Sloop armé Viriginia - Model Shipways - 1:48
3 participants
C’est mon premier navire kit en bois. Après avoir écumé différents forums, lus de nombreux fils de construction et hésité entre quelques modèles (HMC Sherbourne, HM Cutter Mermaid), j’ai finalement opté pour le sloop armé Virginia de la marque Model Shipways au 1 :48ème. J’ai choisi ce kit car il ne me semble pas trop complexe pour un début dans le modélisme naval: 1 seul mât, seulement 6 canons, 1 seul pont. J’ai pu aussi obtenir deux excellents documents sur le web: un petit explicatif de John H. Earl et le premier chapitre d’un manuel d’instruction complet édité par Robert E. Hunt, ces documents décrivent précisément les étapes à suivre pour construire ce modèle. Ces deux documents me seront d’ailleurs précieux car si l’on devait se baser uniquement sur le manuel fourni avec le kit…
En novembre 2017, j’ai commandé le kit sur le site interrnet de Model Expo et, une semaine plus tard, il était entre mes mains. Quelle surprise: je ne m’attendais pas à une telle quantité de bois…
Après avoir débuté mon travail, j’ai réalisé rapidement que le manuel fourni avec le kit était plus un fil conducteur donnant quelques vagues principes qu’un manuel d’instructions digne de ce nom. C’est l’un des points faibles de ce kit. J’ai donc passé commande de la version complète du manuel pratique de M Hunt et je l’ai reçu mi-décembre. J'ai donc pu commencer le montage en début d'année.
Je vais retracer les étapes principales du travai accompli jusqu'à aujourd'hui (je termine actuellement le second bordé).
J’ai d’abord extrait tous les couples et je les ai ajustés à la fausse quille
Premier essai de montage sans colle.
Avant le collage, j’ai marqué les différentes lignes et numérotés les couples afin d’être sûr de respecter le sens et de ne pas les inverser.
J’ai aussi photocopié le plan, découpé les couples et les ai collés sur du papier cartonné. Cela me permettra de reporter facilement les niveaux sur les véritables couples lorsqu’il faudra les poncer pour préparer la quille pour la pose du premier bordé.
Tous les manuels sont en anglais, c'est aussi un autre inconvénient de ce kit pour qui n'est pas trop porté sur langue de Shakespeare.
Vous noterez aussi qu'il faut que je me familiarise avec le vocabulaire précis de la marine (devant et derrière n'étant pas les bons termes )
Jean-Paul Rey- Messages : 36
Re: Sloop armé Viriginia - Model Shipways - 1:48
Suite du montage sur le Viriginia
La préparation des couples m’a pris plus de temps que prévu pour simplement arriver à les insérer dans la fausse quille. Quand l’ajustage et le collage fut terminé, je m’aperçus que certains d’entre eux n’étaient pas assez long d’où l’ajout de petits pièces de bois.
J’ai ajouté des petits blocs de bois entre les couples pour rigidifier la structure.
Collage des trois faux ponts
Pour la documentation, je me réfère à un excellent livre ‘'Modeling an armed Virginia Sloop ‚ de Clayton A. Feldman. Ça me permet d’ajouter quelques détails supplémentaires. Ce livre me paraît un supplément indispensable car il contient de nombreux conseils et une quantité de détails sur le modèle ayant servi de référence à ce kit.
Un bloc a été ajouté à la proue afin de faciliter le collage du premier bordage.
Le bordage n'est pas mal mais l'arrondi à l'arrière risque de vous poser des problèmes. Du ponçage en perspective.
Oui en effet, les angles sont un peu vifs. Il y a eu pas mal de travail de ponçage...
Jean-Paul,
Cette coque est prévue peinte ? Sinon le bordage définitif doit être d'une autre façon.
Un bordage définitif en noyer est prévu dans le kit. Je vais me baser sur le plan fourni pour effectuer ce bordage final. Ce second bordage ne suivra pas la même configuration que le premier bordé qui sert juste de support.
Comme c'était le premier bordage que j'effectuais (c'est le premier kit que je construis) , j'ai eu pas mal de difficultés... et ce n'est malheureusement pas le manuel fourni qui a pu être d'un grand secours.
Le temps passe si vite... En parrallèle à mon montage de ma barque royale, j'ai continué à travailler sur ce petit sloop. Le bordage de lo coque est maintenant achevé.
J'ai commencé à travailler sur le bordage du pont.
Première étape, le pont situé au-dessus de la cabine. Bordage en noyer.
Le reste du pont sera en bois clair.
