+49
marsalv
MarcM
jordi
Henry Drinker
pat63
bosco (†)
dany 84
53 participants
Page 28 sur 30
Page 28 sur 30 • 1 ... 15 ... 27, 28, 29, 30
D'accord merci Alain, j'ai bien fait de demander
Al- Messages : 677
Al- Messages : 677
a.pichenet a écrit: à tous,
Gerard, juste cette question, les queues d'aronde sont elles nécessairement toujours à mi-bois ?
https://i.servimg.com/u/f30/15/24/64/32/p1040910.jpg
Ca dépend de l'épaisseur des pièces mais dans ce cas précis, les queues d'aronde doivent être à mi-bois pour être en appui.
positionnement des herpes....
à tous,
J'ai un petit souci de positionnement des herpes conformément au plan et j'aimerais avoir votre avis avant de bidouiller tout ça
vue A pièce d'appui de le herpe....
la herpe conformément à la vue " I "planche 16
ici les herpes passent dessous et non aux extrémités du plat bord de coltis et cette vue "D" à mon avis tient lieu de référence pour tout l'assemblage...donc difficile d'y déroger
mes herpes sont conforment à la vue "I"
pour autant je suis à 8 mm de l'arête (qui me sert de guide ) et par conséquent le positionnement sur la pièce "A" pose problème
le développé de la herpe vue "I" m'a l'air correct puisque la hauteur ou se situe le barrot des caillebotis est bonne...
Votre avis m'intéresse au cas ou quelque chose m'aurait échappé avant de faire en sorte que ça aille.....mais dans les règles
Merci...
Merci...
ta pièce est bonne, sauf que la face avant doit être ajustée sur la courbe de la herpe, et non parallèle à la coque.
Bonjour Gerard,
Oui, mais dans ce cas il faut réduire l'extrémité de la herpe de manière drastique ! et passer sous le plat bord de coltis...
non, ne toucha pas à la herpe, mais celle-ci affleure le haut du bordage en avant. Ta pièce A forme un coin et s'élargissant vers l'arrière.
C'est exactement çà, la pièce A sert d'appui à la herpe, elle est en coin vers l'avant suivant l'angle de la herpe et sa face est verticale pour que la herpe soit verticale.
Bonjour Gerard,
Oui... c'est bien ce que j'ai cru comprendre mais j'ai pas l'impression de pouvoir rattraper les 8 mm qui me séparent du bon placement sauf à descendre un peu sous le plat bord...ou peut être fermer un peu l'angle sur l'avant ?
sur le plan, on voit que la herpe passe à l'intérieur de l'angle du coltis, or la tienne est très à l'extérieur, à cause de l'épaisseur de la pièce A que tu as ajoutée. supprime-la ou réduis-la au minimum, ça devrait s'arranger.
Merci Eric pour ton intervention...Mais les deux Gerard ont raison il faut que je lime le coin de la pièce " a " en angle et qui va ressembler à un coin et l'extrémité de la herpe va glisser sous l'angle du coltis en fait ça revient à ce que tu dis d'une certaine manière. à un certain age les fonctions cognitives s'altèrent...il faut se mettre à plusieurs pour y arriver
Alain,
Ces tasseaux sont là pour soutenir le caillebotis aux endroits où il n'existe pas de courbatons pour les recevoir. Ils sont dons de niveau avec la partie inférieure du caillebotis.
Quant à ta deuxième question, je ne peux y répondre ne possédant pas les plans de ce bateau.
merci Francis...Donc en retrait et au niveau du siège d'aisance y a t-il une espèce de sole ou simplement relié par une pièce et donc du vide ?
Il faut une sole (trouée) sous le siège d'aisance et, pour les "tasseaux", il faut au moins y encastrer les barrotins.
poulaine
à tous,
J'ai remarqué que les collègues du GV s'agissant des entremises au niveau des jambettes avaient arrondi l'arrête supérieure...Même si j'en comprends le pourquoi, pour autant je ne vois rien sur le plan qui indique cet état de fait aurais-je loupé quelque chose ? merci pour la réponse.
L'angle de ces garnitures sont en effet arrondi pour le choc des vagues et un peu l'esthétique.
chevillage des jottereaux ( éperon )
Je suis en train de clouer cette partie et je me demandais subitement ces pièces s'amincissant sur l'avant doit-on réduire le diametre des chevilles en fonction de l'épaisseur de l'endroit considéré ? Merci.
En théorie oui mais la différence au 1/36 ne doit pas être évidente.
Vaigre bretonne,
Où se situe la vaigre bretonne? Serait-ce également la serre d'empature, et il y en a t-il plusieurs.
Merci.
Merci.
Sans vouloir dire de bêtises il me semble que la vaigre bretonne (ou serre-gouttière) est celle qui vient maintenir la fourrure de gouttière. Donc juste au dessus
JayGrs- Messages : 84
Merci beaucoup, à plus.
Daniel.
Daniel.
Est-ce que vous me recevez Houston ?
Page 28 sur 30
