+57
gabi-gabier
JMR47
dany 84
jeust
61 participants
Page 32 sur 40
Page 32 sur 40 • 1 ... 17 ... 31, 32, 33 ... 36 ... 40
57 cm de rajoutés (mais il y a les superpositions) avec le grand mat de hune.
Les réas en ébène font 16x2, percés à 1,5
L'axe de 1,4 est tourné par tronçons de 5 mm pour éviter la flexion
Pas évident de faire les logements des réas sur une hauteur de 18 mm ; les fraises ne vont pas au bout.
En voyant votre beaupré je m’aperçois qu'il n'y a pas d'anneaux bois pour protéger les roustures. Ce doit être normal car il n'y a pas de risque dû aux vergues? Si c'est le cas, il y a une erreur sur les plans de Bellabarba pour la Royale Caroline. Patrick.
Pat.Caroline- Messages : 447
Pas d'anneaux en bois, ni sur les plans, ni sur le modèle du musée, ce qui ne semble logique
Magnifico Gérard !
péji- Messages : 1150
Une longueur hors tout de près de 2 mètres.
Pour la hauteur, je saurai quand j'aurai déménagé dans le séjour. C'est ma femme qui va être contente
voila plus d'un mois que l'Artésien était resté en l'état, étant beaucoup pris pas les photos, les calendriers, etc.
C'est reparti avec le tournage de la grande vergue du grand mat : 83 cm de long
Après débit dans un plateau de 21 mm d'une bande de 21mm, les angles abattus à la scie à ruban, l'ensemble est enfilé jusqu'au milieu par l'arrière de la broche, et bloqué dans le mandrin en calant.
Soutien de l'extrémité dans la pointe tournante, puis tournage sur une longueur de 70mm environ d'un diamètre de 17, contre le mandrin.
Petit à petit, le tronçon va être reculé en serrant sur la partie tournée, jusqu'à l'extrémité.
Retournement et opération inverse sur la deuxième moitié.
Nous avons une superbe baguette de 17 mm de diamètre sur une longueur de 850
Le tournage s'effectue en commençant par l'extrémité par tronçon de 60 mm, les 2 premiers étant faits ensembles, la partie arrière étant calée pour éviter de trop grandes vibrations.
Tournage par paliers, sur un diamètre maxi, puis à moitié sur une demie longueur, puis à nouveau à moitié sur les demies longueurs. On obtient une évolution de quelques dixièmes pour atteindre la conicité prévue.
Tous les 60mm (correspondant à 45 mm sur le plan), les diamètres à obtenir sont indiqués, plus 0,2, pour la finition.
Finition à la lime plate, puis à l'abrasif.
Petit à petit par tronçon de 60 mm,
puis retourne pour l'autre moitié.
La grande vergue sans ses accessoires posée sur le pont.
Impressionnant. Je m'en souviendrais le moment venu pour celle du SR.
C'est vrai que c'est impressionnant ! Superbe Gérard !
ne connaissant pas les plans, je m'interroge sur les taquets au bouts de la vergue pour tenir en place les différents manoeuvres (bras, balancines...)
Tu les fait en applique ou il n'y en a pas ?
Nick Moerman- Messages : 755
Pour l'extrémité (s) de la vergue du grand mat, il n'y a qu'un taquet carré. Ce sera une bague en bois qui sera collée et mise au carré après.
Je ne pense pas que dans la réalité ces excroissances étaient prises dans la masse. Mais je peux aussi me tromper.
Carrick- Messages : 4268
Impressionnant le bout de bois. Les basses vergues n'étaient pas des vergues d'assemblage?
Pierre Blanc- Messages : 3694
Taquets dans la masse ou rapportés ? Les deux méthodes cohabitent, tout dépend du bois dont on dispose.
Oui Pierre, les 2 grandes basses vergues sont normalement en 2 parties, d'où les cerclages et les roustures.
Ne chicanons pas ! Le bout de bois que nous montre André est taillé dans une masse collée. Non ?
Oui, taillé dans le lamellé-collé. Je crois que pour l'Hermione les taquets sont rapportés.
Mon artésien n'est pas à l'échelle 1, heureusement
André, ce que tu nous montres, ne serait-ce pas plutot des éléments de mats ?
Oui, mais où y vois-tu une différence, j'ai des vergues aussi.
Bonjour André,
ce sont les longueurs des parties restées carrées qui me le fait dire.
Sur la photo du bas, on voit la caisse et toute la partie de raccordement d'un mat de hune qui ne peut être tournée qui reste brut (je viens d'y passer).
pour les 2 pièces suivantes superposées, tu as sans doute raison, s'il est prévu 2 taquets à chaque extrémité. Les longueurs sur la photos peuvent tromper.
Les 2 pièces suivantes sur la droite sont bien des morceaux de mature. Là aussi, je peux me tromper.
Page 32 sur 40
