V80 Le Bucentaure au 1/48
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: V80 Le Bucentaure au 1/48
Dernière édition par Olivers Historic Shipyard le Mer 30 Nov 2022 - 15:01, édité 1 fois
Je me souviens avoir un jour lu que l'espace libre en deux couples était réglé pour limiter la casse des boulets des tirs ennemis ?
Deux baux ou deux couples ?Francis Jonet a écrit:Merci Gérard de me confirmer que je ne suis pas encore dénué de réflexion.
Donc deux couples
Le problème c'est que les axes ne tombent pas sur les gabarits. a écrit:
Le début ou la fin de la membrure se trouve sur la ligne. C'est ce que j'avais compris.....
"M" se trouve exactement au milieu.
Est ce que cela dépend pas de la méthode utilisée? Régulière, irrégulière ou tablette pour dessiner les gabarits.
Si cela peut donner un ordre d'idée je m'intéresse en parallèle à la Flora/Brune au Soleil royal de 80 canons de 1750 :
Mais je suppose que la période Sané on est sur du plus gros.
Yoann gui- Messages : 1210
L'axe des couples doit se trouver sur les gabarits.Olivers Historic Shipyard a écrit:
Pourriez-vous déplacer ce sujet ici dans "Navires spécifiques" et nommer le titre dans "Bucentaure 1/48".
L'axe des couples doit se trouver sur les gabarits. a écrit:
Bon, d'accord. Je vais le retravailler.
Oliver, pourriez vous m'envoyer le plan original avec l'échelle graphique afin que je regarde ce problème. Merci.
Sur le coin de la table vite fait
Pour des sabords de 3 pieds
1 entresabord de 7 pieds 6 po
Le membre fera 11po soit 22po pour le couple, et la maille 3 po. Ça colle au niveau des distances entre gabarits qui sont bien dessus l'axe du couple, juste besoin de l'ajout d'une fourrure pour les sabords de 1ere et 2e batterie
Dernière édition par laurent94 le Jeu 1 Déc 2022 - 15:57, édité 2 fois (Raison : Fichu correcteur orthographique)
Deux impératifs :
- les couples ont 36 cm d'épaisseur sur le droit (d'après le Devis des échantillons des bois des bâtiments de guerre...)
- la maille doit se trouver entre 4 et 5 pouces (de 11 à 13.5 cm).
Ces dimensions ont été portées sur les parties ne posant pas de problèmes, c'est à dire à partir des couples 1av et 1ar et vers les extrémités. En plaçant des couples à 72 cm d'épaisseur (2 x 36), on obtient des mailles à 13 cm environ. Jusque là, tout va bien.
Ensuite, j'ai fait abstraction du "m" arrière car c'est lui finalement qui pose problème, il n'est d'ailleurs pas de la même écriture. Je pense qu'il doit indiquer le milieu de la longueur mais en fait ce n'est pas le cas.
J'ai donc placé des couples de 72 cm entre les couples 1av et 1ar en élargissant légèrement la maille à 15,5 cm soit moins d'un pouce en supplément et, miracle, tout c'est mis en place à peu près correctement. Seul le "m" avant est légèrement décalé (de 11 cm) mais c'est négligeable à cet endroit où les formes n'évoluent pas. On a donc trois couples de remplissage en avant du maître couple et quatre en arrière, c'est tout à fait correct.
En examinant le plan de plus près, j'ai découvert une inscription légèrement tracée au crayon qui indique "milieu" et qui correspond à un repère (noté 11) faisant partie d'une reprise du plan au crayon. Je pense qu'il s'agit du vrai milieu, le "m" étant faux.
Pour les sabords, là aussi, tout va bien. Ceux de la premiere batterie se calent bien sur les couples, ceux de la deuxième également sur les couples intermédiaires.
Voilà ma proposition :
et l'inscription "milieu" :
laurent94, Olivers Historic Shipyard et Yoann gui aiment ce message
Je la trouvai bien esthétique ma solution
J'avais testé aussi mais ne sachant pas je trouvai la maille trop large
G. Delacroix, Olivers Historic Shipyard et Yoann gui aiment ce message
Spectaculaire ! Merci beaucoup, Gerard, pour tes efforts face à mon problème et tes explications détaillées. Laurent aussi pour ta tentative !
Dommage qu'il faille reporter M. Cela perturbe minimalement la propreté de l'ensemble. Pour l'enveloppe extérieure, je ne peux pas ignorer M à l'arrière.
Mais après, il vaut mieux que je l'oublie rapidement.
G. Delacroix aime ce message
G. Delacroix et Olivers Historic Shipyard aiment ce message
a.piot, Francis Graviou, le Spahi, Jean-Paul Rey, Yoann gui et Tobias aiment ce message
Très beau ! Tu mets une protection sur les surfaces juste coupées ?
J.Guydal- Messages : 1092
a.piot aime ce message
jean-paul.perraudin0079, Olivers Historic Shipyard et Jean-Paul Rey aiment ce message
