+53
Hubac’s Historian
Stéphan Walckiers
Serge Drut
MarcM
Olivers Historic Shipyard
j.rob
Marco
JayGrs
Mecanizados
Le Marin
cmb
Francis95
hans.2f
jean pascal ducret
Jean-Marie Rochat
57 participants
Page 3 sur 28
Page 3 sur 28 • 1, 2, 3, 4 ... 15 ... 28
En fait les poulies de Syren ne méritent que quelques coups de lime ou d'abrasif pour êtres parfaites ou presque. J'ai adoré les poulies triples de 3mm, des bijoux ! Par contre toutes seront teintées. Les caps "maison" aussi. Reste à produire les longueurs de cordages nécessaires et cela sera assez long.
A bientôt
A bientôt
il n'y a pas spécifiquement des poulies au 48è ou au 36è ou autre, mais seulement des poulies de 2, 3, 4 mm ou autre dimension, puisque les proportions restent les mêmes.
pour arrondir les angles, j'ai bricolé une petite pince à sourcils, en ramenant les bords à se toucher, arrondi les bords pour pouvoir saisir la poulie par l'estrope. ainsi tenue, la poulie est facile à rectifier et ne se barre pas à 3 mètres.
oups la photo est un peu grande.
Ce site est ouvert depuis quelques jours, et ce qu'il produit est vraiment intéressant et semble d'excellente qualité!
Qu'est-ce que tu penses?
https://drydockmodelsandparts.com/
giampy1965- Messages : 1042
là, je pense que vous ne trouverez pas mieux !
giampy1965 a écrit:Ce site est ouvert depuis quelques jours, et ce qu'il produit est vraiment intéressant et semble d'excellente qualité!
questo molto interessante,Gainpiero,ma tu hai gia ordinato li ??
Ceci est très intéressant mais tu as les déjà commandées ?
Oliver- Messages : 259
Ces poulies ne me semblent pas en bois, de la résine peut-être ?
En tout cas les caps ne sont pas percés comme il le faudrait.
Très belles poulies, juste un peu épaisses mais en ponçant les joues légèrement, elles seront vraiment très correctes.
Francis, elles sont en poirier et en buis, c'est indiqué. Et les caps sont perçés à l'anglaise.
C'est précisé buis ou poirier, je ne pense pas que cela soit autre chose
Daniel.
Ben oui, c'est comme la CNC, l'imprimante 3D.........Eric a écrit:et le fait main, alors !
Daniel.
To sadden ! Je n'ai pas lu... j'ai juste regardé les images.
Et j'ignorais que les Anglais ne faisaient leurs caps comme les nôtres... les pauvres !
jean-paul.perraudin0079, matiz, le Spahi et Le Marin aiment ce message
S'il n'y avait que les poulies.
Bonjour ,
Quelle est donc la difference entre les cap de moutons britaniques et les français svp ?
hans.2f- Messages : 118
Bonjour Hans,
Les percements pour le passage des rides sont différents à ce que viens d'apprendre.
Sur les caps Français ils sont comme ci-dessous
Alors que sur les caps Anglois les percements sont toujours trois, mais centrés sur l'axe du cap-de-mouton comme c'est visible sur le document mis en ligne.
le Spahi aime ce message
Y avait-il à cela une raison mecanique ou plus simplement esthetique ou encore de simplification de leur fabrication et donc de cout ?
J'avais zappé cette question, ce n'est pas grave car je ne sais y répondre !
gérard 2, péji, Francis Graviou, guyh, j.rob et le Spahi aiment ce message
5 mm, c'est pas gros en effet, mais les autres à 7 mm ça va être un jeu d'enfant!!!
Il y a toujours de quoi s'arracher les cheveux.
C'est en tout cas finement réalisé.
A plus.
Daniel.
A plus.
Daniel.
Francis Jonet a écrit:https://i.servimg.com/u/f81/15/24/53/26/118f-150.jpg
Pourquoi ne pas l'aiguilleter ? Ce serait bien plus simple et, en plus, ce montage direct sur le piton n'existe pas à ma connaissance.
hans.2f a écrit:Y avait-il à cela une raison mecanique ou plus simplement esthetique ou encore de simplification de leur fabrication et donc de cout ?
Dans la pratique de fabrication, il n'y a aucune différence, seule la disposition des trous varie. Il n'y a donc pas de simplification ni d'économie, c'est juste un choix technique différent.
Au final , c'est comme le choix de rouler a gauche.....................
G. Delacroix a écrit: Pourquoi ne pas l'aiguilleter ? Ce serait bien plus simple et, en plus, ce montage direct sur le piton n'existe pas à ma connaissance.
Un aiguilletage tout simplement ! Je ne savais pas.
Mais la difficulté n'est pas là, il suffit de sortir le piton pour travailler, c'est la boucle le plus délicat. Je n'ai d'ailleurs pas réussi à fabriquer la deuxième... Donc je recommence avec des boucles de 24 mm. Ce qui n'est pas beaucoup plus simple.
Je rage
P.S. : j'ai fait un tour sur le tome III de J.B., ces poulies sont dessinées estropées directement sur les piton, pitons qui sont présentés perpendiculairement à l'axe du navire
Francis Jonet a écrit:...
Le dessin de ce montage direct sur le piton est très surprenant car compliqué à mettre en oeuvre en réel et il n'est pas cité dans les traités que j'ai (re)consultés.
Ces poulies violons, suivant les auteurs, sont soit "frappées" soit "aiguillettées" ce qui revient au même. Dans le texte, JB dit d'ailleurs lui-même page 156 qu'elles sont aiguilletées donc fixées avec une aiguillette qui est un petit cordage.
Autrement dit : "Je me suis enmerdé autant sur le 74 que ces deux derniers jours sur le 118."
Ça m’apprendra à vérifier avant d'agir... et lire toutes pages de mes bouquins.
Par contre, le positionnement des pitons du tome III me plaît bien. Là aussi j'aurai dû regarder comment j'avais fait sur le 74.
Page 3 sur 28
