Le Redoutable 1/48
+29
D.Parigot
Gilles Korent
Olivers Historic Shipyard
33 participants
Page 13 sur 13
Page 13 sur 13 • 1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Re: Le Redoutable 1/48
Le percement et l'équipement de ces sabords sont parfaitement réalisés. Bravo.
Merci beaucoup pour cette reconnaissance, chers collègues.
j'ai une question concernant les courbes du premiere pont.
Ce dessin me semble représenter des options possibles pour les courbes noux. Puis-je utiliser un courbe en métal au lieu d'un courbe en bois ? Mes courbes se rejoignent partiellement entre les membrures et seraient en l'air. Un courbe en métal permettrait de contourner le problème.
Je remarque que dans les monographies, tous les dessinateurs travaillent exclusivement avec des courbes droits verticaux. Y a-t-il une règle ?
Il faut essayer de placer la courbe (en bois) d'un coté ou l'autre du bau. Il est rare que la solution ne fonctionne pas.
Si malgré tout, la courbe se trouve dans une maille, il reste trois solutions : soit garnir la maille (ce n'est pas la meilleure solution) soit dévoyer la courbe, soit utiliser des courbes en fer mais dans ce cas, il faut que toutes les courbes du pont soient en fer et de plus il faut normalement les appuyer sur une galoche en bois qui présente une certaine largeur.
Suite à votre remarque sur les monographies, j'ai oublié de préciser que certaines d'entre-elles montrent des courbes en fer (Fleuron, Bonhomme Richard par exemple) et d'autres des courbes en bois inclinées (Commerce de Marseille, Egyptienne, idem).
Pour le premier pont, je pense qu'il vaudrait mieux placer des garnitures entre les mailles. Je ne me souviens pas avoir vu de plan avec les courbes dévoyées pour ce pont.
Ma réponse précédente concernait les ponts en général, le premier pont est particulier car il est extrêmement sollicité.
Je suis désolé, je me suis mal exprimé. Je parlais du premier pont en général. J'ai aussi remarqué qu'il n'y a que des courbes droites. D'où ma question. Merci beaucoup, je vais remplir là où c'est nécessaire et utiliser des courbes droites.
G. Delacroix aime ce message
Page 13 sur 13
