Le Requin de Daniel Forlani 1/48
+49
MarcM
jyg81
j.rob
marius 50
Guillaume87
Uwek
Le Marin
Forlani Daniel
53 participants
Marine et Modélisme d'Arsenal :: MONOGRAPHIES :: MONOGRAPHIES :: Le Requin 1750 - Plans Jean Boudriot
Page 3 sur 27
Page 3 sur 27 • 1, 2, 3, 4 ... 15 ... 27
Re: Le Requin de Daniel Forlani 1/48
C'est peu épais comme membrure, il y a intérêt à bien maintenir tout cet ensemble.
Forlani Daniel- Messages : 227
On en redemande ... bravo !
péji- Messages : 1146
C'est du beau travail car ce n'est pas facile de travailler les membrures si fines.
Il y a toutefois un détail qui m'interpelle, c'est cette fausse ou demi-varangue qui forme des membres doubles. Dans les construction de Méditerranée, je ne l'ai jamais observée. La "garniture" centrale se crée quand les deux allonges se rapprochent (grâce au pincement des formes) l'une de l'autre et entrent en contact comme dans les construction du Ponant qui n'ont pas de demi-varangue.
Jean Boudriot, qui n'était ni familier ni attiré par les constructions du Levant, en parle page 122 en précisant qu'il a fait figurer ces demi-varangues sur le dessin des membres mais pas sur l'élévation boisée ni sur la coupe longitudinale. Il argumente ce choix en précisant que les deux dispositions sont possibles (?). J'imagine qu'il a du trouver cette configuration quelque part dans un document ou sur un modèle mais où ?...
Bonjour à tous. La question posée par Gérard Delacroix m'intrigue mais je n'ai pas de connaissances spécifiques et j'ai fait les membrures suivant les dessins de la monographie. J'ai lu que les deux manières constructives sont autorisées, mais les dessins montrent les demi-varangues et donc je les ai faites. J’arrive à dire ca parce que dans la vue de côté, à mon avis, il y a des demi-varangues. Comme vous pouvez remarquer, dans le premier dessin, les flèches rouges indiquent les allonges, qui ne sont pas liées à la quille, mais sont fixées à une seule demi-varangue.
Dans cette photo, au contraire, plus vers la proue mais s'applique aussi à l’arrière, dans les cercles bleus inférieurs, vous voyez le début des demi-varangues et, sur la quille, on peut voir le double siège. Les cercles bleus, les plus hauts, sont, selon moi, la tête des demi-varangues et indiquent le début de l’allonge. Les flèches rouges indiquent le côté, où on peut voir clairement les deux sièges de la quille : celui de la varangue et celui du demi-varangue.
Je profite de l'occasion pour signaler un doute auquel je ne peux répondre parce que je n’ai pas de connaissances spécifiques. Prenant une membrure proue par exemple le 23 av.
On remarque que l’allonge commence de la quille, fixée à la varangue et elle est une seul pièce juste que au plat-bord. L’allonge est de 160mm à 1 :48, en la réalité elle était plus de 7,5 m. avec un angle (incurvé) d'environ 120 degrés. Je croix qu'il n'était pas facile de trouver du bois pour faire ces membrures.
Est-ce qu'il y a des documents d'architecture navale qui démontrent l'existence dans la réalité de ces membrures si longues et si façonnées ?
Salutations.
Salutations.
Le problème est que J. Boudriot indique qu'il peut exister des demi-varangues ce que je n'ai personnellement jamais constaté. Il a donc dessiné les membrures avec cette demi-varangue ce qui, à mon avis est une erreur. En théorie, il n'existe pas de demi varangue et lorsque l'intervalle entre les allonges disparaît, c'est parce que les pieds des allonges se touchent.
Je ne mets pas votre travail en doute, vous avez suivi le plan et, il est vrai que sans connaissances particulières, il est difficile de déceler cette anomalie de conception.
Sur la planche 3, vous pourrez remarquer que les membres arrières sont bien dessinés, il n'y a pas de demi varangue et, à partir du couple 70, les allonges descendent sur la quille. C'est parfaitement exact.
Pour les membres de l'avant, du n°3 au n°26, il a ajouté une demi varangue qui n'a pas lieu d'être et ceci est contraire à ce qu'il a indiqué dans le texte. (" Sur les planches 3 et 4, (...) il n'a pas été indiqué de fausses varangues ..."). Je pense qu'il s'est un peu perdu dans ces subtilités.
Sur le membre 23, l'allonge ne commence pas sur la quille mais au recouvrement avec la varangue. Sa longueur n'est pas de 160 mm mais de 110 ce qui fait une pièce réelle de 5.30 m. Ce n'est pas exceptionnel et vous noterez qu'à l'arrière, il a très justement ajouté une autre allonge pour obtenir une longueur totale importante.
Très beau travail, tout en finesse, bravo Daniel !
Une source d'inspiration : https://photos.google.com/share/AF1QipMFnYWodDxV5A-Oc-siGyt45JcH_Mjor1nEWMFdGJt9m9D1uc8kN3LQRBOmehtBww?key=UzhGMkxxNmdfdDNDd3hxcWE5UkhacU00YjZlaWtn
Cordialement.
Cordialement.
Ca avance bien ... Vivement la suite !
Bellissimo lavoro....complimenti....
Astucieux le système de maintient du couple pendant le collage.
MarcM et HB 17 aiment ce message
Une réalisation toujours aussi propre, ça avance bien.
Vous devez commencer à en voir la fin.
PS : réduisez vos grandes photos à 1000 px svp, elles sont trop grosses et longues à charger pour ceux qui ont une petite connexion. Merci.
Joli travail !
Dommage ... Je sais qu'il en faut pour tout le monde, mais elles sont devenues trop petites ces photos, surtout à la vue de la qualité de ce modèle !
La solution intermédiaire ne serait-elle pas d'utiliser systématiquement le "Spoiler", ainsi on ne pénalise pas d'emblée les "petits débits" ...
Qu'en pensez-vous Gérard ?
Et bien j'ai conseillé 1000 px, ces photos en font 640. Maintenant, c'est sûr, elles sont un peu petites...
1024 pixels, ce n'est pas trop mal... ?
Finement exécuté ! Bravo !
Une fraiseuse avec tête inclinable, je n'avais pas remarqué jusqu'à présent.
Sacrément bien outillé l'ami Daniel.
Francis, avec un étau inclinable tu fais la même chose.
C'est du beau travail compte tenue de la difficulté particulière due à la finesse des membres.
Page 3 sur 27
