Tranche de l’Artésien au 1/48 ème par Grandmiche
+32
Pierre L.
36 participants
Page 7 sur 14
Page 7 sur 14 • 1 ... 6, 7, 8 ... 10 ... 14
Re: Tranche de l’Artésien au 1/48 ème par Grandmiche
Merci les gars.
Merci Gérard pour ces explications fort intéressante. C’est super car je vais enfin savoir quelles dimensions il faut pour ces foutus gournables. Parce que mine de rien ce n’est pas si clair.
J’ai fait un petit dessin pour être sûr d’être sur la même longueur d’onde. D’après vos explications, je comprends cela :
Moi, je vois que Pierre B et Gérard2 n’ont pas calculé de la même façon. (Perso j’ai fait comme Gérard 2).
Reprenons : Les gournables sont issues d'un barreau carré dont l'équarrissage se règle sur la proportion d'une ligne par pouce de largeur sur le droit de la varangue soit 1/12.
Dans ce cas si le droit c’est la largeur c’est Pierre qui a raison (mesure A):
Pierre : Je me suis référé à la bible de JB "leur diamètre est généralement égal au douzième de la largeur du couple sur le droit" (V74, tome I, page 141). Pour moi la largeur du couple est 13mm, le douzième est 1,08mm. Il est possible que je me sois planté, de toutes façons j'ai utilisé du bois ton sur ton et les traces des gournables sont très peu visibles. Par ailleurs, je ne parviens pas à réduire davantage le diamètre avec ma filière, en deça de 1mm je casse.
Les gournables de l’Artésien font du coup 1 mm au 1/48 et 1.44 environ au 1/36
Or Gérard2 et moi, nous avons utilisé la mesure B (le tour au lieu du droit)
Soit au 1 / 48 ème : 0.55 mm et au 1/36 ème : 0.73 mm
Du coup en coupant à 0.8 je m’en sors bien. Quel bord…
Mich
Mich
Grandmiche- Messages : 734
On prend en compte la largeur sur le droit de la varangue, pas du couple.
C'est peut-être bien pour cette raison que vous tombez sensiblement sur la moitié de la dimension sachant qu'une varangue est sensiblement de section carrée à son extrémité.
Ok, merci. J’ai compris !!! Je suis mort de rire devant mon écran. Quelle prise de tête. Merci pour votre patience !
Quelques photos de l’avancement du travail :
Plus facile à faire le bloc réa avec une fraiseuse. Je n’ai pas fait les gorges dans les réas… Vous êtes trop fort les gars (un petit peu plus d’un mm d’épaisseur !), pas réalisable pour moi.
J’ai été de bon cœur avec la macro… Le bloc en place. Je viens de voir avec la photo qu’il y a un malencontreux coup de lime sur le coin supérieur droit du bloc. J’ai enlevé mes planches serres couples avec mes boulons (on voit les trous…). Boulons qui m’ont valu des remarques du style : ce n’est pas d’époque ce truc !...
Toujours mon coté bourrin ! Je suis remonté des préceintes vers le haut. Ici j’ai positionné la moulure et tracé un trait pour raboter le surplus. Bien, sauf que j’ai été de bon cœur sans me soucier que le haut (ou plat) des couples doivent être plat. Ca penche vers l’intérieur. Je n’y arriverai jamais (soupir). Je vais voir pour tricher avec la serre bauquière des passavants pour que mon plat bord soit bien horizontal.
Les sabords sans mantelet du deuxième pont, il fallait réaliser des feuillures avec des tasseaux. Un machin qui ne serre à rien ? Sinon embêter le modéliste. D’autant plus que je ne suis pas sûr d’avoir bon ???
Vue sur les moulures. J’avoue que comparé à celle de Gérard2, elles manquent un peu de ‘’caractère’’. Un peu simpliste dirons-nous (peut mieux faire). On a l’impression sur la photo que les moulures penchent sur l’arrière, effet d’optique !
Je vais passer le fond dur prochainement.
Depuis ces photos, j’ai mis en place les croissants et il me faudra bientôt penser à percer les trous pour les itagues :
Pierre B : Normalement les itagues des palans passent entre les entremises et la fourrure de gouttière, j'espère avoir bien visé lors du perçage. De plus, on est considérablement gêné par la présence des courbes, on ne sait jamais par quel espace la manœuvre doit passer.
Tu me rassures pas, je vais stressé quand je vais devoir percer ! Mais j'aimerais bien faire aussi bien que toi
A +
A +
Grandmiche, arrête de te faire du mal Tu fais comme tu peux, et je trouve que c'est bien. Sans toupie, mais avec un simple tarabiscot bien préparé, tu peux faire les moulures que tu veux, en étant seulement limité par les outils de taille de la lame.
Les gorges des réas, si tu n'as pas de tour, tu peux les faire à la lime sur une perceuse. Etc....
Malgré les critiques que tu te fais tu ne t'en es bien sorti. Pour les gorges des réas, on peut faire ça sans tour comme l'a dit Gérard. Pour le passage des itagues, on est dans l'éternel problème du perçage de part en part, on démarre d'un côté en espérant sortir au bon endroit de l'autre côté. Une astuce consiste à percer des 2 côtés à la fois, avec un peu de chance on arrive à faire rejoindre les 2 trous mais quelques fois on passe à côté.
Pas bête le coup de la perceuse et la lime. A essayer pour les réas du sep de drisse. Idem pour le perçage des itagues… Faut se lancer !
Si je peux me permettre : pour ce genre de travail je fabrique un support pour soutenir la perceuse - plutôt le flexible de rallonge - avec la pente correspondante, il n'y a qu'à régler le support à la bonne hauteur pour arriver où il faut.
Quant à la gorge des réas, je fais ça entre le pouce et l'index avec une micro lime (mes plus gros réas ne font que 1mm d'épaisseur).
Micro lime, je ne connaissais pas non plus. Mais il faut reconnaître que tu as des doigts de fée pour travailler aussi petit avec ton Commerce de Marseille au 1/72 ème… (Admiratif) .Après il doit avoir des seuils ‘’ psychologique ‘’ : suis-je capable de le faire (ou d’essayer) ou j’abandonne tout de suite….
Bonjour tout le monde,
Ayant vu la qualité de ton travail ,il ne fait aucun doute que tu puisses réaliser les réas sans problémes.
Maintenant ,il suffit d'avoir le matériel adéquate .Peut être qu'un membre du forum pourrait te tuyauter sur un site qui vend des micro limes de bonnes qualités.
Michael Gloaguen- Messages : 383
Francis , un réa de i mm ,la gorge avec une mine 2h
Alain, mes plus gros réas font 6 mm de diamètre pour 1 mm d'épaisseur.
Grandmiche a écrit:Micro lime, je ne connaissais pas non plus. Mais il faut reconnaître que tu as des doigts de fée pour travailler aussi petit avec ton Commerce de Marseille au 1/72 ème… (Admiratif) .Après il doit avoir des seuils ‘’ psychologique ‘’ : suis-je capable de le faire (ou d’essayer) ou j’abandonne tout de suite….
Sans chercher des micro-limes, tu as les fraises de dentistes diamantées usagées, il y en a de différentes formes et différentes tailles, pour tes réas le mieux serait une conique fine.
dans toutes les trousses de limes (de qualité quand même), il y a une lime "couteau". On prend le réa entre ses doigts, et ceux-ci servent de guide, en donnant un mouvement de rotation à la lime qui va creuser son sillon.
Bien que l'achat de micro-limes soit un bon investissement pour l'avenir, on peut faire à beaucoup moins cher avec un morceau de papier verre fin plié en deux avec la méthode donnée par Gérard2 juste au dessus.
Les morceaux de micro lime que j'ai ont plus de quinze ans ; comme le dit Gérard ça à été un bon investissement !
Sur la photographie ci-dessous, les mortaises font 1 mm de largeur et les réas 6 mm.
Mais j'ai écrit une çonnerie plus haut : les plus grands rouets sont ceux inscrits dans les caisses des mâts de hune, pour le plus grand de ces mât ils font un peu plus de 9 mm de diamètre.
C'est quand même bien fait
Ouais, je ne montre pas l'intérieur ! C'est une reprise, le premier chaumard (ou pouillot, je ne sais plus) a été supprimé et remplacé par celui-ci à un autre endroit (voir sur mon sujet). L'intérieur en a pris un bon coup lors du percement, c'est pourquoi je cache le truc .
En cette nouvelle année il te sera beaucoup pardonné de planquer autant de défauts.
Joyeux 2015.
Joyeux 2015.
Ça avance vraiment doucement… j’ai passé le fond dur.
Les croissants de protections sont en place. D’après le plan, ceux placés vers l’avant de l’échelle hors le bord sont situés sur les préceintes hautes et ceux placés vers l’arrière en dessous. Position qui m’a valu une remarque avec ma petite famille du style :
Et pourquoi les ‘’machins ‘’sont pas au même niveau ? Ben, parce que c’est comme çà !
D’ailleurs, pour l’instant, Gérard et Dominique Magnen les ont placés tous en dessous. Et toi Pierre ?
Ma petite boulette de service (je ne fais même plus cas…) : en mettant les taquets de l’échelle, je me suis aperçu qu’il fallait (approximativement) les situer au niveau du trait rouge. Bon sang, mais c’est bien sûr ! Il fallait enlever la moitié d’un couple sur la partie ou commence le gaillard arrière. Persuadé que le décrochage se faisait avec le couple entier (comme un bleu), du coup, mon échelle est un peu de travers.
Un peu de travers ma photo… L’ancre de miséricorde en place. Quand j’ai commencé à poster, j’avais fait la remarque qu’avec l’ancre, ca aurait de la gueule cette affaire (pas mécontent).
L’ancre est en bois (pas taper !). Première fois que je fais une ancre et bien je dirais que j’ai trouvé plutôt facile à faire (en bois…). Il reste l’anneau à faire. Pour la peinture j’ai concassé de la mine crayon et rajouté à la peinture noire mat. Passé grassement au pinceau puis tapoté avec une petite éponge afin de rendre la pièce légèrement granuleuse (pour ne plus voir les fibres du bois et trace de pinceau). Lustrage afin de faire faire sortir le coté graphité de la mine de crayon qui donne un aspect métallique à la pièce… (Même principe pour les cannons). On peut même faire un léger dry alu sur les aspérités.
Le grand panneau, j’ai les anneaux à faire.
Bon, ici pas de quoi en faire un plat : c’est 2 panneaux et un cadre autour. Ben si, vous allez regarder après les dernières photos de Pierre B qui montre justement le même travail. Je suis bluffé par sa réalisation. Regardez bien (je m’adresse aux débutants comme moi), les panneaux sont biseautés aux extrémités. Du coup le cadre doit être travaillé dans la masse pour faire cette équerre dans le coin. J’ai renoncé, j’ai triché en rajoutant une petite équerre. Pierre a biseauté tout le tour du cadre et les coins extérieurs (comme sur le plan). Impressionnant (sur le cu…).
Bon maintenant, je vous montre quand même une ancre de miséricorde et le grand panneau de l’Artésien. Si un jour on m’avait dit que je pourrais faire cela…
c'est bien Grandmiche, et je sens que tu tires la langue.
Pour les panneaux de pont GD explique ça très bien sur son site, car les coupes à 45° ne sont que sur la demie hauteur. Tu verras sur mon site, page 20 de l'Artsésien, l'application. C'est d'ailleurs beaucoup plus facile à monter un cadre comme ça pour respecter des cotes et coller à angles droits.
Es-tu sûr que les pentures des mantelets de sabord passent sous les croissants ?
Merci Gérard. Effectivement je tire la langue (je marche dessus). Bien tes explications sur ton site. Mais pour l’Artésien, ses fameuses sortes d’équerre dans les coins ?
Tu as raison pour les pentures, çà va être juste sur l‘arrière…
Elle n'est pas mal ton ancre en bois, elle a même un bel aspect. Malgré les défauts que tu signales tu fais un beau modèle.
En ce qui concerne les croissants, je ne les ai pas encore mis, j'aurais du les mettre avant les mantelets, j'ai carrément oublié.
pour ton ancre, la pointe doit être taillée en "diamant", ce me semble, et non droite comme tu l'as représentée. (c'est habituellement le cas).
il n'y a pas d'équerres dans les coins, mais c'est la feuillure qui est raccordée à 45° avec celle qui lui est perpendiculaire.
J'ai fraisé les feuillures après collage, et fini les angles au ciseau.
Page 7 sur 14
