+55
Olivers Historic Shipyard
Jean-Marie Rochat
Gerard49124
sarthois72
charly5
leon59
JMR47
empathry
jean pascal ducret
59 participants
Page 15 sur 29
Page 15 sur 29 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 22 ... 29
J’ai entamé le tournage des vergues.
Cependant je note sur le plan des différences de côtes des diamètres d’un côté à l’autre.
Je suppose que c’est un défaut de tirage du plan.
Ces vergues sont bien symétriques ?
Merci d’avance
Merci d’avance
La raison l’impose, mais on ne sait jamais avec ces constructeurs.
Les vergues ne sont pas symétriques elles sont placées en fonction d'où vient le vent et l'humeur du Gabier.
JMR47 aime ce message
Pierre, on parle de structure, pas d’utilisation.
Mes vergues seront en trois parties réunies par un tube de laiton collé. Impossible de faire d’un seul tenant, la plus grande mesure plus de 600mm.
Vergues noires ou teinte bois ?
Ambitieux et autres modèles: noires.
Les vergues sont noires en général.
Dernière édition par G. Delacroix le Mer 25 Nov 2020 - 8:39, édité 1 fois (Raison : Ortho)
Michel, le must : tourner des vergues en ébène. Super poli.
gérard 2 a écrit:Bonjour,
Avec un masque, la sciure ou les poussières d'ébène est aussi dangereux que le covid .
désolé Pierre, mais le chêne et le hêtre sont les bois dont les poussières sont les plus à risque, pas l'ébène. Donc il vaut mieux faire une charpente en ébène plutôt qu'en chêne.
https://www.csst.qc.ca/prevention/reptox/toxicologie/Pages/poussieres-bois-cancer.aspx
Il n'est pas question du poirier dans ces listes ! C'est sans doute un bois qui donne de la force
A vrai dire, ça dépend de l'organisme qui classifie
Oui mais bois cassant et poussière plus que copeaux.gérard 2 a écrit:Bonjour,
J'ai tourné un tangon de l'Artésien en ébène, et je n'ai pas eu de soucis. Juste prendre les bonnes pastilles carbure.
OK mais ne disposant pas d'ébène de bon calibre pour les deux grandes vergues elles seront faites en sycomore et peintes en noir.
Pour le reste j'ai ce qu'il faut en ébène
Je suppose que tu prend des passes minima pour éviter la flexion. Une petite vergue va de 5 à 2 mm et sur une longueur de 10mm. Fragile la gamine.
Je travaille avec des plaquettes carbure soit droite pour éviter la pression latérale ou arrondies quand le diamètre est important.
Merci Gérard
Merci Gérard
Grande vergue assemblée.
Les dimensions sont un peu plus importantes que l'Ambitieux.
Je pense poursuivre avec le tournage des différents apparaux du gréement, puis de les équiper ensuite. Un long travail m'attend.
Pour tourner la civadière du Cygne, j'ai commencé par la réaliser en 4 baguettes, comme les mâts. J'ai laissé de chaque côté des diamètres plus importants.
Un côté dans le mandrin et l'autre tenu par la pointe tournante. Je ne sors pas toute la vergue. De plus, lorsqu'elle tourne, une de mes mains la tient sans trop serrer, cela ne chauffe pas trop.
Je dégrossis avec une petite scie circulaire tenue dans un porte-outil. C'est très efficace.
Je termine au papier de verre en vérifiant les diamètres.
Le centre octogonal se fait à la lime, en laissant la vergue dans le tour à l'arrêt. Même chose pour les cubes et poulies en bout de vergue.
Je continuerai cette méthode pour mes autres vergues.
Jean-Jacques
Jean-Jacques
Il n'y a que la grand vergue et celle de misaine qui soient construites en deux éléments, toutes les autres sont d'une seule pièce. Alors quatre...
On aimerait bien voir quelques photos pour apprécier le travail sur ces vergues et sur la mâture en général.Michel Saunier a écrit:Grande vergue assemblée.
pour ne pas m'étendre sur le sujet qui pollue les pages de Michel, vous avez sur mon site, côté maquettes, maquette en cours (il va falloir que je change le texte) l'Artésien, page 29, texte et photos.
Pour la partie centrale, c'est en fraisage avec une fraise à 45°.
a.piot aime ce message
D’après le plan, la partie centrale est ronde.
Et curieusement sur le modèle de Frölich il a fait un octogone sur la grande vergue
si tu le dis ; je n'ai pas de connaissance particulières à ce sujet !
G. Delacroix a écrit:On aimerait bien voir quelques photos pour apprécier le travail sur ces vergues et sur la mâture en général.Michel Saunier a écrit:Grande vergue assemblée.
Pour le moment question: rond ou octogone ?
Merci d'avance
Si l'on consulte la monographie de L'Ambitieux ou le modèle du Louis XV, rien n'indique la présence d'une épargne (c'est le nom du renfort central) en octogone.
D'autre part, B. Ollivier détaille la chose mais ne parle pas d'une forme particulière : EPARGNE DE VERGUE, C'est un bossage qu'il y a dans le milieu de la longueur d'une grand’vergue et d'une vergue de misaine à voile quarrée pour suppléer à ce qui peut être mangé de la vergue par le racage. Elle a de longueur environ six fois le diamètre de la vergue et son épaisseur est d'un ou deux pouces.
Donc tout semble montrer qu'à cette époque, l'épargne est ronde.
Page 15 sur 29
