+43
Rovan
Pierre L.
François1957
47 participants
Page 30 sur 40
Page 30 sur 40 • 1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 35 ... 40
Et bien !!! C'est la classe ce parquet !
Tu travail bien
Tu travail bien
Original et bien fait, un vrai puzzle
Travail précis, net ... Bravo Francis !
péji- Messages : 1146
BONSOIR SUPER BOULOT !! un très grand travail ,de précision ,et d'une beauté !! MERCI
jipe14- Messages : 314
Du bel ouvrage, dans la continuité de ce que tu as déjà fait
Francis, tu as assemblè le parquet à part, et après tu l'as presentè entre la chambre
C'est du chevron?
C'est du chevron?
Je vous montrerai des photos de "comment que j'ai fait".
Ce parquet fait 4/10 d'épaisseur, il est très fragile, j'ai hâte qu'il soit collé.
C'est très malin et bien exécuté
et bravo Francis, mais tu vas avoir intérêt à charger ton parquet lorsque tu le colleras, pour ne pas qu'il "frise"
bonjour Francis !!! merci et BRAVO pour les explications !
belle démonstration, beau résultat. en effet, attention à la colle utilisée lors de l'application définitive. pourquoi pas une colle plus sèche que la blanche, genre néoprène.
En fait, Francis, si j'ai bien compris, toute la partie centrale (hachurée sur la photo) ne te sert pas puisqu'il te faut les "longerons" pour maintenir les lames ?
Pour la colle, je verrai bien de la néoprène en bombe. Evidemment, tu n'auras pas le droit à l'erreur...
Éric,
Effectivement mon souci est la fixation correcte du parquet sur le bordage. Il n'est pas question de colle blanche, avec la cyano ça ne colle pas ; la néoprène, pourquoi pas, je ferai un essai. Je pensais à la colle à deux composants genre Araldite qui permet un temps de pose et de positionnement. Il me faut tester tout ça.
Alain,
Non, sur ce que tu vois, je découpe au cutter de fines bandes de 7 mm, et je recommence jusqu'à épuisement.
Alain,
De bonnes chevilles bois (0,3) sur les montants, après ça ne bouge plus.
La solution d'Eric me parait la meilleure pour éviter que cela ondule ou frise (j'ai eu le problème avec le "versaille")
Pourquoi pas de la néoprène en bombe sur les deux faces, et ensuite, comme dit pierre charger jusqu'à prise complète. Faire ça hors poussières car comme le petit pois sous le matelas ....
Sur les 2 faces, peut-être, mais avec une sérieuse protection sur tout ce qui ne doit pas recevoir de colle. Un vrai travail de peintre carrossier
As-tu envisagé la technique du marouflage ?
Huit Amis (†)- Messages : 293
Pour le prochain plancher du Pacha ce sera Versailles, mais repensé et mis en place directement sur place par éléments pour éviter cette difficultés.
La place est trop petite pour une pose directe, les éléments sont également trop fragiles.
Le marouflage, j'y ai pensé, c'est aussi délicat à mettre en œuvre, et avec quel adhésif qui laissera lui aussi des traces de colle ?
De toute façon je n'en suis pas encore là, avant cette mise en place je compte faire les verticales de la chambre du conseil.
Normalement une marqueterie sur fait sur une cale tendue, du moins c'est comme cela que l'on me la montré. Mais il existe plusieurs méthodes.
Cette cale c'est du papier kraft que l'on mouille, et se retracte en séchant, la cale se place sur l'endroit , donc on monte le dessin à l'envers. Ensuite c'est étonnamment solide tout en restant assez souple.
Dans ton cas c'est un parquet qui me semble symétrique, donc cela n'a pas d'importance.
On utilise normalement une colle de peau, parce que cela permet de décoller et de réparer et on colle avec la cale au dessus ensuite il suffit de remouiller le papier kraft et il s'en va en le frottant au doigt.
Guppy88- Messages : 402
Merci Guppy,
Je connais cette manière de faire, mais je n'en ai pas eu besoin. Et cela ne résout pas le problème actuel du collage.
Ma façon a permis de poncer toute la surface du parquet en dehors du modèle, chose qui aurait été bien plus compliquée le parquet en place.
même pas un bon petit grattage avec une main de velours ?
Surtout pas un grattage ! lattes trop fines et jonctions sans aucune certitude qu'elles soient parfaites = arrachements et tout à refaire.
Tu me comprends Gérard... Hein ?
Page 30 sur 40
