Machine à curer les ports 1/48ème (Terminée) par Pierre Rouanne
+19
jordi
23 participants
Page 3 sur 7
Page 3 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
hghhghhg
Pierre, je te savais foldingue du poirier mais là tu m'épates.
Re: Machine à curer les ports 1/48ème (Terminée) par Pierre Rouanne
equinoxe91 a écrit:Pierre, je te savais foldingue du poirier mais là tu m'épates.
Moi aussi, mais, par Pierre, combien fus-je épaté de fois...
(p.p.c. Bobby Lapointe).
Il manque le chevillage et un passage de racloir, je vais passer le racloir avant de cheviller.
Si l'on prend le bordage des cotés, celui-ci est parabolique et la parabole n'est pas la même pour chaque can du même bordage, c'est pationnant à faire.
J'admire le travail de Sorolla
N'ayant pas de fraiseuse, à part la scie bocfil et le cutter, mon travail n'aura pas la précision du sien, il reste artisanal.
Parmi les membres du forum un de vous sait-il s'il existe : La Colle pour les nuls ?
Au moment de cheviller, j'ai eu un remord, impossible de laisser un bordage dans cet état :
entre la colle te moi il n'y a pas d'osmose, ça glisse, comme la confiture on en a plein les mains, ça ne colle jamais comme on veut, j'ai donc décidé defaire mon bordage comme sur la poupe du Colbert uniquement chevillé, j'ai avec beaucoup de mal tout décollé (ça ne tient pas quand on a besoin, par contre ça tient quand on voudrait le défaire), nettoyé les traces de colle et commencé à mettre de nouveau en place mon bordage :
Pas de comparaison.
Pas de comparaison.
C'est vrai que c'est mieux. En fait entre les deux tu t'est vraiment appliqué. Courage, continue comme ça, tu est sur la bonne voie, on va finir par faire quelque chose de toi
Pierre ,fais surtout attention avec ton appareil photo
Alain je ne vois pas ce que tu veux dire.
Je pense que ta première photo en a subi les conséquences (super détails)
Il y a autant de détails sur la dernière, les chevilles mesurent 0,3 mm de diamètre, mon problème c'est la colle, je n'arrive pas à maîtriser.
Petite rectification cheville 0,35 et foret 0,3
Je ne comprends pas pourquoi la colle est à l'origine de ton bordage loupé.
Pierre fait une allergie a la colle, ça lui brouille la vue, mais c'est aussi bien plus une attitude, un genre, un snobisme d'arsenal. Il aurait presque fait exprès de louper son collage pour arguer de la justesse du chevillage.
Je n'arrive pas à maintenir les pièces comme il faut, ou je mets trop ou pas assez, il faut coller le bordage sur toute sa longueur alors qu'avec les chevilles j'avance membrure par membrure, sans parler d'en avoir plein les mains et d'en mettre partout.
Pierre Rouanne a écrit:Je n'arrive pas à maintenir les pièces comme il faut, ou je mets trop ou pas assez, il faut coller le bordage sur toute sa longueur alors qu'avec les chevilles j'avance membrure par membrure, sans parler d'en avoir plein les mains et d'en mettre partout.
Je mets une petite quantité de colle dans un couvercle de pot de moutarde souple et applique la colle avec un pinceau de taille ad hoc (on trouve en papeterie des pochettes de pinceaux en petit gris, bien suffisants). Avec un autre pinceau, j'essuie immédiatement toutes les bavures de colle. J'ai toujours un pot d'eau et un rouleau de Sopalin. Après chaque opération, je rince et essuie les pinceaux. Ensuite, je remets quelques goutes de colle dans ma palette-pot de moutarde et recommence l'opération pour avoir toujours du produit frais.
J'utilise de la vinylique à prise rapide (serrage énergique de quelques minutes) et, le cas échéant une autre, à prise plus lente.
L'avantage du couvercle du pot de moutarde souple, c'est qu'il ressert indéfiniment. Lendemain la colle a séché mais n'a adhéré sur le plastique. Un coup d'ongle et le couvercle est comme neuf, prêt pour de nouvelles aventures.
Encore une chose : pour éviter à deux pièces (faces de couple, par exemple) de glisser l'une sur l'autre à cause de la colle et attendre tranquillement le séchage complet, deux ou trois gouttes de cyano sur une des faces après encollage à la vinylique - et avant assemblage, of course -font merveille.
Mais, je suppose que tu sais tout cela.
Je sais que, malgré tout, mes modèles restent assez médiocres, mais en tout cas mes collages sont impecs.
Merci Alain pour tes conseils.
J'ai utilisé comme toi un couvercle en plastique sachant que la colle vinylique n'y adhère pas (la colle Sader bois était utilisée pour nettoyer les disques vinyl à l'ORTF), ou je mets trop de colle ou pas assez, l'effet savonnette, je n'ai jamais pensé à la cyano.
Mettre des chevilles d'un mm pour donner l'impression que c'est chevillé est plus difficile que de mettre des chevilles de bonne longueur, avec des chevilles de bonne longueur ça tient très bien.
Le plus long c'est la fabrication des chevilles.
Quant à tes modèles de ce que je connais ils sont à classer dans les très bons.(et ça ne se discute pas)
Bonsoire, Pierre
Je suis son travail avec intérêt, et il me plaît puisqu'il est plus compliqué à son échelle 1:48
Chaque personne travaille à sa vitesse, dans mon cas je veux avancer la "machine", pour la montrer à une réunion de modélistes prévue pour début de novembre.
Amicalement
Adrian
Amicalement
Adrian
a.sorolla- Messages : 565
Joli bordage, régulier et bien serré
Merci Gérard,
Il ne faut pas hésiter à refaire quand ce n'est pas au mieux, ce que j'ai fait.
Suite à une erreur de lecture du plan j'ai du refaire le doublage du bas.
Avant de mettre en place les montants des portiques, j'ai terminé le chevillage du fond :
Suivi par la préparation des serre-bauquières :
Vient la découpe des lattes de pont (baux) épaisseur 1,63 mm :
Il ne reste plus qu'à faire les 56 queues d'aronde et mettre les lattes en place :
J'ai rangé un peu mon "bazar" afin de ne pas trop choquer Alain.
Ca avance, ça avance
Vous auriez pu vous dispenser de tailler vos lattes de pont dans la masse.
Leur faible épaisseur et les hiloires renversées centrales qui les supportent permettent d'utiliser directement des éléments rectilignes. Au moins pour celles qui vont d'un bord à l'autre.
J'y ai pensé un moment, là je suis certain de mon bouge, ce n'est pas bien grave.
Pas de soucis Alain, elle reste à portée de main, on sait jamais une panne d'électricité.
Page 3 sur 7
