+44
L’Hermine
bosco (†)
Chris.80
leon59
Daniel B
48 participants
Page 11 sur 33
Page 11 sur 33 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 22 ... 33
En plus c'est du du cuivre rouge, il ne manque que les fayots.
La batterie de cuisine du coq se complète avec une cocotte pour la préparation des repas des officiers et j'ai exécuté un bord rabattu sur la chaudière.
Les "carreaux de plâtre" seront secs demain et la phase peinture pourra démarrer.
Je vais représenter cette cuisine avec les briques verticales apparentes, seul le pavé sera revétu de fer blanc.
En préparation, le fer du coq et le tourne-broche.
même à Villedieu-les-Poëles ils doivent être pâles de jalousie !! Belle finesse dans le détail, c'est criant de réalisme.
Je suppose que le cuivre est repoussé/martelé sur de petites préformes bois ?
On voit bien qu'en matière de cuisine Gérard s'y connait, ça donne envie de faire le frichti
Belle réalisation et ensemble prometteur
Ce qu'il y a de bien avec Gérard ( comme Francis d'ailleurs .. ) c'est qu'on sait qu'il y a toujours une foultitude de photos intermédiaires sous le coude .. et disponibles à la demande la preuve !
Merci Gérard pour cette confirmation imagée !!
Si j'ai bien vu il n'y a pas de soudure.
Pierre Blanc a écrit:Bonsoir.
Non, pas de soudure, j'ai fait de nombreux essais et suis resté incapable de souder deux morceaux de cuivre!
En revanche le laiton sur ce cuivre de soude très bien (louche et passoire).
La cyano colle parfaitement mais si vous avez une solution à me proposer je suis preneur.
A partir du moment où tu as pu étamer la casserole, tu dois pouvoir "souder" à l'étain ta gamelle, tu étames les deux parties à souder tu les appuies l'une contre l'autre et tu chauffes avec un fer à souder, la soudure devrait prendre.
Avant chaque soudure à l'étain et pour qu'elle tienne bien ,il faut "nettoyer" les pièces à l'acide ,à l'endroit des soudures et étamer.
Avec de tels ustensiles de cuisines ,l 'épopée à bord du GV devrait être une "croisière"...
Pierre Rouanne a écrit:A partir du moment où tu as pu étamer la casserole, tu dois pouvoir "souder" à l'étain ta gamelle, tu étames les deux parties à souder tu les appuies l'une contre l'autre et tu chauffes avec un fer à souder, la soudure devrait prendre.
Pour la première soudure pas de problème, mais quand tu fais la deuxième, la première se déssoude !!!! donc soudure à l'argent obligatoire avec un chalumeau GJ.
Pour la cocotte effectivement à l'étain il n'y a pas de problème mais elle ne comporte que 2 pièces....la chaudière en comporte 7 !!!
as-tu essayé de tout souder en même temps, sur la forme en bois, en serrant là où il faut avec des pinces métalliques ?
Un fer suffisamment puissant, et tout faire en même temps.
Sinon, tu as la pâte THERMIK PRO GEL en pot de 250 ml, à mettre là où c'est déjà soudé, mais dans ce cas, il faudra un fer pas trop puissant. Le mieux est d'avoir un fer thermostaté.
Je trouve que Gérard s'en est bien sorti sur sa chaudière avec simplement de la colle, .. what else ?
Je suis justement en train de remettre le lien que j'avais donné sur l'ancien forum. Il se trouve dans la rubrique "Outillage" sous le sujet "Soudure". Ainsi il ne sera pas "perdu" dans ce sujet où il n'a pas sa place.
C'est ICI
PS : Qu'est-ce que je deviens discipliné, je ne me reconnais plus !
Merci les amis pour ces renseignements et pistes à suivre. Je vais continuer à creuser le sujet.
En attendant, les briques sont en place, juste une ou deux retouches. Je prépare les bandes de fer de l'âtre, c'est pas de la tarte non plus, les petites bandes de laiton de 1 x 0.2 se tortillent dans tous les sens (sauf dans le bon, bien sûr).
Faut faire un peu de golf Gérard, Vazerac attendra
A ce rythme c'est du stakhanovisme d'arsenal
Personne ne s'en plaindra c'est chouette mais respire...respire
C'est vrai qu'il est rapide Gérard mais il travaille bien.
Du stakhanovisme au golf d'Augerville ,il y a un bon bout de chemin tout de même ...
Encore et comme d'hab du bon travail .
Dans quelques jours ,on aura la chance de voir mijoter la spécialité du chef cuisinier.
Autre solution pour la soudure: "la station de soudure", on maintient les pièces avec l'anode, l'autre main applique l'étain et la commande au pied règle le temps de chauffe, on peut également régler l'intensité du courant.
Amicalement
Amicalement
PG- Messages : 117
Ben voilà ! Tu as trouvé l'astuce.
Ça me rappelle le fanal de mon 74, ce n'était pas coton non plus.
Astuce à retenir... pour la prochaîne fois .
Page 11 sur 33
