La Fleur de Lis au 1/18 - arrière- par GC
+38
Tobias
Jean-Marie Rochat
Uwek
Jazzy
42 participants
Marine et Modélisme d'Arsenal :: MONOGRAPHIES :: MONOGRAPHIES :: La Fleur de Lis 1690 - Plans Gérard Delacroix
Page 13 sur 15
Page 13 sur 15 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15
Re: La Fleur de Lis au 1/18 - arrière- par GC
Merci Michel,
c'était un peu moins cher sur le site que j'avais donné, mais c'est Noël !
C'est commandé.
C'est commandé.
Bonjour Gérard,
Cette ferronnerie d'art est magnifique, bravo
Pour les charnières, pour éviter l'effet boule lors de la brasure du laiton, as-tu essayé avec du maillechort qui résiste beaucoup mieux.
Cela fait certes une différence de teinte, mais comme tu as prévu d'appliquer de la dorure, c'est bon.
Autre chose, avec le Granjean, ayant suivi les conseils de Jean-Pascal, j'ai retenu que :
- Vu la rapidité de chauffe, il ne faut pas que la flamme reste fixe, donc va-et-vient autour de la zone à braser.
- Dès que la pâte à braser devient brillante et s'étale, il faut immédiatement retirer le chalumeau.
A noter que selon la taille ses éléments à assembler, cela peut ne demander qu'une seconde ou deux !
Bonne continuation...
Jean-Marie
Jean-Marie
et merci à toi, Jean-Marie, mais je n'ai pas de maillechort. C'est vrai que si j'avais su avant j'aurai fait toute cette grille en maillechort.
La technique du brasage, je la connais bien, mais en pratique, il s'agissait de brasser sur un plat de 3x1 contre lequel vient prendre appui sur la grande face une bande de 1,5 x 0,5, la charnière étant placée sur la petite face. Il faut une aiguilla assez grosse pour chauffer rapidement le 3x1, mais ne pas toucher à la bande de 1,5x0,5 et effleurer les charnières;
Je ne te parle pas des frettes en fil d'acier recuit de 0,3 pour serrer le tout.
Je ne dis pas que c'est impossible, mais il faut avoir un sacret coup de patte, et je ne l'ai pas à ce niveau.
Mon erreur, c'est de ne pas avoir brasé les charnières alors que je n'avais que les cadres de faits, en faisant les volutes après.
Il me semblait qu'une des règles moultes fois répétées sur ce forum, et à juste raison, lorsqu'il y a erreur il faut recommencer la pièce touchée par l'erreur.
Bon courage.
Bon courage.
Oui Pierre, mais j'ai aussi appris que les règles sont faites pour être contournées. Et que m'apporteront les portillons fixes ?
Bonjour Gérard,
Effectivement ce n'est pas évident avec de telles dimensions de matériaux qui présentent des masses thermiques très différentes !
Il est peut être possible de braser la charnière seule avec une petite aiguille afin de limiter l'effet boule.
Autre solution, sacrilège, souder celle-ci à l'étain, une fois recouvert de dorure on y verra rien
Bon courage.
Jean-Marie
Bon courage.
Jean-Marie
Non, parce que braser avec une petite aiguille, il faut chauffer plus longtemps (j'ai vu pour braser les cadres).
Par contre, pour les différentes fleurs, je vais faire ça à la soudure à froid, car il m'est impossible (à mon niveau) de maintenir les pièces en position et de braser par derrière, malgré le matériel que j'ai.
Tu as tout à fait raison de contourner pour une fois la règle, tout en ayant félicité Guydal pour l'avoir fait .
Pour les maillons des chaines de la Machine à curer les ports j'ai utilisé la pâte d'étain sans plomb de Camping Gaz avec un fer .
G. Delacroix, Pierre Rouanne, a.piot, Bern, bicdan, jean-paul.perraudin0079, j.rob et aiment ce message
Le fil 0,3 je n'ai pas réussi, alors que le 0,4 oui
Ah, les petites fleurs dorées ! Qu'est-ce que j'aurais aimé pouvoir faire çà !
Ca va être superbe.
Ca va être superbe.
dvig- Messages : 193
pour ceux que ça intéresse, c'est là :
https://www.malinvaud.com/ et plus précisément là : https://www.malinvaud.com/la-gravure-chimique-industrielle.html
Bon, c'est pas donné, mais il faut admirer leur travail. Les pièces arrivent entièrement découpées, et non en grappes, chaque modèle dans son petit sachet.
Seul petit problème pour moi : ils m'ont demandé les dessins sous illustrator. C'est Bernard Huc qui m'a fait ça. Moi, je n'ai fait que le chèque.
G. Delacroix, Pierre Rouanne, Carrick, Pierre Blanc, Grandmiche, JPW, a.piot et aiment ce message
Ca fait une belle pièce, grande et belle.
Un petit détail, la chaine ne devrait pas être amarrée au moulinet parce qu'il est démonté quand il ne sert pas. Mais c'est un détail.
Les "gisants" s'appellent "gigantes"
Pas de problème, je suis passé entre le moulinet et la timonière !
C'est vraiment superbe, devant ça il ne reste plus qu'à se taire.
Superbe Gérard , je vois que tes doigts sont toujours aussi obéissants
encore merci pour l'adresse !
Des doigts et aussi des yeux sur. Superbe Gérard on reconnaît là le pro.
et merci pour vos avis. Mon seul problème, c'est justement la vue. Il faut compenser avec de super éclairages, les loupes et autres binoculaires, des pièces à mains du type dentaire tournant à 30 000 trs/mn. Mon moteur suspendu Techdent, qui doit approcher les 50 ans, fait office de vieux dinosaure.
Bref, et tout ça ne s'arrange pas !
Bonjour Gérard,
Ça ne s'arrange pas mais ton travail est splendide.
Et bien c'est là un bon début, bon courage pour la suite.
JPB
JPB
jpb- Messages : 434
Tu ne les fais pas d'une seule pièce ? Quand même .
Oui, en une seule pièce ; c'est mieux pour les proportions.
Tu es très optimiste, moi il m'en faudrait un de plus au moins.
Page 13 sur 15
