus pour tout le monde!!
scrogneugneu, Modèle 1936, ma chignole ?
Pas du tout, modèle Bricoquelquechose, made in China, 1986.
Ceci dit, la technique marche aussi avec d'autres moyens de rotation. A ta disposition, Eugène, en cas de difficulté.
leon59- Messages : 145
Les deux de gauche en fer blanc.
Celui du centre est plutôt à poste. Celui de gauche est un fanal de déplacement. Pour moi, celui de droite n'est pas un fanal de combat.
Page 5 sur 12
