+41
leon59
berthau
RobertoAschero
45 participants
Page 2 sur 40
Page 2 sur 40 • 1, 2, 3 ... 21 ... 40
Quelle précision dans les assemblages de la guibre
mercie, Eugène, la guibre est aussi facile à réaliser quand on travaille seul sur un plan Tiziano
Jolie construction, ce modèle semble, d'après les photos, d'une réalisation exemplaire.
Mercie a tous, Je suis heureux que le travail de plusieurs années avant, pour dessinèr toutes les couples, puis pour l'exécuter, il l'aimait, mais le vrai travail commence maintenant T.M.
Les assemblages sont si bien faits que l'on a l'impression que ceux-ci sont tracés au cutter très fin ! Superbe ! J'essaie de mettre au point un système qui me permettra de faire ces découpes avec autant de minutie...
Bonne fin d'après-midi
merci, les assemblages de la guibre son faits à main , et a fraise, la contre quille, a fraise rifinì, in certain point, à main, je n'aime e ne connais pas cnc o laser, je travaille avec vieilles metòdes, avec boucoup de satisfaction T.M.
ange a écrit:Bonjour,
J'ai une question, ces jours, je suis étudiant les baux, sont réalisés en deux pièces, tous les droits, mais aussi avant et arrière, dans le 1° e 2° pont, ou sont plus cort, sont composèe? e de tous le ponts?, parce que je pense que le baux de gaillard e de la dunette, sont un pièce unique, mercie pour une rèponse tiziano
si je peux donner un petit conseil pour réaliser ce genre d'assemblage, il convient de coller et finir deux éléments, et ne pas vouloir tout coller en même temps. L'élément qui est à rajouter est tracé au scalpel à partir des pièces faites, découpé et fini AVEC DES FACES D'EQUERRE, collé ; les faces contigûes sont seulement ébauchées. Seulement ensuite, les faces libres sont redessinées et ajustées en prenant référence sur le plan. La progression permet à chaque moment le rattrapage des petites erreurs.
Mais j'insiste encore sur la perpendicularité des faces assemblées.
Dans un vaisseau de 74 canons, les baux du faux pont et du premier pont sont, à cette époque, systématiquement réalisés en deux pièces voire en trois pièces. Il s'agit bien sûr des baux les plus longs et les 3 ou 4 baux des extrémités sont en une seule pièce.
Pour le second pont où les baux sont plus courts, ils sont souvent de deux pièces (en bordure d'écoutilles) mais il peut y avoir quelques baux d'une pièce suivant les approvisionnements du chantier.
Pour les gaillards et dunette, en général, ils sont d'une seule pièce mais là aussi, on utilise aussi des baux de pièces si l'on ne dispose pas de bois de qualité ou de longueur adéquates.
Mercie beaucoup, Gerard, alors, les baux de la dunette et de la Gaillard en un seule pièce, n'est pas une erreur, pour le 74 canons, j'exécute les baux du faux pont, de le premier pont et de le deuxième, en deux morceaux, les baux des Gaillard e de la dunette, en un seul morceau
G. Delacroix a écrit:Dans un vaisseau de 74 canons, les baux du faux pont et du premier pont sont, à cette époque, systématiquement réalisés en deux pièces voire en trois pièces. Il s'agit bien sûr des baux les plus longs et les 3 ou 4 baux des extrémités sont en une seule pièce.
Un travail redoutable de précision que ce modèle !!!
Encore bravo et bon courage pour la suite.
Merveilleux.
Merveilleux.
Bonsoir, Pollux, mercie, j'expère de continuer avec un bon travail, je fais le possible, mais n'est pas simple
pollux a écrit:Un travail redoutable de précision que ce modèle !!!
Merveilleux.
Deux gouvernails, un fabriqué en poirier et l'autre en hêtre ?
Les assemblages sont d'une précision diabolique.
Du grand art.
Félicitations.
Olivier
Du grand art.
Félicitations.
Olivier
Oui, Gerard, le debut, plusieurs annèes passèes, a etè fait in hetre, la quille, la contre quille, le timon, la guibre, mais je n'ai pas aimé le hêtre, et donc j'ai commencé avec la poire
G. Delacroix a écrit:Deux gouvernails, un fabriqué en poirier et l'autre en hêtre ?
Merci, Olivier, j'essaie de travailler seulement quand j'ai l'inspiration, j'ai parfois des périodes où aucun travail, et ensuite étudier la conception
Olivier Gatine a écrit:Bonjour,
Les assemblage sont d'une précision diabolique.
Du grand art.
Félicitations.
Olivier
Un travail plus que correct mais est-ce un effet d'optique ou vous avez photographié deux gouvernails d'essences différentes ?
Dans l'attente de lire votre réponse tout en louant votre travail,
Vous ne lisez pas les messages ? C'est indiqué juste au dessus.
Bonsoir, Gérard,
je lis les messages mais il arrive que certains se croisent dans ma boite et cela crée un petit décalage ! Dorénavant, j'attendrai 24 heures pour répondre, selon les sujets.
Bonne fin de soirée
Bonne fin de soirée
Pas problème, Jacques......Je viens aussi ici pour obtenir de vous, que vous êtes plus expérimenté que moi, dans l'arsenal, des conseils et des critiques, non seulement l'éloge
ange a écrit:Bonsoir, Gérard,
Bonne fin de soirée
beau travail de fraisage et d'ajustage !
bravo
bravo
modele du 74 canons au 1/56 par Matiz
Toutes mes félicitations pour votre modèle.Continuez ainsi.
Page 2 sur 40
