Conseil (informatique)
+29
tarheel
grémy
Dartagnan09
MarcM
JiPeheL
Laguigne
JMR47
jolibob
33 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Conseil (informatique)
re...
http://www.cledut.net/xylo.htm
J'ai particulièrement apprécié celui-là :
ovocéphale : énarque
J'ai trouvé un autre site un peu plus complet :
Un comble, c'est dans le forum qu'on va apprendre l'orthographe!! Une chose qu'on oublie d'ailleurs semble-t-il est de se relire, c'est facile et infaillible en ce qui concerne les fautes d'inattention.
Au fait, xylocephalie, ce ne serait pas plutot tete de bois?
tarheel- Messages : 269
En parlant de faute d'inattention, en écrivant intraoculodigitalie très couramment employé d'ailleurs dans les courriers administratifs, ne pas omettre le premier o
des exemples, je crois que l'on pourrait simplifier. Pour les étrangers quelle galère.
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwiB4ZvY_O_KAhWFtRoKHSUKDiwQFgg3MAM&url=http%3A%2F%2Faejjrsite.free.fr%2Fgoodmorning%2Fgm158%2Fgm158_LesCocasseriesDeLaLangueFrancaise2013.pps&usg=AFQjCNECGyY6O2KoVVK0OAmKLAbHwGPJ7A&cad=rja
Jean-Jacques
Jean-Jacques
Question aux ovocéphales* de l'informatique
* sortis des grands écoles.
Pour revenir à l'objet initial de ce sujet
L'affichage de mon écran se transforme sans que le lui demande. Ça fait un bon bout de temps que cela arrive, je commence à en avoir assez de ce phénomène que je n'arrive à localiser et à supprimer : incapable de comprendre si cela vient de mon écran ou de l'ordinateur lui-même.
Certain que je ne sais pas faire... OS COURT !
Bonjour Francis,
Est-ce que tu pourrais prendre une photo de ton écran quand ça arrive.Ce serait plus facile à diagnostiquer.
Michael Gloaguen- Messages : 382
Salut mon copain Francis,
Pourrais-tu nous préciser si l'affichage de ton écran se transforme plus au fur et à mesure de l'avancement de la soirée car dans ce cas il se peut que le phénomène soit lié à 1/le delta du niveau de cognac dans ta bouteille préférée x le volume initial. Tu vois cela reste très scientifique. Cela peut se corriger avec des lunettes en cul de bouteille (quand tu vois le fond).
Est-ce que tu pourrais prendre une photo de ta trogne quand ça arrive.Ce serait plus facile à diagnostiquer.
Allez ! et sans rancune
Note : essai de connecter ton écran en deuxième affichage sur ton ordinateur portable, cela permettra de valider si le problème vient de l'écran lui-même ou si cela provient de la carte vidéo de ta tour.
Avec ce discriminant tu sauras ou agir.
C'est beau l'amitié
Francis, que se passe t-il exactement lorsque l'écran se transforme ?
(les paramètres d'affichage ,le zoom , la taille du texte , l'orientation, les couleurs etc etc )
Je suppose qu'un des programmes utilisés doit être configuré pour se lancer par défaut avec une autre résolution que celle qui est définie par le panneau de configuration (en général, en format 4/3, avec des petites icônes sur le bureau, c'est 1024 * 768 pixels qui est le format pour un affichage en plein écran - Si un logiciel quelconque est configuré pour s'exécuter par défaut dans une autre résolution, chaque fois qu'il sera appelé, le format écran d'affichage va changer tout seul pour s'adapter
Le tout est de trouver quel programme utilise cette option d'affichage foireuse :ce peut être éventuellement le navigateur Internet Pour vérifier s'il existe un paramétrage de résolution par défaut, aller sur l'icône du bureau pour ce navigateur, cliquer droit > propriétés > désactiver l'option "exécuter par défaut avec la résolution x" (si cette option existe, bien sûr...)
Ce genre de fonctions sert parfois à adapter la compatibilité du logiciel avec l'écran connecté si nécessaire
Vous êtes tous très gentils, c'est bon de savoir que les copains sont là.
Ce qui se passe : au sortir de l'écran de veille l'affichage est transformé (pas de façon régulière), les icônes de raccourci placées sur le bureau deviennent très grandes ainsi que les écritures, leurs emplacements sont chamboulés, la définition est mauvaise. Cela fait exactement la même chose que lorsque l'on agrandi l'image au maximum (Ctrl + C) jusqu'à distinguer les pixels. Pour retrouver un écran normal il me faut relancer le système.
J'ai cherché comme le dit Cri-Cri, mais n'ai rien trouvé.
Hrv1 m'a contacté pour me tuyauter et me conseiller. Je me méfie de ce zozo, il est foutu de me faire exploser l'ordinateur avec ses recommandations à la c..
Merci à tous.
Merci à tous.
Pas compliqué la solution,Francis .Tu ne mets plus l'ordi en veille .
Pour cela ,il faut aller dans gestion de l'alimentation .A moins que tu ne veuilles pas qu'il reste allumé constamment .
Mais pour info ,ce n'est pas pour autant que tu feras des économies ou tu bouzilleras ton écran.
ça c'était avant...
ça c'était avant...
As-tu essayer de supprimer ton fond d'écran et/ou de redéfinir la définition de ton écran ?
OS COURT !
Comme tu l'écris si bien, pourrais-tu nous indiquer quel OS (operating system) est installé sur ton ordinateur.
Avant de te donner le moindre conseil , il faut au minimum connaître sur quel type d'os et de pc on va t'aider.
NB:A première vue ce serais uniquement un paramètre commun avec celui des tablettes qui lorsque tu bouges ta souris (après la veille) cela entraine un agrandissement de l'écran tout comme un "glissé" pour faire un zoom d'écran.
M'enfin rien ne peut être envisagé sans connaître ton OS et le type de matos que tu emploies
Ton écran de veille est pris dans le système, ou bien c'est un truc que tu as téléchargé ?Francis Jonet a écrit:Vous êtes tous très gentils, c'est bon de savoir que les copains sont là.
Apparemment, c'est lui qui fait basculer ton affichage en mode zoom, mais le système ne peut pas reprendre le paramétrage par défaut défini par la configuration, puisque l"économiseur s'intercale dans la même session
Le plus simple est de supprimer cette option d'économiseur, qui est réputée pour coller le boxon et ne sert plus à rien avec les écrans modernes (ce truc remonte au déluge, quand les anciens tubes cathodiques gardaient l'empreinte d'une image fixée trop longtemps)
Un bon truc est d'activer l'option qui permet de mettre le moniteur automatiquement en veille après un délai paramétrable sans action de l'utilisateur (c'est ce que j'ai sur ma machine, parce que la mise en veille du système lui-même finit toujours par poser des problèmes lors de la résurrection... y compris parfois, jusqu'à l'impossibilité de faire repartir le bidule après son sommeil réparateur !
Ce que tu décris me fait penser que tu es sous Windows, et que tu as laissé l'affichage automatique des icônes.
Et qu'elle se réarrangent et redimensionnent au gré du programme.
Si mes souvenirs sont exacts c'est dans le "panneau de configuration" de l'affichage qu'il faut te rendre et modifier l'option en question pour que les icônes restent à leur place et à la taille que tu leur as assigné.
Toutefois je ne peux t'en dire plus, car il y a maintenant presque deux années que j'ai totalement banni window de mon micro.
Et il serait bon que tu nous dises si tu es passé à W10 ou que tu es resté en Win7.
Guppy88- Messages : 402
J'ai fait tout ce que vous m'avez conseillé... parfois depuis longtemps.
Principal changement : je ne fais plus de mise en veille manuelle.
Je vais voir ce que cela donne.
Bonjour Francis
Si ton ordi est paramétré pour se mettre en veille au bout de 15 minutes d'inactivité par exemple , la mise en veille manuel ne changera rien au probléme.
La solution se trouve dans les paramètres de gestion d'alimentation que tu trouveras dans "Panneau de configuration" -ensuite "Materiel et Audio" ensuite "Option d'alimentation"
Ensuite à gauche du panneau cliquer sur "Modifier les conditions de mises en veille de l'ordinateur"
2 paramètres à modifier en choisissant "Jamais "Jamais"
Bonjour,Michael Gloaguen a écrit:
Si ton ordi est paramétré pour se mettre en veille au bout de 15 minutes d'inactivité par exemple , la mise en veille manuel ne changera rien au problème
Il faut aussi désactiver l'économiseur d'écran, qui est un programme d'affichage d'un masquage temporaire animé de l'écran courant, et qui ne sert plus à rien compte tenu des progrès intervenus sur les moniteurs (faible consommation et bonne résistance à la rémanence)
Je consomme environ 5 € de plus par mois d'électricité en n'utilisant plus ce gadget des temps révolus, mais je m'évite des tas d'ennuis (il suffit de consulter Internet pour se rendre compte de la masse énorme de pannes imputables à ce truc mal fichu !)
Par contre, on peut aussi programmer la mise en veille automatique du moniteur seul au bout d'un certain délai, qui aboutit à une économie du même ordre, et augmente la durée de vie de l'écran, mais sans les inconvénients respectifs de l'économiseur d'écran classique, ou ceux de la mise en veille automatique ou manuelle du système
Dernier point : presser le bouton M/A du micro commande aussi la mise en veille prolongée, mais sans passer par le programme foireux de la mise en veille automatique intégré au système Windows
Toutes ces procédures supposent effectivement d'avoir au préalable désactivé la mise en veille automatique, ainsi que l'économiseur d'écran (on y arrive pour ce dernier par un clic droit sur le bureau)
Amitiés,
Christian
Bonjour à tous.
Un petit détail que beaucoup ignorent, c'est qu'il y a un dialogue (en I2C, en principe par le canal vert) entre la carte vidéo et le moniteur pour lui demander quelles résolutions il est capable de reproduire. En l'absence de dialogue, la carte vidéo déduit que le moniteur est vieux et de base résolution et ne fournit qu'une image ad hoc. C'est notamment ce qu'on observe quand on démarre une nouvelle installation de Windows où les images au début sont en basse résolution (640 x 480).
Ce mode de fonctionnement peut expliquer que la carte vidéo repasse en plus basse résolution si elle ne reçoit plus d'information du moniteur soit parce qu'elle (ou le moniteur) est partiellement en panne.
koz bag- Messages : 1122
jolibob- Messages : 97
Si je suis ce qui est dit dans le lien, il faut continuer à installer Windows ,je ne possède pas le C. D .
Ce n'est pas moi qui ai composé cet ordinateur .
Il fonctionnait il y a encore quelques jours .
le koz
le koz
pourquoi essaie-t-il de booter sur un cd ? normalement, il doit booter sur C, on a dû bricoler cela dans la racine du démarrage. je vois aussi que le disque maître C est "disabled", il faut le rendre "capable". je ne bricole plus mes ordis depuis longtemps, mais tu trouveras tout ça au démarrage, avant le lancement de Windows.
L'utilisation du CD comme boot vient du fait que le BIOS (car il s'agit bien du BIOS à ce niveau) n'a pas pu trouver de disque système (comme le dit EricLem en remarquant que les disques sont désactivé). Le BIOS tente alors de charger vers le support suivant qui est généralement le CD.
Ce qu'il conviendrait de faire serait, d'abord, de vérifier les connexions aux disques (vers carte-mère et alimentation) car un mauvais contact électrique peut provoquer ce type d'ennui et ensuite recharger en appuyant sur la touche permettant d'accéder au BIOS (généralement F2) et de voir l'état des disques.
Il serait bon de passer l'IDE canal 0 en maitre et de ne pas le laisser en slave et non master sur le 3. A l’époque tout cela était capricieux.
Ne pas oublier sur ces disques IDE le déplacement d'un cavalier pour la bascule master/slave.
Pour le réparer, il faut accéder à la Console de récupération.
1. démarrer le PC avec le CD de XP inséré dans le lecteur
puis appuyer sur la touche 'R' pour réparer
attendre l'invite de commande
2. taper les commandes ( x: désignant la lettre du lecteur CD)
Codes à taper :
COPY x:\I386\NTLDR C:\
COPY x:\I386\NTDETECT.COM C:\
FIXBOOT C:
BOOTCFG /rebuild
sortir en tapant: EXIT
Cette procédure et bonne mais il n'est pas certain que cela fonctionne car je ne connais pas ta machine "ésotérique" et puis c'est loin maintenant.
Merde pour la suite
Relancer le PC
Codes à taper :
FIXBOOT C:
BOOTCFG /rebuild
Merde pour la suite
Relancer le PC
Page 4 sur 5
