+49
marsalv
MarcM
jordi
Henry Drinker
pat63
bosco (†)
dany 84
53 participants
Page 25 sur 30
Page 25 sur 30 • 1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 30
Réponses dans le texte.a.pichenet a écrit:
je m'interroge sur un certain nombre de choses qui si on a des réponses ici et là ne me permettent pas d'avoir l'assurance de l'exactitude si tant est qu'il puisse y en avoir une...alors voilà mes questions:
1) les estropes de poulies sont elles toutes fourrées et goudronnées ? Tous les cordages sont goudronnés puisqu'on goudronne le fil de caret (sauf la drosse de gouvernail qui est en cordage blanc, plus résistant) et les estropes sont en général toutes fourrées.
2) les poulies sont elles toutes peintes en noir ? Oui sauf les plus grosses laissées au bois naturel "galipoté" quelques fois. (galipot = résine)
3) quels sont les cordages qui doivent être fourrés et sur quelle longueur ? La liste serait trop longue, c'est indiqué dans la mono.
4) sur les poulies à croc un cordage qui repart du cul de la poulie peut il être relié à l'estrope par un anneau ? Par une cosse sur lequel il est amarré. Mais il existe des variantes.
Avec mes remerciements anticipés pour les réponses ....
1) toutes fourrées : non ; goudronnées : oui ;
2) normalement oui ;
3) là, les réponses sont dans le volume III du 74 de Jean Boudriot ;
4) sans doute, sur cosse ou boucle.
Gérard m'a devancé...
comment faisaient ils pour réarmer le canon
Voilà un sujet qui a été débattu et impossible de le retrouver...comme je suis en train de mettre mes boucles d'hiloire je réalise que le recul du canon n'est pas suffisant pour le réarmer...sauf à monter les roues de derrière sur les hiloires mais le palan de retraite ne permet pas de le faire ?? ou de mettre la pièce de travers..pas très orthodoxe ! même si ce n'est qu'une pièce de 4...alors comment ?
C'était assez souvent le cas, en particulier sur les frégates., le chargement du canon se faisait ainsi que le nettoyage par l'extérieur celui qui chargeait le faisait un pied sur la préceinte.
Cette explication m'avait été donnée par J.Boudriot en 2003 à Saint Malo alors que je faisais la même remarque que toi au sujet de la Renommée.
Merci Pierre...un peu cavallière cette explication mais si elle te vient de J.B je suppose qu'on peut l'accepter comme sérieuse...
à tous,
Question pour G.D
le marche pied du gaillard d'avant est plus large que celui du gaillard d'arrière + 1 mm s'agit-il d'une anomalie ou y a t-il une raison particulière... Par ailleurs la décoration est elle une forme creusée dans la masse ?.... Avec mes remerciements anticipés...
Question pour G.D
Ces marche-pieds ont exactement la même taille, voyez sur les coupes transversales.
Sur le plan des gaillards, celui de l'arrière parait plus court parce qu'il est en partie caché par le rabattu de l'arrière.
Planche 23 je vois une différence d'épaisseur d'env. 1 mm et planche 11 la largeur est différente entre l'arrière plus court qu'à l'avant - 1 mm
Ah ok, vous parlez de la largeur de la marche, pas de la largeur du marchepied.
Il y a en effet une différence d'un pouce, pourquoi ? je ne me souviens pas mais ça n'a pas une grande importance, faites comme il vous plaira.
La face avant est découpée, ce n'est pas un décor creusé.
echelles des passavants
Question pour G.D
La hauteur des passavants est légèrement supérieure sur l'avant ( hauteur des épontilles ) de ce fait doit-on faire en sorte que la hauteur de la dernière marche soit identique sur les échelles ou bien, compte tenu de l'écart qui n'est pas important peut-on les laisser toutes à la même hauteur façon standard ? avec mes remerciements anticipés
Franchement là, vous chipotez, la différence est insignifiante.
Ajustez vos échelles en jouant sur la longueur du limon en partie basse, l'inter-marche doit être régulier.
vaigrage du gaillard d'avant
à tous,
j'ai une question qui me chagrine, le can supérieur de la gouttière du gaillard arrive à ras des extrémités des allonges ou va reposer le plat bord, ce qui fait que le vaigrage qui en suit va se trouver en sifflet étant donné que ce plat bord se relève jusqu'à l'extrémité de l'avant ? et si on ne veut pas de virure en sifflet il n'y a pas d'autre moyen que de faire une dent sur le can de la gouttière....une petite photo pour illustré tout ça... qu'en pensez vous ? Merci pour les réponses
Ce n'est pas grave, à cet endroit là, elle est coincée entre la fourrure et le platbord.
râtelier du fronteau ( gaillard d'avant )
Question pour G.D
Sur les planches 22, 24 ( pour ne prendre que cet exemple ) le râtelier est moins large que sur les planches 23, 25 etc...Or dans ma construction je tombe pile poil conformément aux planches 23,25...évidemment je vais prendre en compte la situation de la planche 23... mais ça modifie un peu la courbe à dents et j'aurais aimé savoir, Gérard, si quelque chose m'a passé au dessus avec mes remerciements anticipés.
Je dois dire que, depuis quinze ans maintenant que j'ai fait cette monographie, je ne me souviens plus de la raison ayant amenée cette anomalie.
Avec un œil d'aujourd'hui, j'opterai pour une version "large" qui doit avoir une meilleure tenue.
Notez que cette largeur a peu d'importance, faites au mieux en fonction de votre modèle, un ou deux millimètres de largeur en plus ou en moins sur cette pièce ne changeront rien à l'aspect final.
PS : Houston était en train de rédiger votre réponse
beffroi de cloche de bord
Les faces internes du beffroi sont dépourvues de décoration "même sommaire" et je trouve que ces deux faces ne sont pas suffisamment cachées par la cloche pour ne pas êtres décorées à l'exception de celles ou est fixée la potence qui cache en totalité une éventuelle décoration...Trouvant que cela est mieux en les faisant, peut-on le faire sans que ça nuise à l'historicité du modèle sachant que de toutes manières on a pas toutes les informations précises pour créer un modèle à l'identique à la virgule près.... avec mes remerciements anticipés.
alainp
Je ne pense pas que ces faces portent une décoration mais si ça vous amuse de le faire, ce ne sera pas vraiment discutable puisque c'est juste un petit détail de décoration.
External planking
Dear Mr. Delacroix,
I´m building Le gros Ventre 1:48 (https://modelshipworld.com/topic/19253-le-gros-ventre-by-marsalv-148-pof/) and I´m going now to make the external planking. On the Plate 26 I can see the external planking OVER the aft port. There was no removable cover? How was the function this aft port? Could you please explain me it? Thank you.
Cher M. Delacroix,
Je construis Le Gros Ventre 1:48 (https://modelshipworld.com/topic/19253-le-gros-ventre-by-marsalv-148-pof/) et je vais maintenant faire le revêtement extérieur. Sur la plaque 26, je peux voir le bordé extérieur par-dessus le sabord arrière. Il n'y avait pas de couverture amovible ? Quelle était la fonction ce sabord arrière ? Pourriez-vous m'expliquer s'il vous plaît ? Je vous remercie.
marsalv
Cher M. Delacroix,
marsalv
marsalv- Messages : 5
Le bordage de l'arrière de la coque doit être interrompu sur l'ouverture du sabord car il possède son propre bordage qui doit rester démontable et placé en continuité avec celui de la coque.
On doit simplement voir le calfatage qui entoure ce bordage. Ce calfatage est représenté par le trait interrompu sur la planche 26. De nombreux modélistes ne représentent pas le bordage du sabord de charge aussi il est difficile de vous montrer un exemple.
Les gabarres sont principalement destinées à transporter du bois et notamment du bois de mâture, le sabord arrière sert à introduire les longues pièces de mâture dans la cale.
The planking of the hull must be interrupted on the port opening because it has its own planking which must remain removable and placed in continuous with the hull one.
We must only see the caulking around this planking. This caulking is represented by the broken line on plate 26. Many modelers dont represent the planking of the cargo-port so it's difficult to show you an example.
The gabarres are mainly intended to transport wood and particularly of the mast wood, the rear port is used to introduce the long parts of mast in the hold.
Interprétation des cotes
Je suis en pleine étude de la mono du Gros Ventre.
J'ai d'abord cru que les couples avaient une épaisseur de 8mm à la première lecture.
En approfondissant l'étude, je trouve deux fois 4.10mm et un pas de 11mm
Est ce que je dois tailler les couples dont des planches de 4mm et avoir 3mm entre chaque couple.
Tout ceci au1/48.
Tout ceci au1/48.
Pour trouver l'épaisseur des couples, il y a un moyen très simple : utiliser le devis des bois qui est dans le livret de la monographie.
L'épaisseur de chaque couche des couples est de 202 mm, ça nous donne 4.20 mm au 1/48.
La maille est de 126 mm soit 2.6 mm et l'écartement entre deux couples d'axe en axe est de 531 mm soit 11 mm.
Je vous remercie pour votre réponse, il suffisait de lire un peu plus!
Cordialement.
Cordialement.
Page 25 sur 30
