+49
marsalv
MarcM
jordi
Henry Drinker
pat63
bosco (†)
dany 84
53 participants
Page 12 sur 30
Page 12 sur 30 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 21 ... 30
Il faut en effet "aplatir" les lisses en enlevant la mouluration de manière à plaquer le décor.
Merci messieurs et bonne soirée
Pour réaliser les sculptures désignées plus haut, quelle pouvait être l'épaisseur des bois utilisés?
Merci d'avance
Merci d'avance
pièce de jonction coltis -allonges
bonjour à tous,
n'ayant pas vu cette disposition sur les différents modèles et ayant un doute quant à la lecture du plan qui ne permet pas de déterminer avec assurance la forme de cette pièce je mets cette photo ou j'aimerais avoir votre avis ou celui de GD ! merci par avance.....
C'est juste une garniture pour supporter le bossoir et remplir le "coin" qui existerait sans elle.
A profiler quand vous placerez le bossoir sous peine de la tailler trop petite.
ce genre de pièce est à terminer après la mise en place de la cloison de coltis !
en vous remerciant et au risque de vous paraître un peu lourd ce qui m'intéresse c'est de savoir si c'est bien la partie verte à enlever selon le biais tracé.....
Gardez tout, vous ajusterez au moment voulu.
Ceci dit, la partie verte est trop importante, je pense qu'il faut couper à l'angle intérieur de la garniture.
Merci Gérard, c'est précisément ce que je viens de faire.....
lisses
est-ce que les lisses moulurées reçoivent 4 clous ?...parce que avec les rainures bonjour
Je me suis souvent posé cette question. A priori, je pense qu'il faut 2 clous par couples comme pour les autres virures, ce qu'il faut surtout éviter c'est de les placer dans les creux à cause de la difficulté pour les araser.
Bon ! ça se bouscule pas au portillon merci Pierre, mais les autres virures reçoivent 4 clous dans les oeuvres mortes alors ma question demeure.....
je laissais le soin à ceux qui savent le soin de répondre ; à mon avis, les lisses moulurées sont des virures (presque) comme les autres, d'où mon avis :fixées comme les virures.
Merci Gérard, voici une photo de Mr Frölich de son GV ou il a centré les clous et en a mit seulement 1 quest-ce que tu en penses ?....
Entièrement d'accord avec toi, je vais mettre les clous dans les creux et préserver les lignes de moulure....Merci et bonne journée.
Je ne pense pas comme vous, les clous ne doivent pas être dans les creux des lisses moulurées (Voir le dessin dans le tome I de V74 page 150). De plus, pour nous, il est très difficile de les araser lorsqu'on les place dans un creux.
finalement voilà ce que je pourrais faire......qu'en pensez vous ?
Pour ce modèle de moulure c'est parfait.
C'est très bien comme ça.
C'est certainement ce qu était fait, placer les clous dans les parties les plus faibles n'etait pas ce qui aurait assurer la meilleur tenue.
position des bossoirs
j'ai un petit problème de compréhension sur la position des bossoirs tout ce que j'ai fait est parfaitement conforme aux côtes du plan et je ne vois pas comment mettre ce bossoir sans entailler une partie du couple 2 ?
parce que apparemment il n'est pas entailler et je n'ai rien vu de fait dans ce sens.....je joins 2 photos explicatives.....
Arrrghhhhhh!, de fait ... !
Voir planche 9 dessin A.
Vous y trouverez une "mystérieuse encoche" qu'il faut créer obligatoirement quand on veut placer le bossoir.
OK Gérard, ( c'est pas comme la MAAF je l'aurai un jour ) ceci dit il me reste un point à éclaircir....partant du principe que mes côtes sont bonnes, si je veux que le bossoir appuie sur toute sa surface à l'endroit du "petit triangle" de sorte que son arête coté poulaine tangente avec l'arête de ce triangle toujours coté poulaine il me faut entailler le couple sur au moins sa moitié ! ce qui me paraît beaucoup d'ou mon étonnement !! les défauts de construction aidants est-ce + ou - cela Gérard ?....Merci.
Page 12 sur 30
