Le Requin de Daniel Forlani 1/48
Marine et Modélisme d'Arsenal :: MONOGRAPHIES :: MONOGRAPHIES :: Le Requin 1750 - Plans Jean Boudriot
Page 18 sur 27 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 22 ... 27
Re: Le Requin de Daniel Forlani 1/48
Forlani Daniel aime ce message
La progression est spectaculaire.
Jean-Jacques
Forlani Daniel- Messages : 227
bicdan, jean-paul.perraudin0079, oktay yaylacıkoral, giampy1965 et Le Marin aiment ce message
G. Delacroix, Carrick, a.piot, laurent94, jean-paul.perraudin0079, oktay yaylacıkoral, giampy1965 et aiment ce message
Ce support est très bien.
Ce qui parait bizarre, c'est qu'il n'est pas dans l'axe mais c'est normal car le "trou" juste derrière correspond à l'étambrai du mât de méjane (artimon) qui s'appuie sur la flèche (bout-dehors d'artimon) portée par le support. Il faut donc décaler la flèche donc le support pour laisser le passage au mât.
Il y a toutefois une petite anomalie dans la monographie, le support est décalé sur bâbord alors que sur le modèle du musée, il est décalé sur tribord.
Voici une photo extraite de la monographie avec le commentaire de J. Boudriot :
oktay yaylacıkoral et Forlani Daniel aiment ce message
Je voulais vous poser une question, pourquoi dans les photos de la monographie les canons ne présentent pas les brague? Puis il dit qu'ils ne sont pas conformes. Les canons que je trouve sur les dessins sont corrects et je dois mettre le brague?
Merci beaucoup.
Buongiorno Gerad, grazie per l’informazione, il particolare al momento non è incollato ma solo appoggiato, quindi quando andrò a incollarlo seguirò quanto mi ha scritto.
Volevo farle una domanda, perché nelle foto della monografia i cannoni non presentano la braga? Poi dice che non sono conformi. I cannoni che trovo sui disegni sono corretti e devo mettere la braga?
Grazie a presto.
Les canons des dessins sont corrects, ceux du modèle ne sont pas conformes aux canons de l'époque. Ils sont purement figuratifs et, comme le dit JB, ils viennent probablement d'une restauration abusive.
Il faut en effet mettre les palans et la brague. La poulie simple a 20 cm de longueur, la poulie double 190 mm. Le garant du palan a 19 mm de diamètre et la brague 47 mm.
Les palans sont crochés au croc sur le coté du sabord, la brague à la boucle qui est dessous.
G. Delacroix, gérard 2, jpb, Bern, jean-paul.perraudin0079, oktay yaylacıkoral, giampy1965 et aiment ce message
Comment est maintenu le panneau du dessus qui est percé de trous ronds?
La perfection existe donc!
giampy1965- Messages : 1042
jean-paul.perraudin0079, oktay yaylacıkoral, giampy1965, le Spahi et Le Marin aiment ce message
a.piot, laurent94, jean-paul.perraudin0079, oktay yaylacıkoral, giampy1965, le Spahi et Le Marin aiment ce message
C'est toujours impeccable. Que représente la 1ère photo?
G. Delacroix, Pierre Blanc, jean-paul.perraudin0079, oktay yaylacıkoral, giampy1965, Le Marin et Oliver aiment ce message
G. Delacroix, a.piot, Bern, jean-paul.perraudin0079, oktay yaylacıkoral, Le Marin, Oliver et Jean-Paul Rey aiment ce message
Joli travail. Il ne reste plus qu'à fabriquer les canons.
Pourquoi y-a-t 'il un découvert sur la plate forme bâbord?
ciao Pierre, scusami il ritardo nel risponderti, ho lasciato scoperto per far vedere com'è fatto sotto, i cannoni più avanti ora devo finire tutta la parte di prua.
Bonjour et merci à tous,
Bonjour Pierre, désolé pour le retard à te répondre, je l'ai laissé à découvert pour montrer à quoi il ressemble en dessous, les canons devant moi maintenant je dois finir toute la partie de l'arc.
Oliver- Messages : 259
G. Delacroix, Francis Jonet, a.piot, jpb, Bern, JMR47, jean-paul.perraudin0079 et aiment ce message
