Le modèle au 24ème par Rekon54
+61
VdC
athanor
grisuzone
pat63
Zachiel
Aleksey Baranov
g, bordeleau
pventu
Garward
Lc Brocanelli
caracciolo
65 participants
Page 16 sur 29
Page 16 sur 29 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 22 ... 29
Re: Le modèle au 24ème par Rekon54
salut Jacques
J'ai fait le coin, comme illustré dans le dessin
Giorgio
Giorgio
Ce n'est pas de ce coin dont je parle, celui-ci est en avant des flasques. Ma réflexion est sur les adents, c'est à dire les degrés servant à la mise en place des leviers utiles au maniement du canon.
Jacques,
À partir du moment ou Rekon présente ces flasques biais par rapport à la fraise, le dessin est respecté.
Oui, mais sur les photos de Rekon il semblerait que les flasques ne soient pas présentés en biais. Dans cette méthode il faut donc faire une série droite puis une série gauche, en changeant l'angle du guide.
En regardant la photo de Rekon il me semble comprendre que la pièce intercalaire placée entre les deux séries de flasques est taillée en forme de trapèze avec l'angle adéquat.
salut
le profil au centre est un trapèze et de la prise de vue angulaire juste aux bouts à travailler je sois gauche que droits
c'est une suggestion que docteur Mikhail Bezverkhniy m'a donné, donc il y n'a pas besoin de déplacer le guide
ciao
la sagoma centrale è un trapezio e da la giusta angolazione ai pezzi da lavorare sia sinistri che destri
è un suggerimento che mi ha dato dottor Mikhail Bezverkhniy, pertanto non c'è bisogno di spostare la guida
Giorgio
Le gabarit au centre est un trapèze et il donne l'angle droit aux pièces a travailler, gauche et droite. C'est un conseille donné par le docteur Mikhail Bezverkhniy, donc il n'y a pas besoin de déplacer le guide.
ciao
Giorgio
J'avoue la grande sensibilité épidermique qui comble les ébats de mes jours et de mes nuits, (oui, oui, il y en a encore un peu!) mais elle me hérisse le poil, et à contre sens, quand je lis, ici, ces intitulés d'Ancien Régime : dottor, docteur et autre her doktor.
Docteur en modélisme ?!!!
Il doit exister un doctorat de modélisme en Russie
A moins qu'il ne soit médecin.
D'accord, Giorgio, mais ici on ne chirurgique pas, on fait des canots.
Effectivement tout est très bien étudié...je vais pouvoir changer mes lunettes.
jacques
jacques
Maître André, le ciseau au bout des doigts
Nous dit ceci : "Point ne faut, il se doit,
Lancer en ce propos mots estrangers
Amenant de bien tristes souvenirs,
Qu'aucun de nous ne devrait retenir".
petites avancées
Pour la suite, cliquez sur le spoiler :
Rekon54
- Spoiler:
Rekon54
Il ne manque que la parole à ces images.
Je fais pareil, en moins bien cela va sans dire.
Je suppose que Rekon nous montre les affûts de 24 et de 18 de la première batterie. Cette batterie a un armement panaché bronze/fer.
Pour le perçage de la cheville à tête plate (photos 1,2 et 3), il faut vraiment être sûr du réglage de l'angle, personnellement je préfère percer des 2 côtés.
Pierre Blanc a écrit:Bonjour.
buonasera Pierre, per fare i fori ho usato una fresa per fare la strada dopo ho finito il foro con la punta lunga.
con questo sistema ti assicuro il lavoro viene molto preciso, considera anche la scala 1:24.
bonsoir Pierre, pour faire le perçage j'ai utilisé une fraise pour faire la rue j'ai fini le perçage après avec la pointe longue.
avec ce système je t'assure le travail il vient beaucoup précis, il considère l'escalier aussi 1:24.
bonsoir
voilà un panoramique de tous et quatre les modèles 24 - 18 - 12 - 6
Belle collection d'affûts. Pourquoi 37 ? Pour exposer les pièces supplémentaires à coté du modèle ?
Je rappelle que les canons de bronze se mettent aux sabords de l'arrière.
Buonasera Signor Delacroix
ne ho fatte alcune in più per scorta, casomai qualcuna non fosse venuta bene.
Bonsoir Monsieur Delacroix
j'en ai fait quelques-unes en plus pour escorte, quelqu'un ne fût pas venue éventuellement bien.
Buonasera
finalmente dopo due giorni di lavoro al tornio ho terminato tutte le ruote
per fare il foro non ho usato la punta da trapano ma una fresa del giusto diametro, è più rigida e precisa.
poi non ho usato il metodo canonico per fare la tornitura sugli assali l'ho fatta al tornio senza usare l'attrezzo in ottone,
a 1:24 mi sarebbe servito un tondino di ottone molto grande per fare la fresa.
stasera ho fatto al volo una prova di montaggio, nella fretta di fare le foto,
ho scambiato le ruote anteriori con quelle posteriori che sono più piccole,
nulla di grave sono solo appoggiate per le foto
ecco le foto
bonsoir
enfin, après deux jours de travail au tour, j'ai fini toutes les roues
pour faire la lumière du museau (de l'essieu) je n'ai pas utiliser la mèche, mais une fraise du bon diamètre, qui est plus rigide et plus précise.
En outre, je n'ai pas utilisé la méthode ordinaire pour le tournage des essieux. Je les ai fait au tour en utilisant l'outil en laiton,
à l'échelle 1:24 j'aurais eu besoin d'une tige de laiton plus grande pour faire la fraise.
Ce soir, j'ai fait une épreuve de montage vite fait, dans la précipitation pour prendre des photos,
J'ai confondu les roues de l'avant avec celle de l'arrière qui sont plus petites,
rien de grave, elles sont seulement appuyé pour les photos
voilà les photos
ecco le foto
bonsoir
voilà les photos
- Spoiler:
J'ai regardé le sujet depuis le début, c'est énorme !! chapeau bas
Joli travail. Il manque le perçage des museaux pour l'esse.
Page 16 sur 29
