+53
Hubac’s Historian
Stéphan Walckiers
Serge Drut
MarcM
Olivers Historic Shipyard
j.rob
Marco
JayGrs
Mecanizados
Le Marin
cmb
Francis95
hans.2f
jean pascal ducret
Jean-Marie Rochat
57 participants
Page 2 sur 28
Page 2 sur 28 • 1, 2, 3 ... 15 ... 28
Bonsoir Francis,
C'est du beau travail bravo.
Pour fignoler les poulies tu peux te servir de la fraise, ou d'un foret à la bonne dimension, à la main comme d'une lime.
C'est précis et ça ne dérape pas
Jean-Marie
Jean-Marie
a.piot aime ce message
jean-paul.perraudin0079, matiz, oktay yaylacıkoral, giampy1965 et Jean-Marie Rochat aiment ce message
C'est quoi la toile rose qu'il y a sous les poulies ?
Oliver- Messages : 259
Jolie poulie sur vieille peau, notre sort à tous tôt ou tard
T'as pas intérêt à les laisser tomber.
Bonjour Francis,
C'est vraiment petit !
Mieux vaut ne pas éternuer
Bravo et bon courage pour la suite.
Jean-Marie
Jean-Marie
Bonjour à vous tous, merci pour ces compliments.
Il faut avoir bien épousseté son plan de travail avant de bidouiller ces trucs en bois aux bouts des doigts.
Jean-Marie, sais-tu que tu vas beaucoup t'amuser toi aussi !
Jean Marie a du garder celles du kit!!!
Francis, c'est vrai que je ne vais pas tarder à m'amuser moi aussi. (Tu retires ce post si tu trouves que je pollue ton sujet).
Je viens de regarder sur le V74 de JB et, pour mon échelle du 1/90, les plus petites poulies font 1,5mm. Et il y en a beaucoup
Donc, vous avez deviné, je n'utiliserais pas celle du kit.
Pour le fun une photo des poulies du kit, en haut, et celles de Syren Ship Model aux USA, utilisées pour les canons.
La plus petite, qui est encore trop grosse, fait 2mm :
Bonne journée.
Jean-Marie
Bonne journée.
Jean-Marie
Bonjour Jean-marie,
Dis-moi, celles du bas de l'image tu les as déjà travaillées elles sont moins brutes que les grosses ? Quoi qu'il en soit, tu ne peux pas placer ces poulies sur ton modèle.
En ce moment, je redessine tous les poulies que j'avais placées sur le forum, Je me suis rendu compte que pas mal de cotes n'étaient pas bonne ! Le pied quoi...
Les poulies de Syren sont assez remarquables. Pour nous côté dimensionnel c'est top. Des mises en forme complémentaires s'imposent pour une bonne esthétique. Attention aux perçages parfois un peu maigres.
J'ai toute la gamme pour mon échelle.
Michel Saunier a écrit:Les poulies de Syren sont assez remarquables. Pour nous côté dimensionnel c'est top. Des mises en forme complémentaires s'imposent pour une bonne esthétique. Attention aux perçages parfois un peu maigres.
sono andato sul sito del Syren(non conoscevo fino adesso),vendono anche legno di Cedro,ma legno di cedro e simile al pero,il cedro si po usare anche per le parti come la ossatura ??
Je suis allé sur le site de Syren (je ne le connaissais pas jusqu'à maintenant), ils vendent aussi du bois de cèdre, mais ce bois est similaire au poirier, le cèdre peut il aussi être utilisé pour des pièces comme la charpente ?
En fait pourquoi pas, c'est un bois dense à grain serré. Il devrait faire l'affaire. Ce n'est pas un fruitier mais un épincée, peut-être plus souple et moins dense que le poirier.
Oliver aime ce message
Et en plus c'est un anti-mite des plus naturels...
J-Pascal
J-Pascal
pour revenir sur les petites poulies qui sont à finir à la main, j'ai (j'avais) l'habitude de passer un bout de fil dans le trou, et de faire un nœud. Le petit cordon, il tient dans la main, et si ça tombe, on cherche le bout de fil (qui se voit, à l'inverse de la poulie).
Top combine, je retiens de ce pas.
Je faisais comme cela mais j'avais oublié, merci de me le rappeler.
Bonjour, la fabrication des poulies est un travail considérable et il faut le dire un peu rébarbatif. Y a t-il pour arrondir tout ces angles vifs une solution simple? Peut être. Une idée non testée encore par moi, me semble crédible.
Professionnellement,j’ai toujours connu les bacs vibreurs où se mélangent les pièces fraîchement usinées et les pierres à polir. A condition d’utiliser un bois dur, n’est il pas possible de transposer cette méthode à notre problème ?
J.Guydal- Messages : 1092
deux solutions:
-tout faire à l'avance, rébarbatif surement avec risque d'oublis
-Faire au fur et à mesure, pratique et adapté aux besoins
Option 2 en ce qui me concerne
D'autant plus que le dénombrement n'est pas chose facile.Michel Saunier a écrit:
Pour arrondir les poulies il suffit d'une boite ronde avec un couvercle de la taille d'une boite de conserve d'un kg, à l'intérieur l'on colle un papier abrasif 320, il faut ne pas oublier de mettre les poulies à l'intérieur, fermer la boite, faire un système de 4 roues sur lequel va reposer la boite, motoriser une ou deux des roues afin de faire tourner la boite à vitesse lente, ce qui va faire bouger les poulies qui en tournant contre l'abrasif vont frotter et par la même s'arrondir.
il y a longtemps que j'avais pratiqué dans l'industrie ; le seul problème est que les arrêtes intérieures seront autant usées que les extérieures, peut-être un peu moins. Il me reste d'il y a 30 ans des poulies STAB. Si qq veut essayer (mais avant, à mettre à la bonne épaisseur)
Pourquoi vouloir arrondir les angles de ces petits machins ? Je vous assure qu'à mon échelle il n'en est pas question, un angle parfaitement marqué rend parfaitement bien ! Et je suis certain qu'au 1/48 c'est pareil. Pour arrondir les angles des caisses de poulies il faudrait être au moins au 1/36... et encore faudrait-il le faire très légèrement.
J'ai oublié,
Effectivement je peaufine mes poulies à l'avancement du gréement ou, en ce moment pour une mise en place plus aisée sur les chuquets des bas mâts. Mais lorsque je calibre un bâtonnet pour un type de poulie, j'en fabrique pour la totalité des poulies à produire. Et j'ai monté depuis longtemps un tableau sur EXEL qui recense tout le pouliage du modèle.
J'ai oublié,
En fait les poulies de Syren ne méritent que quelques coups de lime ou d'abrasif pour êtres parfaites ou presque. J'ai adoré les poulies triples de 3mm, des bijoux ! Par contre toutes seront teintées. Les caps "maison" aussi. Reste à produire les longueurs de cordages nécessaires et cela sera assez long.
A bientôt
A bientôt
Page 2 sur 28
