+57
Ptiviking
Papibato
dany 84
61 participants
Page 29 sur 40
Page 29 sur 40 • 1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 34 ... 40
Impec, Gérard !
Voilà qui est très bien. Moi au 1/48ème je ne sais pas comment je ferai quand j'en serai là.
Ca valait le coup de refaire, Gérard!
Merci !
Pour Francis, je reprends autant que faire ce peut les plans, et c'est conforme au modèle du musée.
Par contre, je trouve le montant de la cloche déjà suffisemment massif pour ne pas en rajouter dans l'environnement proche.
Là, en dessous, le montant se prolonge (voir photo précédente, mais l'encastrement par dessus de la rambarde, et par le côté pour les piliers, font que ces ensembles sont en 2 parties.
Pour Pierre (et les autres), les traversées de bois se font avec du fil laiton de 0,15 plié en 2 (passé dans un trou de 0,4), pour faire comme une aiguille, sans en avoir l'inconvénient de la grosseur.
Pour Pierre :
dans mon placard, pourquoi ?
En réalité, ça fait partie de l'héritage. Si tu en as besoin, je t'en échange quelques mètres contre un tour d'horloger
Plus sérieusement, j'ai de quoi t'en donner à l'occasion.
Le fil électrique "ordinaire" est composé de multi-brins d'environ 0,15.
Pour l'instant je n'en ai pas besoin, le fil électrique c'est du cuivre et non du laiton.
pour le fi laiton, j'ai aussi du 0,1 si ça peut servir ....
Avancement du gaillard avant avec la préparation de la charpente de la cloison de coltis. Là, rien n'est collé et tout n'est pas parfaitement à sa place.
Les talus d'accès à la poulaine sont encore en ébauche, comme les hauts des couples de l'avant. Ca se fait au fur et à mesure, pour éviter d'avoir à utiliser la lime à épaissir
Belle charpente de coltis.
Je me demande toujours comment tu vas pouvoir border le bas de la carène avec tous les aménagements du gaillard
Pour le bordage des bas, et jusqu'aux premières préceintes, tout l'ensemble sera retourné et fixé sur des supports rembourrés.
Un problème ,
Un problème ,
En regardant ta charpente de coltis que tu nous annonces non collée, tu nous démontres l'inutilité de la colle, un bon chevillage et ça ne bouge plus.
Pierre, oui pour ce cas, mais ailleurs, quand c'est le burin et le marteau, il vaut mieux que ce soit collé
Pierre jusqu'au-boutiste.
ce n'est pas parce que je ne poste rien rien que je ne fais rien !
Avant d'entreprendre les aménagements au dessus du deuxième pont, j'ai attaqué le bordage haut tribord
Les préceintes 1 et 2, dont l'épaisseur dépasse les 5 mm, sont faites sur l'avant en lamellé-collé poirier-ébène, c'est à dire que seule la couche extérieure de 1,5 mm est en ébène, cintrée à la pince 40W. Vers l'arrière, les pièces sont massives (découpées dans de l'ébène de 10 mm, mis en forme au chalumeau camping-gaz posé verticalement : c'est la baguette que l'on promène dessus. Un peu de fumée, et l'on sent l'ébène se "ramollir" un peu.
Pas de clou, de serre-joints ou autre : chaque baguette est maintenue avec les 2 mains, les 5 à 10 mn nécessaires au collage.
Si c'est long, ça a l'avantage de bien plaquer de partout, à condition que les baguettes aient été préparées en forme.
Les joints sont en noyer de 0,3 mm, les clous en ébène.
à droite, en premier plan, la mini-ponceuse orbitale permettant de tailler les clous en ébène en pointe.
L'unique type d'objet servant à la finition : la lame de cutter meulée , dont une face en arrondi, pour assurer le grattage et le polissage.
Au dessus des 3 lignes de bordage situées au dessus de la quatrième préceinte va venir prendre place la première planche moulurée. Il y en a 3 jusqu'au plat-bord du gaillard avant
Ottima idea quella di coprire le cinta solo con uno strato di ebano sottile,visto la poca duttilità che presenta,non ci avevo mai pensato
Grande idée de couvrir les préceintes avec une seule couche de bois d'ébène mince étant donné le manque de flexibilité qu'il présente, je n'ai jamais pensé
Bien que je ne sois pas déçu d'avoir utilisé l'encre de chine pour mes préceintes, l'idée du lamellé collé est très bonne et aura sûrement une meilleure tenue dans le temps....Bravo Gérard.
Très bien, Gérard
L'idée réalisée les préceintes dans deux couches poirier - ébène me plaît, je retiens elle.
Adrian
Très bien, Gérard
Adrian
a.sorolla- Messages : 566
C'est très beau Gérard.
Gérard, ton bordage est parfaitement réussi, tu n'as pas perdu de temps en période de fêtes.
Comment fais-tu les clous sur de l'ébène?
Comment as-tu agencé l'extrémité arrière des préceintes basses?
Page 29 sur 40
