Affût anglais de 9-pounder au 1:10. Système de 1760 d'après J. Robertson en 1775.
+20
f6bqi
jean pascal ducret
Arnart
michel des yvelines
24 participants
Page 10 sur 19
Page 10 sur 19 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 14 ... 19
Re: Affût anglais de 9-pounder au 1:10. Système de 1760 d'après J. Robertson en 1775.
Ce que les textes ne disent pas mais que l'on constate sur les artefacts, c'est qu'il faut tordre la partie étroite de la clavette après la mise en place pour éviter qu'elle ne s'échappe.
Dernière édition par G. Delacroix le Dim 11 Juil 2021 - 19:39, édité 1 fois (Raison : Ortho)
C'est bizarre, je n'arrive pas à réaliser ça sur mon modèle ! Scrogneugneu de scrogneugneu
G. Delacroix a écrit:Bonjour,
Bonjour Monsieur Delacroix,
Le problème, c'est que pour l'instant je n'arrive pas à trouver le cliché d'un tel artefact (anglais)...
Du coup, je me suis remis à l'ouvrage sur la Planche 7 Fers. Même au 1:10, les goupilles sont "pas ben grandes !" Pour ce qui est du tordu ou pas et si oui comment... (chez les Anglo-saxons), j'espère trouver un cliché chez un archéologue. J'ai figuré les goupilles en orange afin de ne pas les confondre avec le profil des rondelles de support de goupille (Burr-rings). J'ai également reprécisé la terminologie anglaise entre parenthèses ; Il faut noter que la cheville à goupille se traduit en anglais par "forelock bolt" si l'on veut être très précis, mais aussi très fréquemment tout simplement par "bolt".
PS. J'expédie la planche 7 amendée asap à ceux à qui j'ai fait déjà parvenir la série.
Voici l'extrémité de chevilles à goupille (Forelocked Bolts) qui peuvent servir - mutatis mutandis - de modèle, sachant que les chevilles et donc les goupilles des affûts sont beaucoup plus "fortes" : 2,5 à 3 cm de diamètre pour la cheville et environ 1 cm d'épaisseur pour la goupille.
Source : https://library.oxfordarchaeology.com/2174/1/HCP56.pdfa.pdf
Oxford Archaeology, 2009.
Royal Pew
Chapel Royal
Hampton Court Palace
p. 159/172, plate 42 detail of forelocks
Royal Pew
Chapel Royal
Dernière édition par le Spahi le Jeu 15 Juil 2021 - 8:50, édité 1 fois (Raison : Ajout de la partie en rouge.)
Je pense que vos clavettes/goupilles sont un peu courtes.
C'est l'esse vu de dessus, regarde à gauche.
G. Delacroix a écrit:Je pense que vos clavettes/goupilles sont un peu courtes.
Oui, je suis d'accord ! Je vais quand même essayer de trouver une pièce réelle pour confirmer tout cela...
Dernière édition par le Spahi le Mar 20 Juil 2021 - 19:13, édité 3 fois (Raison : Version du 20 juillet 2021.)
Francis Graviou, j.rob, Jean-Paul Rey et michel des yvelines aiment ce message
A titre d'information, voici une représentation de l'extrémité d'une cheville à goupille sur un modèle d'arsenal (français ?). On note le système de goupille "pré-fendue" que l'on écarte après l'avoir passée dans la fente verticale de la cheville.
Sur le modèle qui nous occupe, on se limitera au modèle non fendu et rabattu d'un coup de marteau (voir illustrations plus haut).
Fendue ou non, le coup de marteau reste le maître.
le Spahi aime ce message
Vétéran aime ce message
Pour le démontage il doit falloir du muscle.
Bonsoir Pierre,
En fait, pas tellement au niveau de la goupille... Par contre, les chevilles sont entrées en force dans les flasques de bois (le forage est légèrement plus petit que le diamètre de la cheville). En deux coups de marteau on chasse la goupille, mais ensuite, c'est la cheville qui doit être très difficile à chasser...
Pierre Blanc, Bern, Francis Graviou, Jean-Paul Rey et jean pascal ducret aiment ce message
G. Delacroix aime ce message
Passe-moi le beurre ! Quel était le titre du film ? J'ai oublié.
Ultimo tango a Paridgi ?
En fait c'est la matière que j'utilise pour réduire la quantité de silicone dans les moulages, en réalisant un "coffrage" au plus près...
f6bqi- Messages : 84
Oui, excellente remarque !
"La pression de serrage s'effectue par la pente de la cale sur la pente de l'axe"
Plus précisément encore : La pression de serrage s'effectue par le glissement de la goupille sur la pente inférieure de la fente verticale du bas de cheville, (la pente du bas de la goupille est similaire à celle du bas de la fente de cheville).
Dernière édition par le Spahi le Jeu 15 Juil 2021 - 10:14, édité 2 fois (Raison : précision.)
Page 10 sur 19
