L'Amarante au 1/36 par BernardW
+24
A. de Calan
28 participants
Page 14 sur 14
Page 14 sur 14 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14
Re: L'Amarante au 1/36 par BernardW
Plus de trois ans que je n'ai pas posté sur ce sujet!
Les aléas médicaux et autres évènements m'ont tenus éloignés de mon modèle.
Comme je n'ai pas encore retrouvé la dextérité et l'adresse suffisante pour fourrer mes mains dans le gréement, je m'avance sur d'autres éléments pas encore réalisés.
Depuis deux semaines et une quinzaine d’essais complètement ratés je suis bloqué sur la réalisation du chapeau du fanal. La monographie me donne le plan pour 4 des faces et à partir de ces dernières je n'arrive pas à en extrapoler les 4 autres à 45 et 135°.
Connaissez vous une méthode ou un outil simple pour les obtenir?
Je souhaite réaliser ce chapeau en poirier par fraisage. J'ai besoin donc du dessin des 8 arêtes pour établir un plan de fraisage.
a.piot aime ce message
Contant de te revoir Bernard,
Peux-tu préciser ta demande je ne comprends pas très bien ton problème ?
Ravi de te retrouver sur le forum.
Ce n'est pas la meilleure façon de te refaire la main avec l'exécution du fanal. Je ne comprend pas ton problème concernant le chapeau étant donné qu'il y a une vue en plan dans la mono.
et content aussi de te retrouver !
Si tu as un plateau diviseur, tu fais à l'œil avec une fraise hémisphérique pour obtenir ton profil sur toutes les faces. N'essaye pas de dessiner, c'est trop petit, et les traits de crayon partirons avec les passages de la fraise.
Pierre Blanc: Merci.
Par ta réponse, tu mets en évidence la bêtise de la formulation de ma question!
Merci à tous pour avoir essayé de comprendre mon charabia.
En fait, pour chacune des faces A, B, C D et pendant chaque passe, la hauteur et la profondeur de la fraise ne varie pas d'une arête à l'autre.
Pour les autres faces, je connais les hauteurs et profondeurs de passes au niveau des arêtes -puisque utilisées pour la réalisation des faces précédentes- et celles-ci ne sont, quant à elles, pas constantes lors de chaque passe.
Pour approcher au mieux le fraisage des autres faces et jouer des manivelles ce sont bien les vues à 45 et 135° qui, il me semble, me seront utiles car ainsi je pourrai disposer d'une valeur de référence: hauteurs et profondeurs de passage de la fraise mesurées au milieu de la passe.
C'est urgent ?
Car il y a du boulot pour dessiner les courbures des faces que tu demande. Il faudrait que je laisse tomber le travail en cours pour te faire cela.
a.piot, laurent94 et le Spahi aiment ce message
Francis, Bernard,
Un grand merci.
Un grand merci.
Voila les images. C'est tout de même très petit tout ça au 1/36.
Une première image du modèle qui fait apparaitre un léger décalage sur la vue en bas à gauche :
Une autre image explicative qui montre que les arètes des faces E et F ne peuvent pas être alignées :
L'image à imprimer à sa résolution de 677 DPI qui la met au 1/36 :
Et au final une photo du fanal en résine du Gros-ventre sensiblement identique à celui de l'Amarante. Le 1/36 c'est le petit ....
Bon courage.
Bon courage.
Carrick, a.piot, Bern, Michel M, laurent94, giampy1965, j.rob et aiment ce message
Merci beaucoup Bernard,
Je vais essayer d'en faire bon usage,....mais c'est pas gagné.
J'ai réalisé celui du GV avec "succès" mais c'était il y a 14 ans.
G. Delacroix, maqars, Pierre Blanc, Grandmiche, Bern, jean-paul.perraudin0079, cmb et aiment ce message
les carreaux (en résine crystale, je suppose) sont très bien, et les petits bois cacheraient les verres.
Bonjour Gérard(2),
Les carrés sont réalisés à partir de fondur hydrosoluble! En laissant prendre en gelée et en remplissant les emplacements au fur et à mesure.
Concernant le petit bois, c'est aussi, un peu, mon avis.
Le vitrage rend super bien, je suppose que la couleur violette est due à la photo ?
En tous cas, bravo.
En tous cas, bravo.
Merci Gérard, oui l'éclairage artificiel modifie sérieusement les teintes.
Je referai des photos une fois assemblé.
Finalement, pas de petit bois.
Page 14 sur 14
