La Fleur de Lis au 1/18 - arrière- par GC
+38
Tobias
Jean-Marie Rochat
Uwek
Jazzy
42 participants
Marine et Modélisme d'Arsenal :: MONOGRAPHIES :: MONOGRAPHIES :: La Fleur de Lis 1690 - Plans Gérard Delacroix
Page 11 sur 15
Page 11 sur 15 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15
Re: La Fleur de Lis au 1/18 - arrière- par GC
J'ai beau ne pas aimer ces bateaux, je ne peux que m'incliner devant un tel travail.
le Spahi aime ce message
je vous montre mon dernier investissement : un jeu de perloirs !
Je ne connaissais pas, ne savais pas à quoi ça pouvait servir. Après avoir vu des tutos, je me suis lancé.
Pour tout dire, ça me sert à faire des têtes de rivets, en tapant au bon endroit, et ça permet même de faire une empreinte autour de la tête qui va resserrer le trou de la tôle.
avec l'arrière du gouvernail, des rivets de 1 mm, trous dans le bois de 0,8 mm, trous dans le laiton de 1 mm, et perloir de 1,3 mm
la ruine : 6,5 euros le jeu, 0,55 le perloir supplémentaire.
oktay yaylacıkoral, le Spahi, Jean-Paul Rey et HB 17 aiment ce message
Bonjour Gérard,
Superbes ces outils présentés dans leur bloc de (hêtre ?).
Mais, attention, le bouton de bois du support devrait être peint en rouge vif car c'est le bouton d'autodestruction de l'ensemble !
Ça ne porterait pas également le nom de bouterolles ?
a.piot aime ce message
le bouton en bois, c'est le manche sur lequel on monte le perloir, qui peut s'utiliser en joaillerie sans marteau, en poussant à la main.
la bouterolle est mâle ou femelle. Je pense que le terme de perloir est plus utilisé pour la tige en creux, la bouterolle est arrondie en bout, servant à faire un creux dans une tôle.
bon, je me lance à vous montrer ma victoire (c'est le nom de la statue) ; vous allez pouvoir vous défouler
problème : quand ça parait bien à l'oeil, vite une photo avec le téléphone, et c'est l'horreur. Des bras comme mes cuisses, un tronc d'arbre travaillé à la tronçonneuse. Et c'est pas fini !
a.piot, jpb, Bern, oktay yaylacıkoral, Le Marin et Chris.8022 aiment ce message
Le mouvement du corps semble bon, par contre il faut lui faire subir une petite cure d'amaigrissement. Revoir peut-être le bras en l'air , sur la première photo on a l'impression d'un salut hitlérien.
Salut Gérard,
Tu te lances dans un sacré défi ! mais tu en as vu d'autres.
Si tu acceptes l'avis d'un non sculpteur, voilà :
- l'attitude générale est bonne ;
- les extrémités, mains et pieds, occupent beaucoup de volume ;
- Je n'ai pas de certitude, car cela peut dépendre des prise de vues, mais les bras paraissent grands, et gros comme tu le dis ;
- le menton est effacé (pas beaucoup de matière pour remédier à ça) ;
- par contre, il y en a pour l'affinement des chevilles et des jambes ;
- j'aurais bien vu la tête dans une position plus relevée, plus fière, moins frondeuse.
Merci, je suis en général d'accord avec vos avis. Pour Pierre, je n'avais pas vu faire le salut nazi avec une fleur de lys à la main !
C'est fait au flexible avec différentes fraises, selon les dessins que Bernard HUC a eu la gentillesse de m'envoyer. Mais il y aura un moment ou il faudra arréter de fouiller les détails, car des doigts de 0,4 mm de "diamètre", je ne sais pas faire !
En réalité, je vous ai montré ce qui commençait à être montrable !
Sur cette photo et sur un écran 1920x1200, c'est à peu près l'échelle de mon modèle.
Tu as à dégraisser, la position est bonne, la paume de la main est dirigée vers le haut.
Tu auras beaucoup plus de confort si tu fais des ailes rapportées.
Moi je trouve ça pas mal.
Comme dit ailleurs il te faut dégraisser sous le menton
et affiner les articulations. Ça donnera tout de suite plus de vie à ton sujet.
Les ailes, il faut bien l'avouer, sont à chier.
Les réaliser à part, comme dit Eric, te facilitera bien l'ouvrage et le sens des volumes.
Ça n'a rien de déshonorant, ça se faisait comme cela à l'époque.
Par facilité, mais surtout à cause du sens du fil du bois.
Toutes les statues ailées (une bonne cinquantaine) (cependant plus petites et comportant moins de risque d'accrochage) que j'ai pu rencontrer dans ma vie professionnelle avaient les ailes rapportées.
Bon courage l'ami. André
cette inaction commence à me peser. J'ai fait un essai d'une demi-heure hier, et c'est tout ce que je peux faire. Le chirurgien a dit : encore 2 mois environ. Pas possible.
Je vais essayer d'attaquer la grille, mais avant, une question que je me pose : parties fixes et portillons sont-ils dans un même plan ? Quand je regarde les volutes, elles passent derrière les poteaux, mais en haut, au milieu, et pas en bas.
Les mains-courantes : devant, au milieu, derrière ?
Les portillons : devant, dans l'axe des poteaux ?
A mon échelle, les lisses hautes et basses font 2,5x1, les traverses verticales 1,5x1 et les volutes 1,5x0,5
Les motifs en photo découpe ép 0,3 sont rajoutés par devant.
Je pense que les parties fixes sont en avant du poteau (ou en alignement) et les ouvrants en arrière suivant le dessin d'origine ci-dessous. J'imagine que les ouvrants pivotent grâce à des axes dans le prolongement du cadre, articulés sur des gonds soudés (?) aux poteaux. Solution hypothétique certes mais on ne dispose de rien d'autre sur cette pièce de ferronerie.
Je peux vous envoyer cette image en HD (300 dpi ou plus) à l'échelle du 1/18.
Bonjour, et merci,
ces explications me conviennent parfaitement, et je vais partir là-dessus.
On peut aussi imaginer que les deux parties horizontales du cadre du portillon sont façonnées en forme d'anneau qui pivotent autour de l'axe du poteau
Pour la partie haute, pourquoi pas mais en bas, c'est moins évident vu le dessin mais possible.
C'est vrai tu as raison il faut penser au démontage
bonjour,
ça y est, c'est parti :
coupe à longueur des différents barreaux (petite cisaille d'une vingtaine de kgs équipe d'une butée)
Brasure du premier cadre sur une plaque percée de trous de 1 mm. Pratique pour mettre des butées, les plats étant serrés par des coins en bois.
J'ai sorti le chalumeau Grandjean qui me fait toujours autant râler : 1/8 de tour pour régler la flamme, mais quand il faut chauffer, ça chauffe : 3 ou 4 sec de la flamme à 1 cm de l'endroit à braser, et c'est fait.
Première volute en plat de 1,5x0,5 faite à la main, avec contrôle sur le dessin. Les compléments sont brasé avec la petite torche camping-gaz.
Avant d'être brasé sur le cadre, il faut faire les 3 volutes restantes pour prendre en même temps les petites frètes.
G. Delacroix, Carrick, Grandmiche, a.piot, hlt34, jpb, bicdan et aiment ce message
Très bien, bon début.
Vous allez recouper le montant central après coup pour y loger la fleur de lis ? Par ailleurs, les volutes inégales, en bas, il y a une raison ?
Quoi qu'il en soit, belle maîtrise.
Merci,
la raison, c'est l'erreur. Ca va être corrigé. C'est bien pour ça qu'il vaut mieux braser dans le cadre qu'après.
Oui, la découpe sera faite après. les volutes tiendront mieux les barreaux.
Beau début cela promets pour la suite
Le début semble bien se dérouler, la suite risque d'être un peu plus ardue.
C'est du beau fer forgé!
Page 11 sur 15
