La Renommée de Péji au 1/48
+52
Uwek
Félix COLAISSEAU
Oleg
petrricek
José
birba 60
Chris.80
pascal vermeulen
56 participants
Page 9 sur 32
Page 9 sur 32 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 20 ... 32
Bon, je me lance dans le "lamellé-collé", chose que j'expérimente pour la première fois.
Après cogitation, voici un pas à pas sur la façon dont je procède. Ca vaut ce que ça vaut, mais cette méthode m'apporte les résultats souhaités.
1) - Rappel des données du problème :
2) - Création d'un gabarit de la première partie de la préceinte haute avec du calque. Les flèches, que je reporterai sur chaque lamelle, m'indiquent l'orientation :
3) - Je reporte ce gabarit, augmenté de 1mm en hauteur, sur une "feuille" d'ébène de 1mm d'épaisseur. Pour la découpe, une scie à main avec une lame super-fine, de façon à ne pas éclater le bois :
4) - J'ai découpé mes 4 lamelles comme suit :
- La N°1, la référence, aux dimensions exactes du gabarit + 1mm .
- La N°2, calée sur la 1 avec 1mm en plus sur le bas et 2mm de plus en longueur.
- La N°3, calée sur la 2 avec 1mm en plus sur le bas et 2mm de plus en longueur.
- La N°4, calée sur la 3 avec 1mm en plus sur le bas et 2mm de plus en longueur.
- Toutes vont au delà du 1er écart plat (1,5 cm en plus sur leur longueur).
Les millimètres ajoutés au bas vont me donner je la matière pour travailler le biais final, perpendiculaire au couple.
Les millimètres ajoutés en fin de longueur me permettront de repérer les lamelles car je vais commencer par positionner la N°4, puis la N°3, la N°2 et enfin la N°1.
Les traits horizontaux à gauche, sont les repères de la lamelle précédente, pour le collage.
péji- Messages : 1147
5) - Je procède au collage en déposant de la colle sur toute la surface de la lamelle N°4, sur laquelle je positionne la N°3 en ne faisant coincider que le début, puis je plaque le tout sur la coque, en partant de l'étrave. Je veille à ce que l'ensemble épouse bien la forme de la coque, je maintiens 3 à 4 minutes. Je retire, ensuite la lamelle N°2 (maintenant collée à la N°1), puis colle la lamelle N°3. De nouveau, je plaque le tout contre la coque et maintient 3 à 4 minutes. Enfin je renouvelle l'opération avec la lamelle N°4. Au final je paufine la courbure pendant que la colle le
permet encore. Comme le haut de la préceinte est à l'horizontale, les lamelles sont collées sur la même ligne en partie haute.
Il va s'en dire qu'il faut être assez rapide dans l'exécution, mais on y arrive. Pas de photo pour cette étape : pas le temps !
J'ai utilisé cette colle :
6) - Débute alors le ponçage. Sur la photo suivante, on voit bien nos 4 lamelles qui partent de la même ligne du haut et s'étagent sur le bas pour pouvoir obtenir de la matière afin de mettre en forme l'angle du bas qui doit être perpendiculaire aux couples.
7) - Pour ce genre de défaut sur la tranche :
Je recouvre de colle :
et je ponce à plat avec un papier à grain moyen :
attention, pour les longueurs, prévoir large, car avec les courbures, on a vite fait d'avoir une différence certaine. Bon, c'est vrai qu'avec 15 mm de rabe ça devrait aller.
En cas de petit défaut local trop visible j'ai utilisé avec un très bon résultat des retouches avec la peinture Revell Aquacolor réf.36109 anthracite.
Au cas où...
Patrick.
Au cas où...
Patrick.
Pat.Caroline- Messages : 447
c'était pour corriger ces petits défauts que je parlais de pâte-cire à bois
Bonsoir messieurs,
Satisfait de mon "lamellé-collé", mise en place de la première partie des préceintes "hautes" :
Je poursuis, toujours en "lamellé-collé", mais cette fois en deux épaisseurs de 2mm chacune :
Une petite question : Je suppose que les préceintes ne sont maintenues qu'avec des gournables seules. : Comment les représenter le mieux : bois ou laiton, quel diamètre ?
Dans le même ordre d'idée, quel diamètres pour les gournables et les clous des bordés ?
Merci pour votre aide.
Il me semble que l'écart plat n'est pas dans le bon sens.
pour les clous : toujours 0,2 fois l'épaisseur de la planche à fixer. les gournables,voir le site de GD
http://gerard.delacroix.pagesperso-orange.fr/technique/technique.htm
pour moi, il n'y a pas de gournables dans les préceintes (seulement clous et chevilles sur viroles)
Concernant les écarts plats des préceintes, l'élément de l'avant vient recouvrir le suivant. On en avait parlé mais je ne sais plus dans quel post.
EricLem a écrit:pour les clous : toujours 0,2 fois l'épaisseur de la planche à fixer. les gournables,voir le site de GD
Bonjour Eric,
En fait, j'aurais voulu savoir ce que tu avais fait pour ta Renommée, concernant les "clous" des préceintes (2) et ceux des autres parties noires (1) : diamètre et matériaux utilisés pour chaque ...
Je ne distingue pas bien sur la photo.
Ce serait plus simple pour moi.
Merci pour ton aide.
salut péji,
ben, c'est ce que j'ai déjà marqué : 20 % de l'épaisseur de la préceinte pour les clous, et je ne sais plus quel diamètre pour les gournables ( vers 0,6 à 0,7 mm je crois). pour les clous, du fil de laiton de supermarché ou du fil rigide de chez Weber à paris, et pour les gournables, des cure-dents plantés dans l'avant-trou, coupés et retaillés en pointe, trempés dans de la colle blanche diluée et replantés...
Merci Eric.
par principe, je suis contre le fait d’aligner préceintes ou autres sur une seule rangée. On ne voit pas comment se passe les alignements au niveau des raccords, à fortiori quand on a plein de fixations. Mais "apparemment", tu t'en es bien sorti
Elle file bien cette préceinte et comme dit Gérard2, ce n'est pas évident à cause des liaisons.
En pinaillant un peu, elle tombe un peu sous la porte des bouteilles mais c'est peu être la photo. Vu que ce sera caché par la bouteille c'est éventuellement sans conséquences.
En tous cas, bravo.
En tous cas, bravo.
Bonjour "Les Gérard" !
J'ai respecté le plan quand à la hauteur de ma préceinte par rapport à la porte de la bouteille, je n'avais simplement pas achevé les finitions :
C'est mieux maintenant, non ?
Pour ce qui est des "liaisons", là aussi je pense respecter le plan, du moins tel que je le comprends ... A force "grattages délicats", j'adoucis progressivement pour trouver la courbure :
En fin de compte, tout est fait main, j'y passe le temps nécessaire ...
Bon dimanche à vous.
je te le dis peut-être un peu tard, mais tu n'est pas obligé de faire "tout ébène" , sauf bien sûr où la tranche complète pourrait se voir. Sinon, les 1 ère ou 2 premières couches peuvent être en poirier.
Bonne technique, bien maîtrisée
gérard 2 a écrit:Bonjour,
J'y ai songé Gérard, mais au final, je préfère le "tout ébène", c'est mieux à mon avis, plus proche de la réalité !
Merci pour la remarque.
Je risque une petite question :
Pour un côté purement esthétique j'en conviens, est-il envisageable de ne pas respecter la ligne de flottaison comme par exemple sur cette photo - dont je ne critique en aucun cas la qualité de la réalisation bien entendu - mais que j'utilise afin d'étayer mon propos :
Ceci afin de ne pas "casser" la courbe comme sur cette même photo retouchée :
un peu à la manière de ce modèle où je trouve que l'allure générale est davantage mise en valeur :
Vos avis ?
Bonne soirée et ... merci !
Vos avis ?
Page 9 sur 32
