HMS Euryalus, 1803 au 1/56 par Matiz
Page 7 sur 31 • 1 ... 6, 7, 8 ... 19 ... 31
Nick Moerman, Pierre Blanc, a.piot, hlt34, Bern, bicdan, J.LANCELLE (†) et aiment ce message
G. Delacroix, Michel Saunier (†), Pierre Blanc, jjd69, a.piot, hlt34, Bern et aiment ce message
Re: HMS Euryalus, 1803 au 1/56 par Matiz
Daniel.
G. Delacroix, Nick Moerman, Pierre Blanc, radiau, hlt34, bicdan, Patrick GIROD et aiment ce message
Michel Saunier (†), Pierre Blanc, laurent94, jean-paul.perraudin0079, Francis Graviou, guyh, Jorge Diaz O et HB 17 aiment ce message
C'est quoi cette mèche ? C'est la première fois que je vois ça.
Tu perces avec un foret et ensuite tu fais tourner une toile émeri pour affiner le percement ; en agrandissant l'image la toile émeri se distingue assez bien. J'ai tout d'abord cru que c'était un foret spécial
A plus.
La photo sur mon site :
http://www.chenivessemaquettes.fr/mpartesienp07.htm
Gérard propose la solution idéale mais le matériel professionnel représente un coût non négligeable.
La fréquence d'utilisation restant minime, quand on possède un tour, on peut trouver une alternative certes moins pratique mais efficace en se fabricant un porte outil.
C'est très simple, il suffit d'usiner un cône morse , taraudé en son sommet pour la prise d'un tirant de rappel.
Pour exemple, je l'ai pratiqué comme sur les photos qui suivent:
Détail, non pas en laiton ici mais en cupro-alu plus solide, matière que je détenais.
2 porte-outils: l'un pour aléser et surfacer, l'autre pour effectuer des fraisages de forme avec outil au profil modifiable au besoin.
Le réglage sur le premier se fait au pied à coulisse pour déterminer le diamètre à réaliser. Moins simple que la tête à aléser proposée par Gérard , mais c'est efficace.
J.Guydal- Messages : 1091
G. Delacroix, Michel Saunier (†), Nick Moerman, Pierre Blanc, radiau, jjd69, a.piot et aiment ce message
Pierre Blanc, Grandmiche, a.piot, Bern, Olivier Gatine, Fabio, laurent94 et aiment ce message
J'ignorais que même les bauquières étaient en "jas d'ancre".
Beau travail sur ce modèle difficile.
Superbe travail comme d'habitude et comme sur votre 74 canons (je ne sais pas si vous vous souvenez mais j'avais passé les 3jrs à baver dessus à Rochefort..)
Tiz pourriez vous m'expliquer comment vous avez réalisé cette pièce svp? Merci d'avance
Guillaume- Messages : 385
En ce qui concerne le bau à double courbure, et avec la rainure pour accueillir le bordage du pont, j'ai adopté la méthode de collage de deux éléments l'un sur l'autre, mais, cela peut également être fait en une seule pièce, cela dépend aussi de l'équipement dont vous disposez , coller deux pièces l'une sur l'autre est certainement plus pratique, et le résultat final est identique, les angles et les courbes vous les prenez, évidemment, du dessin.
Oui bien sûr pour tous les modèles de Rochefort mais j'avoue un petit faible pour votre 74 canons!
