+62
Gilles Korent
José
MarcM
dany 84
Phil56
belgraphe
pat63
grémy
Daniel B
Chris.80
66 participants
Page 12 sur 43
Page 12 sur 43 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 27 ... 43
Ton barrot est donc réalisé de deux pièces superposées?
vous fixez sur la table avec du double face ou vous avez une autre combine ?
bernardw a écrit:Ton barrot est donc réalisé de deux pièces superposées?
non Bernard,
imagine un bout de bois avec la même courbe que le barrot à travailler ( pour Alain... coller sur trois points de cyano mais on peut mettre du double face ) tu prends ton barrot qui est aux cotes finies, tu l'appliques contre ton bout de bois et tu le fais glisser en le poussant doucement et en ayant pris soin de régler la fraise sur les cotes de la feuillure en choisissant arbitrairement pour enlever 2/10 à chaque passe la largeur ou la profondeur l'idéal serait une vidéo mais là je suis pas équipé
merci,car le double face est difficile à retirer .
Bonne astuce à retenir. J'essaierai quand j'aurai une fraiseuse.
Jusqu'à présent je me sers de la Dremel en toupie.
OK compris et autant pour moi.
J'avais pris "le bout de bois" pour le barrot et "lycée de Versailles".
Le passage pour la fraise étant alors l'encastrement pour un des montants!
Merci beaucoup Alain pour cette astuce
étambrai de beaupré
suite cliquez sur spoiler
- Spoiler:
les pièces sont maintenues avec du double face pour l'usinage...pour enlever on procède par cisaillement en tournant
la pièce sur elle même en arc de cercle de droite à gauche...
ici il s'agit d'un contrôle de l'autre moitié afin d'apporter la correction nécessaire....
assemblage terminé et collé....
il m'a paru utile et nécessaire de faire un essai avec un bout de rond qui servira de modèle à la fabrication du mât de beaupré
...le faire plus tard me semble plus difficile de voir exactement ce que l'on fait....même si çà ne se verra pas ou peu.
Très astucieux.
Très astucieux.
tu as raison, Alain, pour ton rond pour le beaupré. Et c'est à utiliser d'ailleurs pour tous les mats. Les plans, c'est bien, mais si on veut de bons alignements, il est préférable d'avoir des appuis.
bitton de petit hunier
- Spoiler:
à ce stade rien n'est collé.....
Laurent3d et HB 17 aiment ce message
Tout est parfaitement assemblé, du bon boulot.
étambrai du mât de misaine (avec ses coins )
tout d'abord on met les pièces d'angle...
- Spoiler:
réalisation des 12 secteurs....
mise au plus fort diamètre....
et mise à hauteur....
perçage et alesage au diamètre du mât....
tournage du cône....
le chanfrein....
l'étambrai terminé et ses coins à poste....doivent-ils être passés à l'ocre rouge ?
Très bonne méthode.
Il faut préciser que l'objet que tu viens de réaliser est l'ensemble des coins qui maintiennent le mât. Fais attention toutefois, penses à enfiler le mât avant que celui-ci soit muni de ses cerclages et roustures (une connerie que j'avais faite il y a queques années sur mon premier modèle).
Très bonne méthode.
bordage du pont ( centre )
tout d'abord, finaliser le travail coins et bordage....
sans oublier le passage du pied du petit bitton...
Un bon travail et de bonnes photos.
Adrian
Adrian
a.sorolla- Messages : 567
C'est vrai que le dessous est aussi beau que le dessus.
surtout avec le mec dedans ......Pierre Blanc a écrit:Bonjour.
Alain nouveau constructeur inspecte l'avancée des travaux ?
Page 12 sur 43
