Santísima Trinidad 1/72
Page 11 sur 15 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15
Re: Santísima Trinidad 1/72
Una realización fina y magnífica ! Raro.
L'idée d'utiliser un écrou borgne pour tourner la cloche est brillante, bravo !
L'idée est peut-être bonne à condition de trouver un moyen pour maintenir l'écrou dans sur un mandrin de tour.
Cuídense mucho… Liberto
Bonjour : J'apprécie l'appréciation que vous donnez à mon travail, c'est très gratifiant et cela stimule pour continuer à s'améliorer... comme vous pouvez le voir, si nous utilisons une tige filetée, dans ce cas de 6m/m, nous pouvons fixer l'écrou sur le mandrin du tour et mécaniser sans aucun problème...
Prenez soin de vous... Liberto
Liberto- Messages : 214
Carrick, Michel Saunier (†), bicdan, jean-paul.perraudin0079, j.rob, le Spahi et Le Marin aiment ce message
Una vez montado el estribo y el refuerzo de latón, ya podemos sujetarlo con la mano, y pasar con cuidado primero este tipo de piedra para darle la forma, y después repasar y pulir con este cono de silicona... queda bastante bien, siento no haber hecho fotos de este proceso...
Seguiremos Gracias... Liberto
Salut... J'ai oublié de vous dire comment j'ai façonné l'intérieur de la cloche.
Une fois monté l'étrier et le renforcement en laiton, et nous pouvons le tenir à la main, et soigneusement passer d'abord ce type de pierre pour donner la forme, et ensuite revoir et polir avec ce cône de silicone ... il reste assez bon, désolé je n'ai pas pris de photos de ce processus ...
Nous allons continuer Merci... Liberto
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
Michel Saunier (†), hlt34, jean-paul.perraudin0079 et Le Marin aiment ce message
Buenas tardes Señor Michel…envio una imagen donde puede ver el detalle de la colocación y sujeción del badajo
He modificado el yugo (ébano) y la palanca para accionar el giro de la campana
Saludos Liberto
Bonjour Monsieur Michel...Je vous envoie une image où vous pouvez voir le détail du placement et de la fixation du battant.
J'ai modifié le joug (en ébène) et le levier pour tourner la cloche.
Salutations Liberto
G. Delacroix, Grandmiche, a.piot, Bern, Michel M, jean-paul.perraudin0079, oktay yaylacıkoral et Le Marin aiment ce message
En esta otra imagen, el badajo de la campana se puede ver bien colocado.
Seguiremos… cuídense mucho, Liberto
Bonjour Michel... Vous êtes tous très gentils "MERCI"...
Sur cette autre image, on peut voir le battant de la cloche bien placé.
Nous allons continuer... prends soin de toi, Liberto...
oktay yaylacıkoral et le Spahi aiment ce message
Cuidaros mucho Liberto
Bonjour Pierre... j'ai raté de peu le test sonore... peut-être plus tard au lancement !
Prenez soin de vous, Liberto
Les paso unas imágenes de los avances que se van produciendo.
Gracias amigos… cuídense mucho¡¡¡
Liberto
Bonjour... J'espère que vous êtes tous dans les meilleures conditions...
Je passe quelques photos des progrès qui sont en train de se produire.
Merci camarades... prenez soin de vous!
Liberto
Pierre Blanc et le Spahi aiment ce message
hlt34, jean-paul.perraudin0079, j.rob et le Spahi aiment ce message
Carrick, Michel Saunier (†), Pierre Blanc, Grandmiche, hlt34, J.LANCELLE (†), jean-paul.perraudin0079 et aiment ce message
Pierre Blanc, hlt34, Bruno Bruel, amure, Fabio, jean-paul.perraudin0079, le Spahi et aiment ce message
Carrick, Nick Moerman, Pierre Blanc, radiau, a.pichenet, hlt34, Bern et aiment ce message
La seule chose à penser c’est qu’il y a toujours une marge de progression.
J.Guydal- Messages : 1097
j estoy preparando los abitones de amurada para el alcázar…
Llaman la atención por su forma caprichosa, sobre todo el hexágono que se forma en la parte superior… y no es que sea muy complicado de hacer pero si es entretenido...
Me he servido con algunos listones redondos que conservo, para preparar
y hacer algunas pruebas para aproximar la plantilla ( pletina de hierro 1 m/m) con el palpador.
Los abitones están hechos con madera “marfil rojo” es algo dura pero se trabaja bien con el torno y fresa. He preparado un listoncito de 4x4m/m… los he cortado a 35m/m y a continuación, pasándose por el torno dejándolos a 3m/m… total 8 listoncito pero por precaución, he preparado 12 unidades… los soportes de peral.
Paso imágenes… Ya seguiremos Liberto
Kind regards.....Merci matiz, et J. Guydal pour la générosité et la gentillesse de vos commentaires...
j Je prépare les abitones du pavillon pour l'alcazar...
Ils attirent l'attention par leur forme capricieuse, surtout l'hexagone qui se forme dans la partie supérieure... et ce n'est pas que ce soit très compliqué à faire mais si c'est amusant...
J'ai utilisé des bandes rondes que je garde, pour le préparer et en faire quelques...
et de faire quelques essais pour approcher le gabarit (plaque de fer 1 m/m) avec le palpeur.
Les abitones sont fabriqués avec du bois "ivoire rouge", il est un peu dur mais il fonctionne bien avec le tour et la fraise. J'ai préparé une bande de 4x4m/m... je les ai coupées à 35m/m et ensuite, en les passant au tour, je les ai laissées à 3m/m... total 8 bandes mais par précaution, j'ai préparé 12 unités... les supports de poirier.
Je passe les photos... Nous allons continuer Liberto.
Fabio et jean-paul.perraudin0079 aiment ce message
Fabio aime ce message
G. Delacroix, hlt34, Fabio, jean-paul.perraudin0079 et j.rob aiment ce message
G. Delacroix, Carrick, Michel Saunier (†), Nick Moerman, Pierre Blanc, radiau, hlt34 et aiment ce message
Fue una mala interpretación mía de unos dibujos…imagen 032
Ya me comento Leopoldo y me sugirió que lo hiciera de nuevo, me envió imagen del Libro San Juan Nepomuceno de Alejandro Yánez Barea, donde se aprecia perfectamente las formas de estos Abitones Pagina. 221. (esta será la forma que muy pronto tendrá)
Ya seguiremos Cuidense Liberto
Chers Messieurs EricLem et G. Delacroix... mes meilleures salutations et mes excuses pour ne pas avoir répondu à vos commentaires plus tôt, ce dont je vous suis reconnaissant.
C'était ma mauvaise interprétation de certains dessins...image 032
Leopoldo m'a déjà fait un commentaire et m'a suggéré de le refaire, il m'a envoyé une image du Livre San Juan Nepomuceno de Alejandro Yánez Barea, où l'on peut apprécier les formes de ces Abitones parfaitement Pagina. 221. (c'est la forme qu'il aura bientôt).
