+41
leon59
berthau
RobertoAschero
45 participants
Page 17 sur 40
Page 17 sur 40 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 28 ... 40
Oui, mais est seulement fermèe avec les pinces, n'est pas collèe, avant de la coller, employe un remplisseur pour la distance exacte 4° préceinte-lisse de plat bord
je l'avais signalé par ailleurs, les barres en laiton 3x3 environ permettent de s'affranchir des "casses". Si en plus l'épaisseur est supérieure à celle de la moulure, la barre de laiton peut rester en place, bridée, et permettre le collage de la moulure en étant en appui.
Bonjour, je n'employe pas la barre de laiton, mais des autres barres, seulement parce que j'ai des autres barres d'autre material, mais le resultat est similaire
Bonjour, Matiz,
Au regard de la première photo, j'ai l'impression que ton bâtiment n'est pas de niveau! Il semblerait que le côté bâbord soit plus haut que le tribord! Mais cela est sans doute un effet d'optique?
Bonjour, Jacques, est l'effect de l'objectif, les preceintes sont à la mème hautesse Tiziano
Bonsoir, une question pour Mr Delacroix et pour tous, j'avais demontèe la lisse de plat bord de gaillard avant, pour la rendre parallèle à la 4° preceinte, comme a écrit dans le 1° tome, les repères sont corrects, j'ai controlè, le dessin, indique le lisse de plat bord et la lisse d'epaule, de gaillard, mème parallèles, mais, avec le mesures, n'est pas possible le parallelisme, au niveau de coltis, les deux lisses, ouvrent, je suis obligè da la mesure , la solution est un remplissage dans le bordage entre les lisses plat bord-épaule
C'est le problème de la projection plane d'un élément courbe et incliné. Elles doivent sembler parallèles sur la projection du plan, sur l'élévation vue de côté.
dvig- Messages : 193
Matiz, je me répète : suis l'idée du modèle de Rochefort, mais fais comme ton œil te le commande.
Dans la réalité, en construction il y a toujours le dessin qui donne l'idée et la vérité lors de l'exécution, donc des adaptations, des compromis.
C'est l'esthétique générale de ton modèle qui doit te guider.
Certains rétorqueront qu'avec les techniques actuelles de dessin ce dernier ne peut être erroné. C'est sans compter que ce sera toujours une main qui tient le mulot.
C'est la position des préceintes et des lisses qui guide le travail et qui sert de référence. Ensuite il faut garnir avec le bordage.
Dans le cas présent, la virure doit s'élargir vers l'avant pour remplir l'espace entre les deux lisses.
Alors, si j'ai compris bien, la lisse de plat bord et la lisse d'épaule parallèles, comme le dessin, et un remplissage ci-dessous à la lisse d'épaule, pour trouver le plat bord
C'est ça.
Les lisses sont parallèles sur le dessin et en vue de coté mais dans la réalité, comme il y a du revers (courbure) vers l'avant, elles s'écartent un peu l'une de l'autre.
Bonjour, Matiz,
Pour conforter les propos de monsieur Delacroix et autres, j'ai pratiqué comme indiqué ci-avant pour mon modèle : le remplissage est particulier et le rendu approprié.
D'accord pour les remplissagee, mais pour le parallelisme des lisses, il faut modifier legèrement l'autesse, à le coltis, -0,75 mm, à la couple 15, + 0,75 , c'est la seule façon d'obtenir le parallelisme des lisses
Le parallélisme des lisses semblent bons ce coup-ci, tout au moins d'après les photos.
Pierre Blanc- Messages : 3694
Bonsoir, Pierre, le problème, est la fort renversion, au coltis, mettre les bords de la 4° preceinte et de la lisse de plat bord, parallèles, n'est pas difficile, mais, si vais mettre parallèle le bord de la lisse d'épaule, avec la lisse de plat bord, elle a besoin d'un remplissage, parce que nous voyons aussi la face superior
L'écartement entre les lisses a besoin de s'ouvrir d'avantage sur le coltis.
Bonjour, Francis, est ce que j'ai pensèe, pour mantenir les mesures, quand je vais couper pour le plat bord, je decide, mais je crois que la moulure est plus ésthetique parallèle à le plat bord, sans un remplissage entre eux TIz
Ciao Tiz
Tu te prépares pour La Spezia ?
Ciao, Wilfrid, aujourd'hui, je vais à Viareggio, à mettre en place le championnat italien, avec mes 74 canons, seulement en exposition, le 2-3-4-5 Juin, j'ai préparè le chantier pour le transport, à La Spezia, sont en concurrence avec le post de combat, Vous veni, à La Spezia? Tiz
Non Tiz .. je ne serai pas à La Spezia malheureusement, ... pas plus qu'à Vazerac
Fais nous un beau reporting de La Spezia !!
ciao ciao
Wilfrid
ciao ciao
Wilfrid
Page 17 sur 40
