+54
padesia
Laurent3d
grisuzone
ofencer29350
caracciolo
G.Chatainier
edoardo
tadheus
jclgfr
58 participants
Page 26 sur 40
Comme Eric, bien vu les charnières.
Magnifique
daniel11- Messages : 799
Je n'ai réussi à faire un truc semblable que sur les portes des guérites de poulaine.
Dommage, car le coup des pivots est une bonne astuce.
C'est astucieux mais les gonds, donc l'axe d'ouverture, se trouvent en général à l'extérieur de la porte.
on peut prolonger dans ce cas la porte par une patte supplémentaire en haut et en bas pour avoir l'ouverture satisfaisante.Pierre Blanc a écrit:Bonsoir.
magnifique !!!!
jipe14- Messages : 314
Est -ce que ce type de gond, commode c'est certain, existait à l'époque? ça me parait très moderne...
bicdan- Messages : 388
C'est meme avec ce dispositif de pivot que l'on pouvait aisément réaliser des portes à ouverture déportée.!
Effettivamente, la porta non si apre completamente ma solo fino a 90° perché l'asse di rotazione è più interno.
Voi pensate che sia meglio e più credibile usare le cerniere esterne?
Ho pensato solo ad un metodo efficace seguendo il disegno che non le indica mentre per altre porte sono disegnate:
En effet, la porte ne s'ouvre pas complètement mais seulement jusqu'à 90 °, parce que l'axe de rotation est plus interne.
Vous pensez que c'est mieux et plus crédible d'utiliser les charnières extérieures? J'ai pensé à une méthode efficace en suivant le dessin qui ne les indiquent pas, tandis que les autres portes sont tracées:
Faccio ancora in tempo a montarle.....
J'ai encore du temps pour les monter
giampy1965- Messages : 1042
Ho deciso di cambiare il sistema di apertura delle porte montando le cerniere esterne. Ora la porta si apre completamente:
J'ai décidé de changer le système d'ouverture des portes en montand des charnières extérieures. Maintenant, la porte s'ouvre complètement:
Ho iniziato la costruzione dei pensili. Tutto è ancora provvisoriamente poggiato, non ho ancora incollato nulla:
J'ai commencé la construction des meubles murales. Tout est toujours posée temporairement, je n'ai encore rien collé:
Ho completato l'allestimento della cabina del Capitano, con non poche difficoltà. Devo ancora terminare il magazzino e poi potrò fissare definitivamente
J'ai terminé la préparation de la cabine du capitaine, avec beaucoup de difficultés. Je dois encore terminer le placard, comme ça je peux fixer définitivement
clicca su spoiler per le immagini
- Spoiler:
le maniglie delle porte. Le foto sono in super-macro!
les poignées des portes. Les photos sont en super-macro!
La cuccetta con il materasso vista dalla parte interna
La couchette avec le matelas vu de l'intérieur
Prova in posizione sul modello
Essai de positionnement sur le modèle
Ce n'est pas facile à ajuster tous ces éléments, le travail est remarquable.
En tous les cas cela parait d'un certain confor, pas dans le style hamac cec
du matelot de base. Belle réalisation.
Faudra pas qu'il oublie son anti-roulis, le pacha, ou il passera plus de temps par terre que sur sa bannette !
Super...
isalbert- Messages : 757
Mignonne cette petite table.
Ne manquerait-il pas les clefs ?
Ho terminato il lungo lavoro agli alloggi e alla sala del Consiglio:
J'ai finis le long travail des logements et de la salle de réunion:
clicca su spoiler per le foto
- Spoiler:
Le due panche:
Les deux bancs:
Costruzione della cassapanca:
Construction du bahu:
il fregio
la frise
le piccole cerniere mi hanno fatto impazzire!
Les petites charnières qui m'ont rendu fou!
Macro!
super-macro!
Allestimento completo
équipement complet
Verniciatura
Vernissage
C'est impeccable. Ce qui me chiffonne ce sont tes tiroirs, tu aurais pu te fendre de coupes d'angles. Ca détonne avec le reste. Sinon bravo, c'est le grand confort.
Page 26 sur 40
