Thonier concarneau 1908 (marie jeanne billing)
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Voilà pour me présenter un petit récapitulatif du montage du thonier jusqu'à aujourd'hui.
La base est le kit BillingBoats de la marie jeanne un thonier de concarneau de 1908 au 1/50.
J'ai donc commencé à suivre le kit
Mise en place des couples equerrage etc et bordage.
J'ai ensuite légèrement doublé quille étrave etambot.
Yoann gui- Messages : 1210
Fabio aime ce message
Re: Thonier concarneau 1908 (marie jeanne billing)
Le temps de faire un peu de triage dans les photos
À partir de la j'ai oublié les instructions du kit et je n'ai utilisé que des recherches perso.
Heureusement la forme type de la coque correspond bien à l'époque et à la construction concarnoise.
Mise en place du pavois préceintes
Mise en peinture sous couche.
Les oeuvres vives seront rehaussées plus tard.
Vous allez dire au mon dieu c'est rose!!!
Pourquoi le rose ... déjà je suis le patron du bateau
Et pour le petite histoire c'est Gabriel berou qui a lancé le premier dundee thonier à concarneau en 1906 "l'avenir cc628" on le surnomme "le lapin" (le mot tabou) parce qu'il ne fait rien comme les autres.
Et le rose des abris de marins de j.de thezac (le pere de l'almanach du marin breton) pour être bien vu.
Yoann, merci pour ces précisions du pourquoi du comment du pavois rose
A+
Wasone
wadone- Messages : 19
Yoann gui aime ce message
Fabio, galileo et le Spahi aiment ce message
G. Delacroix, Michel Saunier (†), Bernard HUC, Fabio, jean-paul.perraudin0079, oktay yaylacıkoral, le Spahi et Jean-Paul Rey aiment ce message
Vous êtes trop fort vous avez réussi à faire un compliment positif en comparant mon montage avec une épave
En tout cas vos compliments font plaisir je poste la suite demain.
G. Delacroix, Michel Saunier (†), Pierre Blanc, Bern, Fabio, jean-paul.perraudin0079, oktay yaylacıkoral et aiment ce message
Michel Saunier (†), bicdan et Fabio aiment ce message
Bern, laurent94, jean-paul.perraudin0079 et le Spahi aiment ce message
Pour les engrenages les avez-vous fabriquez ou trouvez. Je vais commencé la construction de la Savoie et je cher des engreenages pour lestreuil. Je ne seuis pas sur en effet de savoir fabriquer cela.
D'avance je vous remercie de me dire si vous les avez trouvé quelque part.
Bern- Messages : 1856
Pour les engrenages j'ai récupéré différentes tailles se sont des pièces de servo moteur ou imprimante etc en plastique. On peut aussi utiliser ceux d'ancien réveil ou montre selon l'échelle.
Par contre ceux anti retour pour les linguets sont faux sur mon modèle sur mes photos
Ils doivent être de cette forme
Pierre Blanc, Bern, Fabio, jean-paul.perraudin0079, j.rob, le Spahi et Jean-Paul Rey aiment ce message
Une très belle réalisation dans des tons pastels qui restituent bien l'ambiance et le milieu. Cerise sur le gâteau, j'aperçois l'esquisse d'un membre d'équipage qui indique visuellement l'échelle...
Création du rocambeau avec un crochet en queue de cochon et du bout dehors.
Le safran, la mèche passe dans une citerne le long de l'étambot et sort au niveau du pont dans le madrier.
G. Delacroix, Bern, jean-paul.perraudin0079 et le Spahi aiment ce message
G. Delacroix, Carrick, Michel Saunier (†), Pierre Blanc, a.piot, Bern, Fabio et aiment ce message
La suite des petits travaux sur le pont. Tout est démontable pour ne pas être gêné avec le gréement.
Chevalets et bois de thon.
Là barre d'écoute de gui, fourrée
Là barre franche et le banc de quart
Le sabot de tangon (on dit plutôt perche ou "begel" à concarneau)
Le puit de chaîne et la cheminée
Bern, Fabio, jean-paul.perraudin0079, j.rob et le Spahi aiment ce message
C'est pratiquement une technique de bois cérusé, non ?
Montage des haubans de tape cul (les haubans étaient en câble de fer de même pour les amarrages )
Capelage de la caliorne. Fourré au capelage et goudronné (colle bois et peinture noir) cosse en papier carton
Les caps de mouton sont cerclès avec une ferrure frappée dans le grand taquet.
(Capelage du grange mat)
Carrick, Bern, J.LANCELLE (†), Fabio, jean-paul.perraudin0079 et le Spahi aiment ce message
J'ai regardé je dirais que oui et non ...le Spahi a écrit:Bonjour,
J'utilise pas de technique particulière juste je garde les défauts du bois et peind de façon marin pêcheur ..je barbouille. J'utilise un peu de teinte chêne un peu diluée pour salir.
J'essaie au max d'avoir un effet "planche" et que l'on voit que le bateau travail.
le Spahi aime ce message
