L'Amarante au 1/36 par BernardW
+24
A. de Calan
28 participants
Page 7 sur 14
Page 7 sur 14 • 1 ... 6, 7, 8 ... 10 ... 14
Re: L'Amarante au 1/36 par BernardW
bonjour bernard !! j'adore ta citation !!! c'est vrai !!
jipe14- Messages : 314
Petite avancée:
Les lattes, support du pont, ont leurs extrémités bisautées à 45% pour reposer dans les rainures équivalentes ménagées dans l'épaisseur des serres-gouttières et des hiloires:
Pour changer, premier essai de pose -à blanc- des montants du tableau, du bau de gaillard entaillé pour les recevoir et de la corniche haute en buis et qui sera moulurée.
Prochaine étape: les montants de cornière.
Petite avancée:
bonsoir bernard merci !!! tu nous gatte encore !! quelle splendide travail !! je crois que tu seras mon mentor lors de ma construction !!! mais déjà avec toutes ses photos !ont apprend beaucoup !! MERCI !!
J'aime bien les épingles à linge bricolées.
C'est du beau travail !
Mais j'ai un doute sur ma lecture des images : il me semble que les lattes sont engravées dans les gouttières dans une "râblure" continue ? Je pense que cet assemblage devait être ponctuel.
Flute, c'est une erreur de plus.
Seules les hiloires ont une râblure.
C'est une mortaise qui doit être faite dans le can de la serre-gouttière.
Alors,
pour reprendre la construction et la mise en place des montants du tableau, j'ai construis le chantier correspondant
Un plan reprenant l'inclinaison des montants centraux du tableau (77°) reçoit une latte horizontale entaillée selon la courbe de la moulure haute du tableau.
(La courbe du tableau est plus accentuée en haut qu'au niveau de la lisse d'hourdi et donc les deux montants extérieurs sont dans un plan incliné différent de celui des montants intérieurs qui eux sont parallèles au plan du chantier selon l'angle défini.
Les allonges prennent ainsi position ainsi que les montants de cornières (ces derniers ayant nécessité plusieurs réalisations et de nombreux coups de lime).
L'horizontalité des seuillets des fenêtres du tableau permet de s'assurer de la bonne inclinaison du tableau.
Des cales à la hauteur des extrémités des montants de cornières permettent de les positionner contre les allonges extérieures.
Bonsoir;
Belle méthode et le reportage est très éducatif. Ce n'est pas de la tarte la fabrication des cornières courbées dans les deux sens, j'en sais quelque chose.
Tout cela parait très correct et la solution d'un chantier additionnel est la meilleure solution.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Je n'ai pas bien compris la méthode de construction, tes photographie ------------ sont trop ciblées sur la structure en cours.
Il est certain que le montage de cette partie est particulièrement difficile et tu as encore de beaux coups de lime à donner.
PS : je devais être quelque peu fatigué pour écrire de la sorte.
bon boulot bernard !!! comme dab ! :><:
Bonsoir Francis,
Merci de ta remarque et du temps passé à l'illustrer.
La photo originale n'était pas dans l'axe et de travers.
Je l'ai redressée avec Picasa pour que l'étambot soit vertical mais cela n'a, bien sûr, pas corrigé les autres incidences dont la prise de vue en biais.
Vérification faite en positionnant un bau devant la voute les angles suivent la courbure.
Ouf!
Ouf!
J'en suis heureux.
J'ai préparé les baux des gaillards et les éléments à installer sur les faux ponts. Avant de tout mettre en place à l'intérieur, je m'attaque au bordage.
Selon la méthode décrite par Eric ici: https://5500.forumactif.org/t1317-repartition-des-bordages-sur-la-coque, j'ai marqué les couples tous les deux bordages.
Afin de m'assurer que tout file bien, j'ai posé des lisses de contrôle tous les 4 bordages.
Mais, ce n'est apparemment pas encore le cas -merci les photos en gros plan!.
Enfin dites moi:
Enfin dites moi:
Bernard ,pour moi ,sachant le travail pour faire une coque ouverte , c'est tres propre !
Peut etre ,un peu avant la poupe ,une ou deux lisses ...
Comme Alain les deux lisses basses un peu hautes?
Bonsoir et merci de vos commentaires.
J'ai oublié de préciser qu'entre la quille et la première lisse il y a ajout d'un bordage à partir du couple 37
Moi je descendrais la 3ème un chouïa au niveau des courbes d'écusson.
Tout le mode te parle du cul de la belle, moi je trouve qu'à l'étrave ça ne colle pas plus.
Place tes lisses à l'œil, jusqu'à ce que cela te convienne, en les regardant bien en face depuis l'étrave et de l'étambot. Ensuite, bien évidemment, tu adaptes en tenant compte des augmentations ou des diminutions du nombre de virures si besoin est.
Tes virures doivent filer droit comme sur le plan : pas piquer du nez sur l'avant ni trop se redresser sur la poupe.
ce traçage, c'est long et fastidieux, parce que l'on a hâte de border.
Les plans des vues avant et arrière sont suffisamment bien faits. Il faut juste reporter sur chaque couple, ou au moins sur un couple sur deux le tracé des bordés, reportés sur un carton fort, découpé et apposé au milieu des couples. Même s'il y a des petites imperfections, c'est déjà un bon guide, et c'est aussi là que l'on s’aperçoit des erreurs que l'on peut avoir sur les couples.
Je suis de l'avis de Francis concernant l'avant, je n'avais pas bien regardé la première fois. Les virures doivent être très légérement plus resserrées sur le haut et peu plus élargies vers le bas.
Jamais l'expression: avoir le nez dans le guidon n'a eu autant de sens.
Hier, avec le nez au ras des mesures reportées sur les couples pour pouvoir poser correctement les lisses en suivant ces marques, on en oublie l'aspect général.
Merci. Merci à tous pour vos conseils et remarques qui m'ont permis d'y voir plus clair.
J'ai donc tout repris à zéro en respectant d'abord, pour la pose des lisses, les emplacements des bordages sur étrave, étambot et lisse d'hourdi tels que mesurés à partir de la monographie; Puis en essayant que ça file d'un bout à l'autre.
Il est sûr,comme cela a déjà été dit, que tout est trompeur: l'épaisseur des lisses, les ombres portées que cela génère, l'angle selon lequel on regarde, etc...
Enfin, voilà l'état actuel:
Dites-moi.
Dites-moi.
Page 7 sur 14
