-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
+49
marsalv
MarcM
jordi
Henry Drinker
pat63
bosco (†)
dany 84
53 participants
Page 26 sur 30 Précédent  1 ... 14 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30  Suivant
-- Discussion générale sur Le Gros-Ventre -- - Page 26 Empty Re: -- Discussion générale sur Le Gros-Ventre --
Message  Daniel. Bétremieux Ven 20 Sep 2019 - 11:36
Je vous remercie pour votre réponse, il suffisait de lire un peu plus!
Cordialement.
-- Discussion générale sur Le Gros-Ventre -- - Page 26 Empty position des taquets..
Message  a.pichenet Lun 23 Sep 2019 - 15:39
Sur la planche 24 on peut voir que la symétrie du positionnement des taquets ( babord...tribord ) n'est pas systématique et sur la planche 32, Gérard, vous précisez sur certains taquets.... tribord ou babord..... Doit on en déduire que lorsque vous précisez un bord de positionnement cela suppose que le taquet n'y est pas sur l'autre ? avec mes remerciements anticipés. -- Discussion générale sur Le Gros-Ventre -- - Page 26 522816
Message  G. Delacroix Mar 24 Sep 2019 - 9:33
A part les traquets des drisses de hunier, les autres taquets sont à peu près symétriques, on y trouvera toujours quelque chose à y tourner.
-- Discussion générale sur Le Gros-Ventre -- - Page 26 Empty portes des cabanes
Message  a.pichenet Mar 12 Nov 2019 - 14:57
Gerard, vous n'avez pas représenté de type de fermeture pour ces portes....( PL 26 ) y avait il des charnières et une poignée ou simplement un panneau maintenu je ne sais pas trop comment....-- Discussion générale sur Le Gros-Ventre -- - Page 26 522816 avec mes remerciements anticipés.
Message  a.pichenet Mer 13 Nov 2019 - 9:29
Allô Houston! Ici, la base de la Tranquillité.....Vous me recevez ? -- Discussion générale sur Le Gros-Ventre -- - Page 26 450410
Message  G. Delacroix Mer 13 Nov 2019 - 9:46
Ah, c'est vrai, j'ai oublié.
Il n'y a pas de porte sur la planche 26, de quoi s'agit 'il ?
Message  a.pichenet Mer 13 Nov 2019 - 9:53
sur les cabanes Gerard !
alain p-- Discussion générale sur Le Gros-Ventre -- - Page 26 00910
Message  G. Delacroix Mer 13 Nov 2019 - 10:10
Ah ok, celles là  -- Discussion générale sur Le Gros-Ventre -- - Page 26 450410
Deux charnières en accolade (pour faire joli) et un loquet poucier suffiront.
-- Discussion générale sur Le Gros-Ventre -- - Page 26 Empty collier de serrage du mât de pavillon
Message  a.pichenet Sam 23 Nov 2019 - 14:31
Gerard, j'ai du mal à voir le type de fixation du collier de mât de pavillon, est-ce deux pattes qui sont enchâssées dans la potence et ou le collier s'engage par des lumières travaillées sur sa largeur suivi d'un clavetage ? Avec mes remerciements anticipés.
Message  G. Delacroix Sam 23 Nov 2019 - 15:18
C'est un demi chuquet constitué d'une partie en bois échancrée au demi diamètre du mât de pavillon et d'une plate-bande en fer qui ferme la fixation. Cette plate-bande, assez similaire à celle des affûts de canon, est percé de deux lumières rectangulaires qui s'engagent sur des pitons quand elle est en place. L'ensemble est verrouillé par deux clavettes.
Message  pollux Sam 23 Nov 2019 - 16:02
Ce n'est peut-être pas hyper réglementaire, mais c'est dans l'esprit !
Mât du pavillon de l'Hermione :
-- Discussion générale sur Le Gros-Ventre -- - Page 26 Dsc_3910
-- Discussion générale sur Le Gros-Ventre -- - Page 26 Empty position des réas sur la pomme de mât de pavillon
Message  a.pichenet Lun 25 Nov 2019 - 15:47
Bonjour petite curiosité  scratch
Si on positionne les réas comme indiqué sur le plan, (faire un quart de tour sur la droite pour le positionner dans sa mortaise ) ceux ci se retrouvent perpendiculairement à l'axe longitudinal du navire....Ne devraient ils pas êtres dans l'alignement de l'axe du navire ?  -- Discussion générale sur Le Gros-Ventre -- - Page 26 522816
-- Discussion générale sur Le Gros-Ventre -- - Page 26 00610
Message  G. Delacroix Lun 25 Nov 2019 - 15:51
Ben oui, il suffit de tourner la pomme d'un quart de tour, où est le problème ?
Message  a.pichenet Lun 25 Nov 2019 - 16:09
et bien dans ce cas et suivant le dessin les lumières se retrouvent perpendiculaires à l'axe du navire et je me demande si elles ne devraient pas être en ligne sue l'axe du navire ? -- Discussion générale sur Le Gros-Ventre -- - Page 26 522816
Message  a.pichenet Lun 25 Nov 2019 - 16:13
ou bien si je vous ai compris il faut laisser le mât dans la position actuelle du dessin et faire simplement un quart de tour à la pomme seule comme si la vue de la pomme n'est pas une vue de gauche ?
Message  G. Delacroix Lun 25 Nov 2019 - 16:15
Voilà, c'est pas compliqué  -- Discussion générale sur Le Gros-Ventre -- - Page 26 651131
Message  a.pichenet Lun 25 Nov 2019 - 16:20
mais je comprends vite si on m'explique longuement....-- Discussion générale sur Le Gros-Ventre -- - Page 26 450410
Message  Daniel. Bétremieux Lun 6 Jan 2020 - 20:10
Bonjour Gérard,
Pouvez vous me confirmer que la ligne 8 passe bien ici et non au dessus.
-- Discussion générale sur Le Gros-Ventre -- - Page 26 Ligne_11
Merci,
Daniel.
Message  G. Delacroix Lun 6 Jan 2020 - 21:29
Oui, c'est bien la ligne 8.
-- Discussion générale sur Le Gros-Ventre -- - Page 26 Empty garde corps
Message  a.pichenet Sam 18 Jan 2020 - 14:27
Concernant le garde corps sur l'arrière, peut on imaginer qu'il aient pu employer des pièces d'angle taillées dans la masse pour faire la jonction entre les garde corps des cotés avec celui de l'arrière ? si quelqu'un à des infos la dessus je suis preneur -- Discussion générale sur Le Gros-Ventre -- - Page 26 522816 On est dans les 80 degrés env. et je les voient mal plier ça !!
Message  G. Delacroix Sam 18 Jan 2020 - 14:38
Vous pouvez faire comme vous voulez, ce détail n'a aucune importance, ça reste à l'initiative de celui qui l'a construit.
-- Discussion générale sur Le Gros-Ventre -- - Page 26 Empty fanal
Message  a.pichenet Mer 22 Avr 2020 - 18:57
J'ai une question au sujet du fanal....la bougie qui éclaire ce fanal est-elle placée au centre de sa base ou bien compte tenu du caractère oblique de ses cotés est-elle décalée pour que la flamme soit dirigée au centre ? avec mes remerciements anticipés -- Discussion générale sur Le Gros-Ventre -- - Page 26 522816
Message  G. Delacroix Jeu 23 Avr 2020 - 11:14
Personnellement, je pense qu'elle est placée au milieu de la base.
Message  gérard 2 Jeu 23 Avr 2020 - 11:26
normal, c'est plus facile pour passer les fils électriques -- Discussion générale sur Le Gros-Ventre -- - Page 26 450410
Blague à part, il faudrait déplacer la bougie au fur et à mesure qu'elle fond.
Message  G. Delacroix Jeu 23 Avr 2020 - 11:43
Ce sont les cotés qui sont obliques, pas la bougie  -- Discussion générale sur Le Gros-Ventre -- - Page 26 651131
-- Discussion générale sur Le Gros-Ventre -- - Page 26 Empty chandeliers des pierriers....
Message  a.pichenet Mer 1 Juil 2020 - 15:23
Doit on faire une encoche sur les chandeliers de la valeur du plat bord et de la lisse moulurée ou bien faire l"encoche sur le plat bord et la lisse pour le passage des chandeliers...je pencherais pour la première solution mais dans le doute ? avec mes remerciements anticipés. -- Discussion générale sur Le Gros-Ventre -- - Page 26 522816
