La Belle Poule - Tranche au 1/48 ème par Grandmiche
+29
Chris.80
33 participants
Page 9 sur 11
Page 9 sur 11 • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11
Re: La Belle Poule - Tranche au 1/48 ème par Grandmiche
Oui, moi aussi, je suis d’accord avec Carrick. Je pense que c’est surtout une accumulation d’approximations (hauteur des couples). Certains endroits sont réalisé à l’œil… Ben, je vous rappel que je n’ai pas les plans de charpentes ! Faut être un peu débile pour se lancer dans une pareille aventure. De toute façon, je vais faire les gardes corps au niveau des passavants (faut que je garde mes marins en vie..).
Grandmiche- Messages : 734
Ca fait toujours plaisir de voir ton travail avancer, tu ne démérites pas, et comme Patrick moi aussi j'aimerai bien le voir lors des Franciliades II. Merci pour ta pensée à mon égard mais en ce moment les travaux sont au point mort... J'ai hâte de reprendre le boulot et de suivre ton exemple!
pour les caillebotis, comme pour les montants d'escalier, cela se fait à la scie circulaire et mettant sur la table de coupe un contreplaqué de 5 sur lequel est collé un profil correspondant aux barres des caillebotis
Pour le caillebotis c'est parfait. Pour les montants d'escalier je préfère mon système de contre collage* qui est plus économique en poirier, mais le travail demande plus de temps.
* Il est vrai que mes échelles sont peintes le contre collage ne voit donc pas.
Merci Gérard, j’ai bien compris ta méthode. Comme me l’avait fait remarquer Marc, mes caillebotis font un peu « tache » par rapport au reste du travail. Bon, je vais d’abord terminer le reste et je verrais si c’est possible de sauter ces caillebotis sans faire trop de dégâts. De toute façon, si je refais quelque chose plus tard (probablement une autre tranche), je bénéficierai de toutes ces explications.
Et oui, on en revient toujours à cette petite fraiseuse de chez Proxxon. Certainement mon futur achat l’année prochaine… Mais la méthode de Gérard n’en nécessite pas (j'ai la petite scie circulaire).
Bonjour !
J’ai finis mes deux canons de 6 livres. Une fois de plus mes congés de Noël m’ont été profitables pour terminer ce travail. Il n’y en avait que deux … Respect pour ceux qui font la batterie entièrement.
Que dire de plus que pour les autres canons : c’est tout pareil (défauts et qualité) mais plus petit et moins facile à réaliser.
Les esses et les susbandes en photo découpes de Frédéric La Hoche sont parfait à cette échelle.
J’ai à peu près respecté l’échelle des poulies mais des crochets un peu trop longs font que l’ensemble manque d’espace…
Hé ! Ca prend de l’allure et ça sent aussi la fin.
J’ai attaqué les pouliots (bloc réa) à positionner sur les plats-bords. Ce n’est pas une mince affaire…
Ensuite les taquets sur le pont, les gardes corps pour les passavants, les retouches.
C'est pas mal tout ça. A votre place, je referais les crocs des poulies.
Quand je pense que ceux qui viennent à Chateaulin auront le plaisir de voir cette tranche.
Merci les gars.
G D : A votre place, je referai les crocs des poulies.
Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir essayé de faire plus petit. Sur la première photo, le croc arrière est complètement disproportionné. J’utilise une petite pince demie ronde mais il faudra vraiment que je trouve autre chose (même principe que pour les pitons, on en a déjà parlé). C’est tout ces petits détails qui améliorent grandement la qualité du modèle. Il faut continuer à travailler…
il est bon de recuire le laiton avant de le former. Il devient alors beaucoup plus malléable.
Merci Gérard,
Je vais expérimenter ton conseil.
Il faut enrouler le fil sur un axe et couper au bon endroit.
l'idéal est de chauffer au rouge le morceau de laiton comme le stipule Gérard2 (recuire le laiton) et ensuite l'outil "magique" ,cette pince à bec rond ...qui coûte 3 à 4 € dans les brico-trucs.
Et suivant la position dont vous allez placer le fil de laiton sur la pince vous pourrez faire différents types de crocs de tous diamètres.
Avant de courber le laiton , il faut couper le bout pour lui donner le trachant du crocs et ensuite ,c'est la séance des courbures.
C’est bon Patrick, j’ai la bonne pince. Il n’y a plus qu’à chauffer le laiton !
Votre "tranche" est toujours très agréable à admirer. Pour les caillebotis, je ne sais pas qu'elle est la dimension de la maille pour la Belle Poule, sur la Renommée elle est de 1 mm et je n'ai pas réussi à les faire avec la méthode de la languette sur le plateau de la scie, si cela était à refaire j'encastrerais un plat de laiton de 1 mm d'épaisseur sur le socle en bois.
PG- Messages : 117
quand on n'arrive pas à coller une baguette dans les petites dimensions, il faut faire un empilage, par exemple avec du contreplaqué de 1 mm ou des baguettes de 1 mm d'épaisseur, et recoller le tout sur un contreplaqué de 5 mm.
D’après Bernard Frolich dans son livre « l’art du modélisme », la maille des caillebotis de la Belle Poule est de 1,6. Il a utilisé deux lames de scie circulaire jumelée de 0,8. Effectivement, la largeur de ma lame sur ma petite scie circulaire Proxxon est de 0,8 (c’est bien fait !). Maintenant, faire un guide de 1.6 mm, faut voir ! En fait sur le papier cela parait toujours simple...
c'eqt quoi comme dimensions de lames ?
J'ai
50x0.8x13
50x1x13
50x1.2x13
50x1.6x13
Je veux bien te prêter celle qu'il te faut.
J'ai
50x0.8x13
50x1x13
50x1.2x13
50x1.6x13
Avec une fraiseuse et une fraise de 1,6mm ça passe très bien
Merci Gérard. C’est très très sympa de ta part. Mais pour l’instant, je ne pense pas refaire mes caillebotis. Pas trop envie d’essayer d’exploser ceux mis en place. J’ai peur de faire plus de mal que de bien. C’est un premier essai pour moi, je fais l’inventaire de mes lacunes (nombreuses) et j’essayerai de faire mieux la prochaine fois (c’est addictif ce truc !). Pour revenir à ces foutus caillebotis, je pense que la méthode d’Alain (avec sa fraiseuse) me plait bien et comme me la fait remarquer Michel, avec une fraise adaptée, c’est faisable. J’étudierai cela à tête reposée pour ma prochaine réalisation…. (Faut une fraiseuse, j’économise !)
Voilà, c’est terminé ! Bien content d’être allé jusqu’au bout du projet. Je retiens surtout l’appréciation de Gérard Delacroix : c’est pas mal. Pour moi c’est un joli compliment car je mesure parfaitement le travail qu’il me reste à accomplir pour s’élever au niveau des habitués de ce forum. Maintenant aussi, il faut que cela reste un loisir et non un chalenge. Faut rester cool (et modeste), chacun à sa place... 2 ans pour réaliser cette tranche, c’est bien. Construire la Belle Poule en entier m’aurait pris 8/ 10 ans… C’est bien aussi de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. A raison d’une petite heure tous les soirs, il vaut mieux être raisonnable (ça irait si c’était facile…).
Pas facile de faire les pouliots, les taquets sur le gaillard et les chandeliers. Enfin tout…. J’arrête d’énumérer mes erreurs (C’est bien aussi de les voir…). On essayera de faire mieux la prochaine fois. Il est évident que sans ce forum, je n’aurais jamais entrepris une telle réalisation. (Merci !)
Maintenant, il me reste à faire une présentation (bers..). Pilepoil pour Châteaulin (c’est bien fait !).
A la vue des dernières photos, je transforme mon "pas mal tout ça" en "très bien" sachant que le dessin de la charpente de la BP n'existe pas.
Vous vous en êtes très bien sorti et même s'il y a deux ou trois bricoles à améliorer, l'ensemble est d'un très bon niveau.
Page 9 sur 11
