La Fleur de Lis au 1/18 - arrière- par GC
+38
Tobias
Jean-Marie Rochat
Uwek
Jazzy
42 participants
Marine et Modélisme d'Arsenal :: MONOGRAPHIES :: MONOGRAPHIES :: La Fleur de Lis 1690 - Plans Gérard Delacroix
Page 1 sur 15
Page 1 sur 15 • 1, 2, 3 ... 8 ... 15
pour vous annoncer le lancement de la partie arrière (coupe entre les couples 113 et 114) de la Fleur de Lis au 1/18. On ne risque pas de perdre un élément, c'est du lourd !
Photos quand ça vaudra la peine !
Re: La Fleur de Lis au 1/18 - arrière- par GC
Bonne chance Iron man !!
Jazzy- Messages : 19
Beau projet, pas simple à cette échelle mais vous devriez obtenir un beau modèle.
Vous avez les plans au 1/18 ?
La section est magnifique !
Beau projet, et ambitieux
Bonjour Gérard, vous m'aviez gentiment envoyé les plans de charpente au 1/36. Plus qu'à scanner (au A3) et multiplier par 2. Je colle les éléments au double face pour ne pas avoir de déformation .
Merci Bernard, tu me fais baver, mais je n'aurai pas fini pour les Franciliades !
Eh bien pour les Franciliades, nous aurons quelques bouts de bois pour apprécier cette échelle. Cela promet une modèle énorme.
Quelles dimensions pour cette poupe ?
Environ 76 cm de long, 49,5 cm de large (enfin quelque chose de transportable)
Un sacré challenge! Bon courage Gérard.
Bonjour Gérard,
J'ai hâte de voir les étapes de construction de cette tranche arrière au 1:18e !
Amitiés,
PS. Remise de l'un de tes deux superbes canons de 9 livres (Carron) prévue demain à l'issue de la soutenance.
Amitiés,
les premières images, pour vous donner une idées des dimensions. Sur la première, j'ai mis la pièce traditionnelle de 1 centime d'euro. Il vaudrait mieux que je pousse à 2 euros !
Là, c'est tout brut de chez brut. Tout sera fini après la mise en place des couples, qui serviront de guides.
Elle démarre bien ta Fleur de Lis Gérard.
C'est bien parti. Les traits de Jupiter sur des pièces courbes ce n'est pas très commode.
il faut dire que la scie à ruban a remplacé la scie à chantourner, et la raboteuse triton a remplacé la proxxon. Là, on n'amuse plus !
Pierre, pour les traits de jupiter, je ne connais qu'une façon de les faire : la pièce "mâle" faite, elle sert de gabarit pour faire la pièce "femelle", avec traçage au bistouri. Le trait bien marqué,c'est la "lèvre" que l'on voit apparaître entre le trait et la surface dressée qui dit que l'on est bien.
C'est rapide et sûr.
le chantier, avec un seul niveau de ligne d'eau (la 6), et qui sera complété pour l'arrière.
Avec les plans au 1/36, photocopie (scanner A3), doublement des documents, et impression de chaque couple en A3
Seul petit problème : l'épaisseur des traits est aussi doublé, mais avec l'habitude, on s'y fait pour titiller le milieu des traits.
Chaque couple est en 3 exemplaires : un pour le fourcat, un autre pour les estanenaires, un pour assurer les positionnement lors du collage.
Les couples sont simplement posés, non encore tenus par les traditionnels élastiques
Auparavant, la quille sera vissée par dessous pour éviter tout déplacement longitudinal, et tout soulèvement
Je vous ferai ultérieurement des photos du fraisage des liaisons.
Une fois de plus tu partages et je pense que nous allons en apprendre beaucoup.
Les photos en studio étant en baisse, par manque de disponibilité des modèles, je tire la table de travail dans le studio.
Bon, cette photo, c'est dans l'atelier : après avoir découpé les 3 élèments de chaque couple, et collé ceux-ci sur une planche rabotée à 5,1 mm sur la Triton (largeur de rabotage de 300 mm), ça va être découpé à la scie à ruban.
gérard 2 a écrit:Les photos en studio étant en baisse, par manque de disponibilité des modèles, je tire la table de travail dans le studio.
Hallo Gerard,
I can see, that you are using the normal UHU for glueing the paper to the wood. Did you try once the rubber cement FixoGum by Marabu?
It can be removed after cutting much easier than the UHU
Bonjour Gérard,
Je peux voir que vous utilisez l’UHU normal pour coller le papier sur le bois. Avez-vous essayé une fois le ciment caoutchouc FixoGum Marabu?
Il peut être enlevé après la coupe beaucoup plus facile que l'UHU
Uwek- Messages : 43
Merci Uwek, je vais en commander et voir ce que ça donne ! Mais ça ne bouge pas, une fois le papier collé ? Parce que si ça glisse, ce n'est pas bon.
Pendant qu'on y est, voila les fraisages :
Usinage d'une cale dont la pente correspond à ce que l'on doit obtenir : 1,2 mm de différence pour 20 mm de long.
la pièce est positionnée afin que le croc soit perpendiculaire à la table.Elle est serrée par 2 brides réglables. Le croc aura auparavent été tracé au scalpel.
La fraise vient tangenter au point le plus bas
Après avoir déplacé la bride de serrage, la fraise est à nouveau tangentée au point bas. Le déplacement vers le croc se visualise par le petit copeau formé entre la fraise et le coup du scalpel. C'est net et ne nécessite pas de retouche.
après avoir raboté des chutes de planches de poirier, il m'a fallu passer au plateaux. Je n'ai pas plus mince que du 18 d'épais en 1,2 m environ de long (ça provient d'un poirier entier débité en planches, que j'avais fait recoupé en 3 longueurs).
Pour avoir du 5,1 mm, j'ai rescié une bande de 100 mm de large, dans le sens de l'épaisseur. J'ai donc récupéré 2 planches de 8 mm environ d'épais. Ça fera un peu moins de copeaux dans l'aspirateur. Comme quoi, quand on peut avoir des machines plus musclées que le matériel proxxon, ça aide.
C'est sur Gérard , je suis comme toi ,je parts de bille de bois !
Non, pas une bille de bois, mais d'un lot de plateaux à partir d'un arbre entier, débités et séchés en scierie. A l'époque j'en avais repassé un bon tiers à Alain Fosse.
Page 1 sur 15
