+62
Gilles Korent
José
MarcM
dany 84
Phil56
belgraphe
pat63
grémy
Daniel B
Chris.80
66 participants
Page 1 sur 43
Page 1 sur 43 • 1, 2, 3 ... 22 ... 43
les allonges d'écubier
suite cliquez sur spoiler
- Spoiler:
je trouve que j'ai un petit problème d'écartement entre l'allonge 7 et le coltis mais comme c'est une pose provisoire je pense pouvoir le résoudre enfin j'espère !!
Armand :
Pour l'espace avec le coltis, à mon avis çà tient juste à la forme des entretoises, il faut ouvrir un mini-poil de plus au centre des allonges, il semble y avoir en gros 1mm manquant au milieu, par 6 intervalles, çà fait 15/100ème de mm d'écart par espace entre allonges, même pas l'épaisseur de la colle
et c'est ce qui a été fait.....
les couples
fabrication des couples....sans gras si ce n'est l'épaisseur du trait de crayon
- Spoiler:
tous les couples seront exécutés à l'image de celui-ci aux cotes du dessin de GD y compris les biais respectifs sauf dans les parties délicates ou incertaines, c'est plus long mais le ponçage est réduit à sa plus simple expression.
ensemble des couples de levée...
ici on peut voir que j'ai laissé volontairement plus de gras comme je le souligne plus haut il est moins facile dans cette zone de définir la finalité des jonctions quille-couples
mise en place des couples de remplissage
la mise en place des couples de remplissage touche à sa fin
pose des couples terminée ( les couples ne sont pas collés afin de mettre en place les clés dans l'opération suivante )
les clés
je me suis fait une espèce de gabarit pour positionner les clés correctement sur leur axe pour une meilleure harmonie....
- Spoiler:
voilà le principe...
alignement en prenant un point de référence sur chaque couple de levée
système de reperage de la position du gougeon
les gougeons ne sont mis au passage que sur les couples de lévée sur la moitié qui sera ouverte....
les gougeons sont légèrement en saillie pour plus de réalisme
pose des clés terminée
carlingue et marsoins
marsoin arrière
marsoin avant
bauquière
j'ai d'abord examiné comment sortir cette pièce avec ses différents angles et voilà ce que j'ai fait....
- Spoiler:
écart à croc à la fraiseuse...
Pierre Blanc :
C'est de la haute technologie.
Il y a toutefois quelque chose qui m'inquiète concernant les queues d'aronde.
1 Comment déterminez-vous l'emplacement des baux donc des entailles avec exactitude sans avoir mis en place la bauquière (même provisoirement) ?
2 Les baux ne sont pas forcément perpendiculaires à la bauquière donc il y a un biais à donner aux entailles.
bonsoir Pierre,
pour répondre à votre interrogation je ne vois pas ou est le problème si ce n'est à l'avant avec la courbe très prononcée.
j'ai exactement la mème distance entre la face intérieure de la lisse d'hourdi (qui plus est, est parfaitement d'équerre) et la contre étrave que la planche 12 par conséquent ma référence sera l'intérieur de cette lisse et le petit montage que j'ai fais devrait me permettre de réaliser les biais qui vous inquiète tant en relevant précisément les angles et l'emplacement d'ailleurs je vais installer chaque partie de bauquière avec ses encoches respectives.
on vérifie que la bauquière présente un bon alignement et dans la courbe et dans le plan horizontal, je précise que les queues d'aronde ont été faites en respectant scrupuleusement le plan de GD en ayant bien conscience que l'on relève des cotes linéaires alors que nous sommes en présence de courbes il faut donc impérativement lors de cette opération s'appuyer sur la coupe longitudinale PL 15 pour apporter les correctifs nécessaires....
piece de garde ( 10 )
- Spoiler:
les jambettes
- Spoiler:
les jambettes....suite
le cintre et montants de cornière
cette pièce devrait être faite dans la masse mais à défaut de bois suffisant j'ai essayé de cette manière....
- Spoiler:
les montants de cornière.....
allonge de la pièce de garde ( 10 )
les allonges accolées aux pieces de garde (p10) ne sont pas si faciles à faire qu'il n'y paraît si on veut être conforme au plan j'ai réussi par tatonnement en me servant de la forme du C 64 en modifiant un peu sa base et ça marche !
- Spoiler:
porte des bouteilles
- Spoiler:
les préceintes
- Spoiler:
vaigrage
- Spoiler:
virure avec adent..
pièce de tour taillée dans la masse..
pièce de tour posée
bien veiller à ce que les virures collent bien sur les barres d'écusson
et on repart du bas...virures avec adent
et on repart du haut pour rejoindre le bas en faisant attention que la largeur de la virure s'inscrit bien dans le nombre de virures restantes
Pierre Blanc :
Il me semble voir des joints de virures consécutives espacés d'un membre, je crois que la règle est de 4 membres comme pour le bordage extérieur.
a.pichenet :
non, c'est 4 rangs sur un même couple
je ne connais pas cette règle et si c'est le cas les dessins de GD n'obéissent pas à cette règle
Pierre Blanc :
Effectivement dans la mono on note quelques endroits vers l'avant (bordage intérieur et extérieur)où certains joints ne respectent pas cette règle, pourquoi? je ne sais pas. Je ne l'avais jamais remarqué car je ne respecte pas forcément le plan pour placer mes joints.
G.D :
Les joints doivent obéir aux deux règles.
Verticalement il faut quatre à cinq virures d'écart entre deux joints sur un même membre. Horizontalement, en théorie il faudrait qu'un joint donné soit au milieu des virures voisines ce qui est est infaisable dans la réalité. On doit au minimum compter plusieurs membres entre deux joints et choisir les pièces de bordage suivant la longueur désirée.
Dieu que c'est beau....
Chris.80- Messages : 51
porques, carlingues de mâts, guirlandes
- Spoiler:
point de détail du passage de certains baux
guirlandes après passage au fondur
porques et carlingues de mâts terminé
c'est beau,et méme le zoom!!comment mettre des photos après cela!!!
chevilles à boucle et anneaux
- Spoiler:
Merci Alain de nous faire partager vos avancements et travaux sur le gros ventre .
Concernant les astuces des anneaux , c'est vrai qu'une fois après avoir vu ces photos ça doit être un jeu d'enfant .
D'ailleurs, pourriez-vous m'indiquer la façon de procéder pour faire de beaux crochets avec une pointe qui semble correcte.
Merci d'avance
La méthode est très bonne, il reste à savoir si elle peut s'appliquer pour des chevilles et anneaux de plus petite taille.
Recuire le laiton avant de le travailler aide beaucoup, car il devient malléable.
en commençant par "tailler" la pointe comme on le fait pour les chevilles et autres clous : sur la ponceuse à bande.la façon de procéder pour faire de beaux crochets avec une pointe qui semble correcte
parecloses
- Spoiler:
les baux
- Spoiler:
a ce stade les baux sont simplement mis à longueur et pour vérifier le bon alignement... les entailles viendront plus tard..
le bau de l'arrière présente une difficulté a cause des jambettes et du fait qu'il n'y a aucun jeu latéral on est obligé de le présenter par le dessus et la chose n'est pas simple....
PFFFTTTTT !
J'ai décidé de ne plus regarder ce sujet. Ce Pichenet-là me file de l'urticaire.
Page 1 sur 43
