+70
Dieter B
dédé29
dantist Royal
Steckmeyer
Fredo
Honfleur
Zachiel
trodat44
luckybrunel
A. de Calan
jeust
pscl
g, bordeleau
Aleksey Baranov
dolphin
Dmitry Shevelev
74 participants
Page 18 sur 41
Page 18 sur 41 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 29 ... 41
Salut à tous,
juste un message pour donner de mes nouvelles et expliquer la raison de ma faible activité sur le forum en ce moment. Après le mariage et l'ouverture de mon club de sport je viens juste d'achever un déménagement aux multiples rebondissements et me retrouve enfin chez moi. Une pièce de la cave attends avec impatience l'arrivée du Royal Balsa (qui a commencé sa mue puisque le bordage de la carène est en cours). Je posterai d'ailleurs des photos de cette pièce dans la section appropriée dès que j'aurai le temps car j'aurai besoin de vos conseils pour l'aménager. (isolation? aération? etc...)
Bref je suis toujours là!
J'en connais un qui a commencé comme çaUne pièce de la cave
gérard 2 a écrit:J'en connais un qui a commencé comme ça
Marc, si ça t'intéresse (et si ta cave possède plusieurs pièces) je t'indiquerai la méthode pour procéder à une extension territoriale avec le moins de fracas possible.
Wpatrick a écrit:
Tout dépend de la superficie dont Marc dispose ....
Il y a de la place qui se libère sur la côte est des Etats Unis
Bern- Messages : 1864
me voilà, de retour après des rebondissements que j'aurai souhaités moins nombreux.
Tout comme Francis et Michel je vais faire une petite parenthèse dans le fil de discussion pour vous présenter mon nouvel arsenal, et surtout vous demander comment l’aménager. Je prends tous les conseils, en particulier ceux des spécialistes en la matière, n'est ce pas Alain!
Voilà l'endroit:
Comme vous le voyez pour l'instant c'est froid, un peu humide (cf traces sur la porte qui s'enlèvent facilement). Les murs sont sains à part le petit morceau près de la porte qui donne sur l'exterieur où l'ont voit des traces marrons d'infiltration. Le plafond est isolé au polystyrène, le sol est en béton nu. Les murs sont en parpaing creux. Que me conseillez vous: quel type de chauffage, quelle isolation, faut il une ventilation, etc...
Pour l'instant le bois et le Royal Balsa sont stockés au chaud dans la maison, j'attends toutes vos bonnes suggestions pour me mettre au travail.
Merci!!
Voilà l'endroit:
Merci!!
Le bateau pirate aux voiles rouges et blanches me semble être un pur chef-d’œuvre
Il y a beaucoup d'espace dans ce local ce qui est déjà une bonne chose. Le plus important avant tout est de mettre une isolation thermique sur les murs en particulier, pour ça il y a l'embarras du choix dans les grandes surfaces. Pour la suite il faut des plans de travail et des rangements. Plans à 85 ou 90cm du sol pour les machines (actuelles ou à venir), plans à 75cm pour position assise pour les travaux délicats, pour poser le modèle il est intéressant d'avoir un plan avec possibilité de tourner autour. Quant aux rangements on en a jamais assez, étagères, placards, tiroirs, casiers, etc... on a vite fait de tapisser tous les murs. Ne pas oublier les éclairages au dessus de tous les plans de travail.
Ce n'est pas un atelier mais une salle pour constituer un club de modélistes.
La vie est truffée de rebondissements ...
Alors du sol au plafond ...
Pour le sol
Une couche d'isolation phonique en carton de 2 à 5 mm d'épaisseur puis un revêtement "lineau" qui préserve la chaleur de la pièce. Il existe de très beaux modèles imitation parquet à 10 € le m².
Puis ,sur les murs isolation avec des plaques de placoplatres avec laine de roche et prévoir toute l'installation électrique.
Les murs uniquement peints en blanc ou tons clairs ,pour y accrocher les "posters" , plans de monographies et tous les outils indispensables immédiatements disponibles.
Au plafond , un éclairage conséquent pour que la pièce soit parfaitement éclairée (Rampe néon lumière du jour).
Le travail est toujours plus précis avec un bon éclairage.
Ensuite ,installer une VMC pour assainir l'air et évacuer l'humidité.
Sur le côté droit de la grande porte ,installer un immense plan de travail sur toute la longueur de l'atelier ,pour y installer toutes les machines et outils indispensables.Ne pas oublier de prévoir une installation de tuyaux sous l'établit pour permettre l'aspiration des poussières et copeaux de bois.
Se réserver 3 ou 4 m de l'établit pour le travail de précision avec un siège bien confortable.
Enfin ,le bloc à pharmacie ,différents alcools pour cautériser les plaies mais aussi le gosier ...
Salut Marc
Pour moi, travaux:
Pour les murs, comme tu ne manque pas de place visiblement, isolation forte avec des panneaux de BA10 et 10 cm de polystyrène collés au MAP sur les murs en parpaings en prévoyant les gaines encastrées pour les fils (c'est plus simple que la pose de rails pour mettre de la laine de roche) qui iront vers des prises aux endroits Ad-hoc. Une couche de barbouille blanche.
Pour le sol, ma préférence va vers un bon carrelage blanc ou crème premier prix. Lavable et balayable aisément.
Pour les plans de travail, blocs tiroirs chez LM premier prix à 47 roros la pièce, plan de travail de cuisine à la teinte de ton choix en 2 à 3m en 36mm d'épaisseur simplement posé sur les blocs tiroirs.
Pour l'éclairage, ballasts néon lumière du jour au plafond (lumière d'ambiance) et lampes d'architecte ça et là accrochées sur le plan de travail
Une bonne table de cuisine en panneaux d'agglo blancs pour les travaux fins à la bonne hauteur et...un fauteuil confortable.
Des étagères accrochées au mur au-dessus du plan de travail pour ranger les bidouilles
Un chauffage électrique pour maintenir une température idoine qui chassera l'humidité indésirable associé à un petit extracteur mural pour la ventilation.
Un bon plaquiste devrait te faire l'essentiel à petit prix, idem pour un carreleur car j'imagine que ton métier ne te laissera pas tellement de temps.
Amitiés
Pour moi, travaux:
Amitiés
Bonjour Marc,
Rien à ajouter à ce qui vient d'être dit, simplement qu'il faut mettre les murs et le sol au propre avant de commencer à installer établis, tables et machines. Après, c'est trop tard, on n'a plus le courage de tout re-démonter : j'en sais quelque chose.
Pour les plans de travail j'ai utilisé des panneaux en bois de 36mm d'épaisseur et 60cm de large, disponibles en 2 longueurs (1,5 et 2m) chez Casto, posés sur des supports en fer fixés au mur que l'on trouve chez ce même fournisseur. C'est très pratique et peu onéreux, les supports comportent une barre horizontale pour mettre une étagère sous le plan de travail.
Bonsoir Marc,
Nos amis t'ont déjà tout dit, n'oublies pas cependant de prévoir un maximum de prises électriques au dessus des plans de travail, l'idéal étant une goulotte filant en périphérie.
Pour ces plans d'ailleurs tu peux utiliser des portes isoplanes non férrées en 2.04x 0.73, c'est très économique.
Bon courage
Bon courage
T’en a de la chance, ça va être super pour travailler. Moi, je n’ai qu’un placard à balais !
Bon courage pour tes travaux (t’es bien conseillé).
Grandmiche- Messages : 734
Merci pour tous vos conseils, début des travaux le plus vite possible pour reprendre le boulot sur le SR!
C'est immense!
De quoi construire 10 SR en parallèle.
L'usine quoi!
C'est immense!
L'usine quoi!
c'est assez propre pour faire quelques appendicectomies au black, en plus !
oui,surtout que les bistouri sont déja en place sur le mur !!!!
tres bel atelier !
tres bel atelier !
Waouh ! Tu vas faire concurrence à Francis.
C'est vrai que c'est joliment dimensionné, reste à hisser les machines sur table pour opérer le patient SR balsa à défaut de vivant.
Il me semble qu'un modèle n'a pas encore trouvé sa place dans le salon.
Manque aussi un tapis de dojo au sol pour les échauffements.
Aller, au boulot maintenant
Superbe !
Là, nous tombons dans le modélisme chirurgicale. Masque et protèges chaussures obligatoires pour pénétrer dans le bloc.
J'imagine sa douce, en retrait derrière lui, à qui il demandera d'un ton sec et assuré;
" scie bocfil, pinces, chevilles " .....
L'ordi risque de ne pas faire bon ménage avec la ponceuse.
WWWaaaooooouuuuuuuuuuuuuuuuh ! Bravo, Marco ! Grandiose !
C'est bien Marc, c'est ce qu'il faut pour faire du bon boulot.
Un bon artisan à toujours un bon atelier ; ne t'en fais pas il deviendra vite bordélique.
Page 18 sur 41
