Dimension des lattes de pont au 1/75
3 participants
Avant de vous solliciter, j'ai épluché les plans de l'AAMM quant à la dimension au 75ème des lattes de pont. Si j'en juge par les quelques rares représentations de la question sur la planche 1 du Superbe, j'arrive à 14,1 cm ce qui me donne des lattes maxi du 10,58 mètres x 0,30 m de large à l 'échelle 1.Voilà qui me parait exagéré. Est ce votre avis ? D'avance merci de votre conseil
J'ai du me prendre les pieds dans le tapis ..
Bernard 24- Messages : 7
Re: Dimension des lattes de pont au 1/75
Les bordages de pont peuvent mesurer entre 25 et 50 pieds de long (8 et 16 m) et 10 à 15 pouces de large (27 à 41 cm) ce n'est pas exagéré.
Les éléments de bordage pour les ponts ont des dimensions différentes suivant les ponts concernés.
Je suppose que, pour votre modèle, vous parlez du seul pont visible c'est à dire le deuxième pont. A cet endroit, les pièces de bordage ont 8 à 16 mètres de longueur et 27 à 38 cm de largeur. Réduit au 1/75, nous avons donc 10,5 à 21 cm de longueur et 3,6 à 5 mm de largeur.
Vos dimensions sont donc correctes.
Merci à tous deux
Je parle du deuxième pont effectivement.
Je me disais bien que l' AAMM ne pouvait tout de même pas se tromper. Merci de votre réponse rapide. Je vais pouvoir attaquer.
