Tranche d'un 74 canons au 1/36 par W. Docquois
+19
23 participants
Page 3 sur 7
Page 3 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Tranche d'un 74 canons au 1/36 par W. Docquois
A' l'echelle 1:36, la couple est trop grand pour le microonde
je vais le couper en 3 pour qu'il entre dans le micro-ondes ..
J'plaisante , merci pour vos conseils pleins de bons sens André.
puis le mettre dans le micro-ondes divisé en 3 avec les pommes de terre, est bon
Pour la Renommée, j'ai tallé les morceaux de couples un peu plus larges et je les ai ajustés après sur le plan en vérifiant la symétrie.
Ne pas conserver un couple dont on est pas satisfait. Pour ma part j'en ai écarté 14 que j'ai refait sur la soixantaine.
Pour décoller, trempez dans de l'eau claire patientez un peu et insérez un cutter entre les 2 pièces. Il ne faut pas être pressé c'est tout. On fait autre chose en attendant.
Bon courage
Jean-Jacques
Bon courage
Jean-Jacques
Chaque système est bon, et il est en function du modeliste, Wilfrid ferà des éssaies, avec quelque morceau de bois collè, avant de decoller la couple, et ferà sa choix, mais est possible la sobstitution de varangue ed de demi varangue sans decoller rien, si la couple entière rentre dans les mesures
Pour poncer les extérieurs finement: lapidaire grain 120, table d'équerre si possible
Pour décoller les morceaux (collés avec colle à bois): four à micro-ondes, 20 à 30 sec suivant taille, ça marche à tous les coups ou bien sèche cheveux de Maman ou décapeur thermique, mais là gare à ne pas bruler le bois
Eugène Quillenbois a écrit: je vais le couper en 3 pour qu'il entre dans le micro-ondes ..
Gégène,
Un loupé de ma part. Je n'ai pas vérifié la largeur max. des couples du 74 avant de répondre. Je "travaille" sur mes GV au 1/36 et 1/48 et j'ai en tête l'image de la largeur max des couples. Je peux passer 360mm de largeur dans mon four.
Les ouvertures max. des couples du 74 ont donc plus de 350mmm d'ouverture ! C'est un futur meuble qui n'entrerait pas chez moi
André
380mm de large environ, une belle panse si j'ose dire !.
Noyé , chauffé puis écartelé au couteau à fine lame, le bougre de couple a rendu son dernier soupir avant de rendre les armes entre mes mains victorieuses !! Si peu de choses et pourtant quel bonheur , il en faut peu pour être heureux .. ah pinaise !
Nouvelles aventures demain car ce soir le glorieux vainqueur du poirier rebelle a du remballer sa fierté et réparer la chasse d'eau familiale sous les invectives répétées de la grande prêtresse .. Les varangues attendront !
Wilfrid, comme je compatis à ton malheur.
Il m'a l'air bien pensif, le p'tit Corse ...
Ca ma l'air bien beau
cornic- Messages : 564
Merci Matt
Le P'tit Corse se dit surtout qu'il est franchement temps de réaliser le chantier !!
J'oubliais les détails de fabrication.
Les entailles ont été réalisées à la fraiseuse avec les varangues et 1/2 varangues juste collées au baton style UHU.
Ce qui m'a permis de travailler simultanément les entailles communes aux 2 parties, puis décoller l'ensemble pour
réaliser les entailles spécifiques à l'une et à l'autre.
Un petit ajustement à la lime sera nécessaire pour des parfaits encastrements sur la contre quille. Pour le moment, je vais réaliser le chantier.
Je devrais avoir finalement assez de bois pour finir mes couples car le côté présenté en "charpente" sera amputé de quelques allonges.
( présentation à divers stade de construction de manière à voir depuis les assemblages sur contre quille jusqu'au bordé complet ) Il faut que je résolve encore le problème de rigidité de la tranche aux endroits où il n'y aura fatalement que des 1/2 baus ..
Wilfrid
Wilfrid
Là, comme vous le voyez, le petit corse a des pensées d'outre Manche.
, c'est vrai Francis . Si quelques 74 avaient pu rejoindre le channel au moment voulu, le cours de l'histoire aurait sans doute été différent. Mais ceci est une autre histoire.
- fin de la déviance -
Pour les couples des extrémités de cette tranche, il y aura un traitement de faveur consistant à représenter les talonniers de varangues en pièces de bois séparées. Bon, c'est peu de chose certes mais tout ce qui est vu ..
Pour les gournables ( fixation des talonniers ) je pense utiliser la méthode EricLem, ( cure-dent coupé /
coup de marteau pour confirmer qui est le patron puis coupe finition )
Re:tranche d'un 74 canons au 1/36 par Eugene Quillenbois
Bonjour Wilfrid,
La 4em varangue à partir du bas (ou du haut,c'est la même...)présente un curieux arrondi creux sur la partie gauche.
Amitiés
Amitiés
Merci pour ton commentaire Michel, cette varangue défectueuse a été refaite depuis
Le chantier est en cours de construction, ses dimensions laissent présager un socle de présentation de la tranche finie
d'environ 700 x 600 mm.
wilfrid
wilfrid
Vous travaillez bien, Wilfrid, un p'tit conseil, je ferais le clouage des couples, après une bonne finition dans le chantier, avec les couples montèes a sèche, puis, demonter les couples, et les clouer parfaitement, vous travaillez en 1:36, tout doit ètre parfait Tiz
Merci Tiz pour les conseils dont je vais tenir compte .
Je découvre au fur et à mesure toutes les difficultés de l'ajustage, les entailles à margouillet, même à cette échelle, sont un défi .. Première épreuve avant d'autres sans doute plus ardues .. C'est le lot du débutant !!
Mais vous avez l'aide d'avoir étudiè la mecanique, il est important
Bonsoir Eugène, tu t'es lancé un beau défi, continues
didier08 (†)- Messages : 1766
Merci pour vos encouragements
Le chantier a pris du retard faute de matière première et de temps , et pis le jardin dès qu'on a le dos tourné
Quelques images en stock en attendant mieux , avec le rebut au fond Michel, coup de bande malheureux !!
J'apprends tous les jours les tours de main , y compris sur des matériels qu'on croit "fastoches" de prime abord mais ...
L'arsenal, çà se mérite et cela demande une certaine humilité, je le découvre à mes dépends !!
Wilfrid, on dirait un montage numérique "à la Bernard" tellement c'est clean.
Vu d'ici c'est propre et net, impeccable! Hâte de voir la suite.
N'exagérons rien, il y a quelques petits éclats par ci par là. Il faut d'ailleurs que j'utilise un peu plus souvent un martyr lors du fraisage.
Je ne recherche pas nécessairement à faire parfait, mais la machine reste une machine ..
bonne journée
wilfrid
bonne journée
wilfrid
Page 3 sur 7
