+54
Francis95
Patrick GIROD
Olivers Historic Shipyard
Marco
jean pascal ducret
sarthois72
Le Marin
jean-paul.perraudin0079
athanor
Uwek
plancoet29
Alain Degny
padesia
Jean-Marie Rochat
58 participants
Page 8 sur 25
Page 8 sur 25 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 16 ... 25
Merci Francis, cela me conforte dans mon choix.
Par contre, mon bois a des réactions étonnantes : J'ai coupé une tranche dans mon carrelet, puis les baguettes pour les assembler en carré et surprise il y avait de belles des tensions internes sur deux d'entre elles.
Sur la photo les baguette sont bien dans l'ordre de la coupe et n'ont pas été retournées :
Je pense que je vais en couper d'autres
Deux questions au sujet de l'assemblage des baguette :
- Quelle colle, blanche ?
- Quelle solution préconisez-vous pour obtenir une meilleur rigidité de l'ensemble, une de celles-ci ou une autre ?
Merci de votre aide et bonne soirée.
Jean-Marie
Jean-Marie
La première des solutions est pour moi de chercher un autre fournisseur de sycomore !
La deuxième, si tu penses continuer avec ton carrelet, est de les coller bien serrés dans un L d'aluminium, même compressé entre deux ce qui est bien mieux. Ça devrait tenir le coup, mais je n'assure rien.
En tout état de cause, attends un peu avant de mettre tes mâts en place pour voir comment ils se comportent. Peut-être les soumettre à de fortes différences d'hygrométries.
Finalement je suis arrivé à un résultat !
Francis, j'ai en quelque sorte suivi tes conseils : j'avais un deuxième carrelet qui m'a permis d'obtenir des baguettes droites :
Ensuite collage des 4 morceaux à la colle blanche rapide en les décalant d'un quart de tour à chaque fois.
Je me suis servi d'une chute des profilés utilisés pour refaire mon escalier :
Résultat :
Ensuite abattage des angles au rabot, puis montage sur le tour pour obtenir une baguette ronde sur toute la longueur :
A noter que je trouve que le sycomore se travaille moins bien au tour que l'hickory ou alors je n'ai pas le bon outil !
Quant à la fraiseuse cela a été un massacre mais peut-être avais-je une vitesse de rotation trop faible ?
Par contre, pour le raclage, c'est effectivement parfait. J'y penserai pour un prochain pont.
Ensuite, mise au bon diamètre et, quart de nonante oblige, effilage du mat au tour et ponçage avec un grain de plus en plus fin (du 80 au 240).
Et voilà. L'hickory en bas le sycomore en haut :
Détail du veinage et de la couleur, c'est nettement mieux :
Détail de l'assemblage des baguettes :
Pour terminer en situation sur le V74 :
Bon maintenant je vais pouvoir passer à la suite : jottereaux, jumelles, cerclages et autres...
Jean-Marie
Résultat :
Jean-Marie
je te déconseille d'utiliser un outil dont l'effort de coupe est à 45°, donc qui fait fléchir. utilise plutôt un outil dont l’arête principale est perpendiculaire à l'axe.
gérard
gérard
Tout est bien qui fini bien.
Le sycomore, comme tous les bois, peut présenter un aspect moiré selon la coupe, en plein dans le fil du bois ou non. Les bas mâts de ton 74 n'étant pas d'un seul arbre, marquer les différences pour les représentés est une bonne chose selon moi. Je ne suis pas le seul à pratiquer ainsi. Kif-kif pour les basses vergues de ces vaisseaux qui également n'étaient pas d'un seul tenant. Je n'ai pas aperçu cela sur ton mât, sans doute la façon de coller les quatre baguettes.
Le mât en sycomore a un bel aspect, sa couleur claire est bien en rapport avec la couleur blanche qui était en général utilisée pour le peindre. Les veines du bois sont très peu perceptibles. Pour Francis, avec un peu d'attention on distingue la démarque du collage.
Merci à vous.
Gérard, un outil perpendiculaire donne effectivement un tournage beaucoup plus lisse :
Francis, c'est vrai que les démarcations ne sautent pas aux yeux. Sur cette photo cela se voit un peu plus :
Pierre, je suis d'accord ce sycomore rend bien
Michel, trop tard j'ai fait avec le 1, espérons que cela ira...
Maintenant il va falloir que je taille en sifflet (coupes rectilignes) l'extrémité du mat pour placer jottereaux et jumelles :
Quelle technique d'usinage me conseillez-vous ?
Merci.
Jean-Marie
Merci.
Jean-Marie
Pour effiler le mat tu dois pouvoir décaler ta poupée mobile vers toi.
Effectivement Michel cela serait la solution si le mat était conique à cet endroit.
En réalité il y est, quart de nonante, mais ce sont des plats que je dois faire, La fabrication des mats Espagnol étant différente des Français :
Il y a bien la fraiseuse mais mes premiers résultats ont été catastrophiques !
Jean-Marie
Jean-Marie
Ils se compliquaient bien la vie les constructeurs espagnols ! C'est tellement plus simple avec la méthode française ou anglaise.
D'autant plus que je ne vois pas l'intérêt de cette solution.
Plus rigide. Et peut-être q'un boulet devait être moins ravageur que sur une vergue à la française (?).
Le poids devait être très important !!!
Les Anglais ont utilisé cette méthode, c'est ni mieux ni moins bien mais ça ne consomme pas les mêmes arbres que les méthodes françaises.
Effectivement la frégate Diana utilise la même technique de construction des mats.
Suite de la réalisation des mats, beaupré avec 4 baguettes comme les autres mats :
et artimon en une seule pièce :
Suite du beaupré avec le bout dehors :
Qui a la particularité d'avoir une base octogonale :
Fraisage et fignolage du tenon carré permettant la fixation du chuquet :
Fabrication du chuquet :
Les différentes pièces :
Montées ensembles :
Et sur le V74 :
D'autres photos du Nepo :
Maintenant il me reste à détailler tout cela
Jean-Marie
Montées ensembles :
Et sur le V74 :
Jean-Marie
Nous sommes dans les mats . Je viens de réussir le Beaupré en 6 éléments au quart de nonante. Un bijou!
Demain j'attaque le tournage du mat de misaine. J'ai commandé du feuillard de laiton de 2 par 0,5 pour les cerclages. J'attaquerai la finition du Beaupré ensuite. Pas mal de détails.
Tes mats sont nickel bravo. Regrette pas l'optimum, un super tour.
Merci à vous deux
Bravo Michel, ton Soleil Royal va être encore plus grand avec un beau beaupré
Bonne journée.
Jean-Marie
Merci à vous deux
Bonne journée.
Jean-Marie
Suite de la fabrication du beaupré avec le cerclage, en me basant sur le V74 de J. Boudriot.
Il est pris dans du laiton de 1/10 coupé au cutter et fignolé sur la tranche à la lime diamant :
Les cercles sont ajusté sur le mat, toujours à la lime diamant :
Ils sont ensuite collés à la cyano sur le mat (photo plus loin avec le chuquet)
Le chuquet, qui est différent du modèle Français, reçoit aussi un cerclage fait de 4 bandes de laiton où les clous sont représenté par pressage à la fraiseuse :
Ces bandes sont ensuite soudées :
Les cerclages sur le beaupré :
Au tour de la jumelle, je me suis encore basé sur le Tome III du V74.
Elle est taillée dans une bande de sycomore, façonnée au ciseau à bois et au cutter :
Pose des clous :
Et des roustures :
Au tour des violons :
Et de la poulie d'extrémité du bout dehors :
Les éléments du mat :
Au tour des taquets de liures de beaupré, mise à la cote d'une baguette de 1x1 mm :
Profilage des taquets :
Perçage pour les clous :
Enfin pose sur le mat :
Quelques photos sur le Nepo pour terminer :
A bientôt pour la suite et bonne journée à tous.
Jean-Marie
Pose des clous :
Et des roustures :
Jean-Marie
HB 17 et crisjaca aiment ce message
Quel travail...
Un grand bravo !
Un grand bravo !
Joli !
Il faudrait toutefois biseauter le bout des taquets d'arrêt des liures de beaupré pour les adapter au passage des liures.
Bien Jean-Marie, continue à nous faire rêver.
La réalisation est toujours impeccable.
Salut Jean Marie, quel plaisir à regarder ! J'apprends plein de choses en regardant tes procédés, merci.
Great looking detail - many thanks for showing the working steps
Très beau détail - merci beaucoup d'avoir montré les étapes de travail
Uwek- Messages : 43
Page 8 sur 25
